Projekt: -=[Upp-o-Hoppa]=- dags att vakna nu.
Oj vad jag skulle bli galen på en sån veckarklocka efter ett tagzeus skrev:Såg en väckarklocka med tre pusselbitar på toppen. När det ringde sköts de iväg.
Ganska smart, men jobbigt om man går upp och råkar trampa på en bit eller om man inte kan hitta en.
Saker har liksom en tendens att försvinna spårlöst i mitt rum...
(Ja, jag har funderat på att städa, men det blir liksom aldrig av... )
En sån väckarklocka skulle nog göra mig mer försenad till skolan än jag skulle bli om jag försov mig..
Hade en sådan där gammaldags väckarklocka med en kläpp som slår på två klockor. Det lät hemskt illa, och jag vande mej snart vid att vakna en stund före inställd tid och stänga av klockan för att sedan somna igen.
När adventsljusstaken varit framme har jag haft den timerinställd och vaknat halvt av det tända ljuset en stund innan väckarklockan ringt, det var ett mycket bra system.
Var det inte någon här som skulle bygga någon maskin som drog av täcket när man inte ville gå upp?
Det är ingen dum ide med ett pussel, säg 11 unika bitar och nånting under som känner av dem, varför använda 11 istället för tio är så att man inte fuskar och håller alla fingrar på den .
Ja du mrOh, höjden av teknologi är att leka kurragömma med sin egen väckarklocka .
Kryssade över signalhornet för om jag vill bo kvar här så bör jag inte använda det, jag trivs bra här .
Närbild på klockan:
Jag börjar också bli mer övertygad om att ett plötsligt högt ljud kanske inte är bästa lösning men det ska vara nånting som får en att vakna utan att man kännar att en liten stund till i sängen gör något.
Bläddrar igenom era svar då och då för att se vad som skulle kunna funka, har litew som skulle kunna fungera om jag använder musik som t.ex bärbar cd-spelare med tillhörande nätaddapter, datahögtalare och diverse småskit.
Eftersom jag har en säng man fäller in mot väggen så kan jag inte bygga för mycket under den.
Närbild på klockan:
Haha, självklart ska du ha någon form av ställdon, typ luftcylinder eller nå tok som skakar alternativt börjar tippa in sängen mot väggen så måste du rusa upp och stänga av det hela med nyckelströmbrytaren. När du stängt av så fälls sängen upp i uppfällt läge ett par timmar så du inte kan gå och lägga dig igen Kanske lite orealistiskt, men ändå
Gärna att den tippar ner mig på golvet eller med lite mer fart så kan jag landa på skrivbordet, garanterat att man vaknar och undrar vad fan som hände .
Angående nyckeln kan man ha någon lösning som på Fångarna på fortet när man ska ha tag i den .
Jadu Wise, det finns många lösningar på det problemet .
- Greensilver
Hmm.. bra projekt. har själv funderat på det och t o m införskaffat en klockradio från en loppis.
Men det här med plötsliga ljud och allt.. kanske inte är så bra.
I ett avsnitt av programmet "Du blir vad du äter" eller vad det heter så var det en... hrm... kraftig kvinna som hade väldiga problem att vakna. Detta löstes med en svindyr klocka som "imiterade" soluppgång. Dvs en lampa som "fadade" upp till ett rätt så starkt sol-liknande sken. Det kanske skulle vara något?
