Lödverktyg sammanfattning.
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Jag har samma erfarenhet som Madmodder angående Industa 300.
Rent skit. Min höll 3 månader sen ingen värme och pennan var trasig.
Lödspets rent skit.
Generellt är information om vad för spets som ingår samt reservspetsar jätte dåligt på 90% av alla företag.
De har lödstatitionen på en sida och spetsar på en annan. Vilka spetsar som hör till vilka stationer är rena grekiskan att reda ut. Skitdåligt.
De borde ha lödstation och tillhörande spetsar på samma sida. Nedis är bra på detta+några andra företag.
/janne
maha
Inlägg av maha »
Varför krångla till det? Köp en Weller lödstation.
Fick min i födelsedagspresent då jag fyllde ~12 år och nu 15 år senare är den fortfarande i toppskick. Och flitig användning har den varit i.
Esso
Inlägg av Esso »
Har en Weller WTCP-S från 80-talet, ska bara skaffa ett par bättre spetsar till den (för ytmontering)
Hittade detta Pdf dokument
Den visar vilka spetsar som finns till lödkolven, sen är det bara att kolla Elfa tillbehör.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag har en gammal Weller WTCP-S(fast termostat) utrangerad ifrån Luxor i Motala men med en ny penna för hålmonterat. Bra station!
Har en ERSA Micro-con 60 iA, köpte den ifrån transferteknik för en 1000-lapp. En polare såg annonsen här på forumet för något år sedan, jag hade siktet inställt på en Weller WS81, men 1000 spänn för något som Farnell tar 7300+moms för gick inte att motstå. 80W, uppvärmingstid ifrån 20-350 grader går på knappa 10s. MEN, spetsarna känns stora och klumpiga. Och SVINDYRA!!! Min rekomendation till ytmonterat är Wellers WS81a.
Limen
Inlägg av Limen »
Solomon SR-976ESD kostar nu 360 exkl (436,50 inkl) på ELFA nu, om ingen redan uppmärksammat detta...
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag har en Velleman VTSS5 lödstation, med effektkontroll (dock har man ingen aning om temp.).
Effekt: 50W
Personligen tyker jag om den, inga större problem med den, den gör sitt jobb bra, dock skulle det vara trevligt med riktig tempkontroll, men den kostade kanske 35 €
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Jag måste ge en liten tumme upp för weller. Har kommit över en tokbilligt från skolan (150:-) Mekanisk värmereglering med magnetspets.
Har fräshat upp den med en svartlackering och sedan silvertejp över brännskador orsakat av sysslolösa och oseriösa elever troligtvis.
Men när man öppnar den och kollar så ser man hur enkel konstruktion det är egentligen, är ju inte mycket som kan gå sönder, och om det gör det så är det ju nästan så man hittar reservdelar på Ica.
Den har redan gått längre utan problem än vad hela min historia med "Noname" lödkolvar har gjort.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Fick en Velleman VT-SS10 av sambon i födelsedagspresent, hon fick tag i den när Kjell sålde ut sina för 350:- i samband med att samma station kom till Biltema och Clas Ohlsson med andra namn (badge engineering).
Jag är mycket nöjd med stationen som sådan, några tidigare har klagat på stel sladd men jag märker inte av det alls.
Det jag har problem med är att hitta lödspetsar, efterssom samma station då finns på clas ohlsson köpte jag en uppsättning spetsar därifrån (0,6 och 1,6 mejsel) men det visade sig att de spetsarna har 0,3mm tunnare skaft än min originalspets så de glappar lite lite, frågan är om jag ska returnera dom eller chansa? Och finns det någon annan stans man kan få tag på passande spetsar av variernade typer?
Köpte en Weller WSD81 på tradera för att ersätta min magnastat, det är nog ett av de bästa köpen jag gjort.
solderman
Inlägg av solderman »
Jag har JBC som favorit kolv. http://www.jbctools.com/
Viktigaste är ett stort urval av spettsar och det har den.
Den har en mycket lång livslängd och inte allt för dyra spettsar.
Mycket bra temperatur återkoppling.
och det fins små spettsar på 160watt.
Har oftast två metcal stationer och kompleterar med på lödkolv sidan.
http://ebs.homedns.org/bilder/komponent ... jpg.5.html
Pincett lödkolvar har jag oftst inget behov av. Utan löser detta med två lödkolvar, en i var sin hand. vid lyft av typ SMD motstånd och kondingar och även so8
http://www.topline.tv/SOIC.html
Nogon weller kan komma fram i bland.
har provat många och finner JBC bäst Metcal har spettsigaste spettsarna på marknaden. men dom har fast temp och dom tenderar att lägga av.
