Senaste kretskortet
Andax
Inlägg av Andax »
Senaste lilla kortet är en magnetisk absolutvinkelgivare med 1024 steg baserad på kretsen AS5040. Läser av orienteringen av en liten magnet (6 mm diameter, 2 mm tjock). Funkar förvånansvärt bra.
Signalen ut är antingen digital (SSI) eller en PWM signal (1 kHz uppdateringsfrekvens). Jag har bara kört med PWM under mina tester.
Tanken är att man limmar magneten på änden av en axel och monterar kretskortet framför.
Sensorkortet går ju att göra mycket mindre än jag gjort, om man vill bygga in den. (Fyrkanten på mitt kort är 25x25 mm)
elexidor
Tidigare BluesBoy
Inlägg av elexidor »
Det blev visst ett kort till häromda'n :humm: :
http://www.bluesboy.se/viewimage.php?id=612
MadModder
Inlägg av MadModder »
Blev ett kort till idag. Det var snabbt fixat.
Tänkte att vad 17 ska jag etsa ett kort till detta för? Och så gjorde jag inte det heller. :)
Kommer helt enkelt användas för att välja 5 olika motstånd mha en vridomkopplare.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Här är mitt senaste kort till en Propeller mikroprocessor.
Mitt senaste kort är "inne på samma spår" som MadModder.
Som sagt, varför etsa? :)
Jag behövde ett antal motstånd med lite ovanliga värden. T.ex 8,45k. 68,1k osv. Istället för att seriekoppla en massa motstånd på labbplattan så gjorde jag det här kortet istället.
Ganska praktiskt att ha ett sådant kort på vid labbplattan. :)
Det förra kortet som jag gjorde var detta:
Vad i hela friden är då detta råttbo? Jo.. ni vet de här IR-modulerna på bl.a Elfa? Dvs dessa:
Mitt kort innehåller samma saker som en sådan IR-modul, fast .. i ett aningen större format. :lol:
Orsaken till kortet är att jag behövde en IR-mottagare lite snabbt för att testa en grejj. Eftersom jag inte hade någon sådan modul så var det bara att värma upp lödpennan. :)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Senaste kortet blev idag adapterkort till mina fina Zigbee moduler. Fungerade gjorde dom också, modulerna alltså. :) :)
två halvnya kort, började med dom för nästan två månader sedan och efter massa elände så orkade jag börja löda för några dagar sedan
det första kort jag provat med teflonlaminat, ett mjukt elände :lol:
en brusgenerator som ska funka relativt rekt upp till 1.5 Ghz
en förstärkare som passar till brusgeneratorn, fyra era-5 från minicircut och pi dämpsater emellan, ska försöka fiffla lite med filtrerna så att dom dämpar mindre vid högre frekvenser, för att kompensera kabelförluster
Andax
Inlägg av Andax »
Grym, har du köpt korten kommerciellt eller har du förtennat dem själv?
Om du förtennat dem själv, hur?
hemmagjort, och denna gången provade jag conrads förtenningspulver, men det går att köpa vätska med från, hm , kommer inte ihåg, men det finns i en tråd där jag frågande om det här på forumet för ett bra tag sedan
Minus
Inlägg av Minus »
intressant bygge hoppas du håller oss uppdaterade angående slutresultatet
ska du mäta filter med denna generator och spectrumanalysatorn ? eller är det någon annan tillämpning ?
MadModder
Solectro har kemiskt tenn, och även silver. Vad det nu ska vara bra för. Det oxiderar ju :P
japp, det är till för annvändning mot spektrumanalysatorn, för inte bara filter utan egenteligen allt där man kan skicka igenom en signal och snabbt bara få en koll på vad som kommer igenom
om det funkar som jag tänkt mig och så vidare så skapar jag en projekt tråd för det
om förtenningen, så var det dom hette, har nog en länk i favoriterna men jag , eh, hittade inte den bland alla andra :oops:
MadModder
Nytt kort idag
Lite reläer å skit till labbagget. :)
korp
Inlägg av korp »
Dubbelsidiga SOIC8 till DIL8-adaptrar. Designade med FreePCB. Gjorda med toner-transfer metoden.
Edit: Bilder flyttade till pici.se
Andax
Inlägg av Andax »
Snyggt!
