Lödpenna eller luftpenna för att löda ytmonterat
Re: Lödpenna eller luftpenna för att löda ytmonterat
Mycket har med detta.
- Klas-Kenny
Det där är bara att de är fuktkänsliga ifall man ska löda i ugn.
Om förpackningen är öppen drar de till sig lite fukt, och kör man dem sen i lödugn kan de i gå sönder när fukten expanderar.
Men för handlödning spelar detta ingen roll.
Och spelar absolut ingen roll för ordningen man löder på kortet..
Som sagt, bäst att ha så gott om plats som möjligt runt om när man löder processorn som är det svåraste.
Imorgon ska jag låna en lokal för lödning. Den används mycket av militärt bruk, men även för utbildning.
Tänka sig, jag tänkte köpa exakt allt för att löda. Nu har jag fått allt gratis också. Även tenn
Men hur är det när man löder PTC motstånd? Speciell värme? Eller räcker 350-400 grader på lödpennan?
Det är 0602 storlek på PTC motstånden.
Temperaturen skall ligga en bit över tennets smältpunkt.
Men det handlar också om erfarenhet.
Själv kör jag typ 350-400 grader, men å andra sidan tar en lödning 0,2 sekunder eller så.
Det är lätt att bränna saker när man kör med heta lödverktyg.
Det hela handlar som alltid om erfarenhet och träning.
Tror jag råkade bränna ett PTC motstånd. Den fastnade på lödpennan under 3 sekunder. Blev lite svart på ena sidan. Men andra sidan är vanlig. Hoppas det inte ska förändra motståndets egenskaper.
Den höll!
Så om man kopplar på 24 volt på analog in så mäter den bara 1.9-2.0 volt.
Kopplar man på 24 volt på analog ut så kan man mäta upp till 0.5-0.7 volt.
Så säkerheten fungerar.
Nu är kortet klart. Hoppas programmeringen fungerar också.
Tycker mig kunna se en del lödbryggor på CPUn
PTC kan vara mycket känsliga, kolla data bladet.
Resistansen ökar med varje uppvärmning, resistansen är bara inom spec efter en lödning enligt föreskriven temperatur/tid.
Om det inte är så noga med resistansen är det ju inget problem
Nej. Det är inte så noga. Så länge jag bara få spänning av någon typ så är det OK.
Jag mätte även upp resistansen på dom.
Mellan 27-34 ohm är det. Men alla gör den uppgiften som dom skall utföra
- electronix
Ett tips är att tvätta kortet ordentligt med alkohol, det ser ut att ligga många tennrester på ytan av kortet och en av dom lossnar och rullar iväg så får du en ev kortslutning.
Efter tvätt granska kortet igen.
Bara ett råd som sagt.
Det har jag redan gjort.
Pinne 24 (övre högra hörnet) ser lite dåligt lödd ut.