Annars är det varmluftpenna som har tagit över för min del.
Anslutningarna tenderar ju att sitta under komponenterna nu för tiden.
Labbelektronik tar hemm nu för tiden
Annas är det martonic i som har agenturen.
http://www.matronic.se/
// Sten Björnebro
solderman -=>====-----------------------------------------------
solderman
Alla lödkolv märken sammlade med länkar.
Jag roade mig med att samla i hopp alla märken.
Kanske jag har glömt någon, men här är dom jag hittade.
http://ebs.homedns.org/tools/solderingi ... giron.html
Tipsa gjärna om ni finner någon somm fattas.
Det blev en hel del märken.
Vemm hade hört talas om americanbeauty?
Ursälta den fel formaterade sidan.
// Sten Björnebro
Solderman -=>====-----------------------------------------------
Löder bättre än jag stavar.
forhike
Inlägg av forhike »
-tillverkare : Biltema
-modell: 19-726
-watt / temperatur: 48W/ 0-450
-kvalitet / stabillitet
-positivt: Funkar perfekt, nöjd med utföranded, kolstativet m.m
-negativt: inget än
-inköpsställe och pris : biltema 498:-
-tillverkare: AOYUE
-modell: 968
-watt / temperatur lödkolv: 35W/ 200-480
-watt / temperatur varmluft: 550W / 100-480
-kvalitet / stabillitet : Kvaliteten känns usel / funkar sådär
-positivt: Funkar bra vid lödning av ytmonterat
-negativt: Onödigt med rök sug på lödkolven, blir bökigt med alla kablar
-inköpsställe och pris: Kina ca 1000:-
korp
Inlägg av korp »
-tillverkare: JBC
-modell: Advanced AD 2700
-watt / temperatur: 50W/20W beroende på penna. 100-400C
-kvalitet / stabillitet: Mycket välkonstruerad. Stabil station.
-positivt: Tar några få sekunder från påslag tills arbetstempen är nådd. Tillåter byte av spets under drift. Intar viloläge med lägre temperatur när pennan sätts i stället, och återgår till arbetstemp på ett par sekunder. Mycket litet värmeelement i spetsen ger fokuserad värmning. Inte som Biltema-stationerna där gummihandtagen på pennorna krullar sig av värmen.
-negativt: Nypris från officiella distributörer är något högt (ca 4-5000 kr).
-inköpsställe och pris: Fabriksny på Ebay för 2800 kr
Edit: Bild flyttade till pici.se
solderman
Re: re
jbtvservice skrev:Jag håller verkligen med. Weller WTCP är kvalitet.
Janne
Håller värkligen inte med.
Jag slutade för 20 år sedan med WTCP Magnastat.
Termostaten hängde sig. Relä kontakterna brände fast eller mekanismen kärvade.
Lödkolven har en konstrultion där man har en magnet som drars mot lödspetsen som har en legering med en curipunkt där magneten släpper vid uppnådd temperatut och bryter då på ett par brytarspetsar. Mins att jag hade flera reserv mekanismer liggande.
Ibland var det akut och man var tvungen och fila kontakterna under en stressad situation.
Hade Weller magnastat station både hemma och på jobbet.
Men gick och köpte den ställbara weller och upplevde att problemnen försvann.
Magnastaten Kunde börja göda. hände vid två tillfällen.
Hemma hade jag den klassiska gråa långsmala lådan på jobbet den ljusgröna med bananer.
magnastaten var en revolotion för sin tid på sextiotalet men i början på åttitalet dök också JBC upp som en ny revulotionerande lösning med en triac och några få komponenter som jorde en mycket bättre termisk koppling och exaktare reglering.
Lödkolvar med fast temp var ibland krav i produktion för dett satt vissa montörer med lite förstånd och domm skulle inte kunna försämra lödkvaliteten genom att förändra tempen på lödpennan där av nyckel på vissa stationer. Metcal hade ockå fast temp men båtter återkoppling från spetsen. men dom dyra spetsarna pajjade lätt.
// Solderman -=>====-----------------------------------------------
8051guru
Inlägg av 8051guru »
Nog måste väl ändå denna vara intressant också: ZD-99. Kostar bara 107 kr på Sagitta. Bara drygt 2 kr per watt, hehe.
http://www.h-tronicshop.de/shop/detail. ... rtikel=191
