LED Snurra [Bilder] [Filmer]
- EagleSpirit
Det är inte så jättesvårt, men jag orkar inte göra det Tycker det är så lätt att stanna den och sedan koppla dit kabeln. Då får man ju leka lite mer med programmeringen eftersom allt måste gå automatiskt
För att fixa överföringen kan man nog med lite bra teknik bara lägga till ett antal släpbanor så att datat kan gå över där. Lr så fixar man en radiolänk, lr en IR diod som lyser på en mottagare uppifrån men det är inte lika snyggt. Då måste man ju bygga en ställning över hela snurran.
- EagleSpirit
- EagleSpirit
- EagleSpirit
När jag byggde min LED-matris så sparade jag i SRAMet inte i EEPROMet, är mycket snabbare. Ska du därimot ha teckentabell på den om den tex ska klara av att visa klockan utan dator så sparar man teckentabellen i EEPROMet eller i FLASH-minnet och gör något typ av jumptable.
En teckentabell ligger väl kanske på 10-255tecken lite beroende av om man ska ha stora/små/båda bokstäver, siffror, div tecken mm. Men en med siffror och och stora bokstäver ligger väl på ca 40tecken. Varje tecken är på ca 5x8bitar, 5byte per tecken 5bytex40tecken = 200byte, så det borde väl rymmas i en vanlig MCU.
