Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
LaRdA
Re: Yamaha et400t r(snöskoter) med pulsejet motor
Inlägg av LaRdA »
Idag gjorde vi första provstarten med den nya motorn, och vi slog nya rekord både gällande dragkraft och ljudnivå.
Lyssna och njut! :mrgreen:
http://youtu.be/4AdPFC2ig28
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Av att döma av ljudet så är det en rätt rejäl skillnad från förut. Den låter betydligt råare.. :P
lond
Inlägg av lond »
Börjar att bli taggad att försöka starta min motor :D :D
/// Marcus
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja, betydlig skillnad på ljudet, nu är det mer som att någon står och slår en i pannan med en bräda. :D
lond: Det tycker jag verkligen att du ska göra, är ventilerna i hyfsat gott skick?
lond
Inlägg av lond »
Behöver nog tillverka en ny "ventil-blomma" innan jag försöker starta den.
/// Marcus
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Så sugen jag blev att bränna upp till Orsa å se (höra!) spekaklet live!!!
Måste kolla almenackan!
/Thommy
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Härlig film, man blir imponerad!!! :bravo:
//Ulf L.
Minns jag rätt att det var 170 kg dragkraft på fullgas nu? (Jag kollade på filmen igår kväll så jag minns inte riktigt.)
Vad har ni legat på förut?
Electricguy
Jag tycker att det mer ser ut som 170 Pounds... Den röda skalan(kg) Visar mer..
NULL
Inlägg av NULL »
Då är det bara att gatregga den kvar? 8)
Kom att tänka på "avstämd pipa", kanske röret ska vara längre?
Kul att motorsirenen kom till rätt användning, fast det där med morötter kanske är något för framtiden...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Skapligt det händer saker där, när är det race över sjön i år. Kanske man har tur och inte jobbar den helgen. :)
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag tror det är v 7 i år
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I år är det den 15-16 Februari som speed weekend äger rum.
Vid förra speedweekend så hade vi ca 100-110kg dragkraft som vi vid senare provkörning ökade till ca 140kg, nu med nya motorn så har vi då ökat ytterligare till 170kg, dvs 60-70kg mer än förra året.
När motorn gick för fullt så visade vågen 190-200kg , men efter körningen så visade det sig att den tappat sin "kallibrering" och visade 20kg förmycket :vissla: (troligtvis beror det på rycket i startögonblicket som gjorde att visaren gick mer än ett varv).
lond
Inlägg av lond »
Borde inte dragkraften bli 170kg + vikten av fordonet och föraren? Eller tänker jag fel (skyller i så fall på att det var sent :sleepy: )?
/// Marcus
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det var sent min forumvän. Hoppas att du sov bra :)
LaRdA ..... ser det inte ut som om vågen får sin dödsstöt med engång...... 4.48min in i filmen
Max 250 kg är vågen specad för men er pulsjets as vill mer, (pga av vikt på fordon och förare i det korta dynamiskt ögonblick) ...... :mrgreen: .......
Går säkert att räkna på.
