Elmotor till generator?
Re: Elmotor till generator?
En växelströmsgenerator borde väl kunna kombineras med en transformator för att slippa de där extremt höga strömmarna?
Fast transformatorer för upp-transformering är väl inte så lätta att få tag på, och att koppla en "vanlig" trafo baklänges är väl inte helt optimalt vad jag förstått.
Problemet är väl att hitta en "ren" växelströmsgenerator för lågspänning, då de flesta bilgeneratorer är "mångpoliga" (och försedda med likriktare, vilken iofs kan tas bort)
Men hur mångpoliga brukar de vara då?
Det går ju att göra en trefastrafo av tre enfastrafos t.ex.
En del är väl 6-poliga om jag inte minns fel.
Problemet med en bilgenerator till exempel är att frekvensen varierar med varvtalet, vilket gör det svårt att att använda en transformator.
Men på vilka växelströmsgeneratorer varierar frekvensen INTE med varvtalet? Finns det öht såna generatorer?
En sak som slog mig är ju att man kanske kan köra med dubbla generatorer? En liten generator som ger trefas och sen en asynkronmotor som drivs av den trefasen och som kan "gasas igång" för att generera mer el. Fast det ger kanske inte ett så stumt nät som asynkronmotorn behöver?
Förvisso sant, det är ju därför man behöver nätet för att låsa frekvens och spänning, alternativt DC-generator och Omriktare
Även om generatorn är 6-polig, eller mer, är den väl fortfarande 3-fas?
Ju fler poler, ju högre frekvens. Det borde vara gynnsamt för transformatorn storlek.
TomasL, hur kritisk är designen på en transformator, med avseende på frekvens?
Tyvärr misstänker jag att en bilgenerator + transformator, blir minst lika dyrt som en riktig synkronmaskin.
Ett alternativ kanske kan vara att ta en beg. likströmsmotor, lindad för en betydligt högre spänning.
Då har man fortfarande kvar möjligheten till spänningsreglering, varvtalet kan man strunta i.
Det är bara en elpatron som ska drivas, och då borde det kvitta om det är AC eller DC.
Handlar väl om vilken verkningsgrad man vill ha, samt hur stort frekvensområde man tillåter.
Det är väl så att ju större effekter, desto tuffare är det.
Det är nog snarare 12poler.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Kan du inte köpa ett begagnat bensin-elverk på blocket och plocka ur generatorn ur det?
En sådan generator bör ju vara lämplig, förutom att den går på något högt varvtal. Det ligger ute massor av elverk i den effektklassen på blocket i för ganska rimliga summor.
Eller är dessa generatorer olämpliga på något sätt?
