Projekt Paraset spionradio
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Projekt Paraset spionradio
Lådan klar. Jag väntar på mässingsskruvar och muttrar, innan dess sker inte mycket mer.
Sökte du en kristallsockel?
Kan fås mot porto.
Kan fås mot porto.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite prylar har dykt upp till radion, jag köpte en sats med skruvar, brickor och muttrar från paraset.nl, de är tidstypiska med rätt (brittiska) gängor.
Kristallen från @Wirewrap dök upp i går. Stort tack.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Liten uppdatering, spolarna är lindade, och dränkta i shellack, hänger på tork nu.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Svarvade ner en M12 bult och mutter till avstämningsmekanismen, borrade ett hål lite offset för axeln.
En gammal bult till en Cheva svarvades ner samt borrades och gängades. Ska fortsätta med drivmekanismen i veckan.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Skapade kristallhållare/antennkontakt i OpenSCAD och exporterade dessa till STL. Funkar skitbra. Bifogar STL-filerna om någon behöver hållare
Efter 3D-printning av botten gängar man de två yttre hålen med 6mm gängtapp och sätter i vanliga bananhylsor, sen superlimmar man på toppen. Montera sen lödöglor, en på varje hylsa. Glöm inte att montera av dessa när ni löder på trådarna, plasten smälter garanterat.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Första monteringstest. Det återstår en pot på 20K och en två-läges två-pols omklopplare samt några kondingar innan jag börjar löda.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det kommer troligtvis att bli två nätdelar, en för 230v och en för 12v drivning. SM7UCZ har ett par ritningar på detta. En 12v driven med mekanisk vibrator med option på en elektronisk vibrator samt en 12v driven helt switchad.
Jag har schemorna på min andra dator, postar dom här om en stund.
- HUGGBÄVERN
Du får vara försiktig när du börjar sända något ...
... och ha koll på vad som händer runt knuten!
