Lämplig bok till FreeCAD ?
Kronberg
Re: Lämplig bok till FreeCAD ?
Inlägg av Kronberg »
Marta skrev: 31 maj 2022, 10:08:19 Hålet i framsidan skall gå ända upp till kanten. Hålet är gjort som en pocket. Avstånd 0 till ovankanten accepteras inte, så fick ange en infinitesimal, men finns det något bättre sätt? Fram- och baksida är skapade med pad och ritade i samma sketch.
Om det inte finns någon kant så är det ingen pocket längre. Har du provat cut funktionen?
https://wiki.freecadweb.org/Part_Cut
Marta
Inlägg av Marta »
Hålen löste sig, håltagning i Z-planet blev OK.
Den markerade ljusa rutan visar en hake som blev för mycket. FC har ju en "special feature" som effektivt förebygger borttagnin, så fick sätta tjocklek till en infinitesimal. Cura's virtuella printer ignorerar den, men det visas att den finns.
Få till illets längs kantlinjerna gav jag upp. Speciellt som de inte kan gå ända ut vid sidorna så blev det för mycket innan jag lärt mig mer om att hantera FC.
Försökte att flytta datum plane som den är ritad på. Planet flyttade sig, men objektet följde inte med. Är förflyttning i efterhand möjligt?
Antar det är möjligt att rita en detalj som t.ex. denna hake en gång och sedan kopiera den. Hittar inte den proceduren beskriven någonstans.
Nåväl, om några timmar vet jag hur det blev...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi andra väntar gärna och med spänning.
Förutom att lära sig nya ord, som infinitesimal, är det kul att få följa ett problemtillen lösning.
Marta
Inlägg av Marta »
Då var det färdigt... Nya saker att lära hela tiden. t.ex. är det olämpligt med höga smala delar, särskilt med något uppe i toppen. Lådan kommer att kunna användas, men speciellt haken uppe till höger behöver bearbetas en aning med en liten fil. Såg tydligt att den flexade när den printades. En liten vinkelrät bit längs med hade kanske kunnat hjälpa?
Såg ut att ta i olika mycket. Maskinen skulle nog varit betydligt stadigare med en z-skruv på båda sidor. Eller kanske skulle räcka att avlasta vikten från skrihuvudet med en tunn lina högt upp runt en trissa och ett lagom tungt lod?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Snyggt jobbat :tumupp:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Marta just den utskriften skulle passa som platt design som sedan viks upp.
Hur som, snyggt jobbat. :tumupp:
Marta
Inlägg av Marta »
Har faktiskt funderat på en uppvikningslåda, men plattan på skrivaren är bara 220x220mm. Sedan tillkommer hopfogningen.
En annan och antagligen bättre möjlighet skullevara att printa med framsidan nedåt och ha stödklackar att fösa in kortet mellan. Sedan ett lock som trycks in i baksidan. Någon som vet hur det är att printa, har sett något om att föremål med kanter runt om har en tendens att lossna från plattan innan de är färdiga.
Nu är de väl off-topic. Bättre att fortsätta under 3d-skrivare. Men eftersom det börjats här så lika bra få till ett avslut. Så här blev ovandelen och det färdiga resultatet:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja en separat framsida som printas liggande, och helst med framsidan uppåt hade gett ett snyggare resultat utan skarvar.
