Dags för dsPIC!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Johan.o skrev:$stiff:
Hur har det gått? Var ju några månader senast det hände något i din tråd.
Har varit på semester. Från forumet. Men nu är det ju Jultider, och alla vet vad det innebär: Mer tid för elektronik!
Bild Bild
Vänster: En handfull feta FETar, en gammal CPU-kylfläns och lite shuntmotstånd som pallar ström...
Höger: En stund med pelarborr och lödkolv senare.
Bild Bild
Vänster: För er som var uppmärksamma i början av tråden, det finns två kretskort i mitt bygge. Detta är det andra.
Höger: Båda, sammakopplade, "sandwich"-konstruktion.
Bild Bild
Vänster: Mät & mat. Späningskuben ger lite kräm; 20 V, 7 A (senare 10 A).
Höger: En enkel elektrisk ekvivalent till en motor (dummy-last).
Här är lite andra motorer att driva, och lite andra vridmoment...
Finns även en halvskabbig sekvens av bilder med tillhörande ljud här:
Lite förklaring:
Det är en motorstyrning, närmare bestämt en vanlig H-brygga med pimpad styrelektronik. Ni som varit här forumet ett tag vet ju att jag sysslat med just detta tidigare.
dsPICen genererar två par komplementära (med valbar dödtid) PWM-signaler med bärvåg på 14,38 kHz och 10 bit upplösning. Detta ger en effektiv moduleringsfrekvens i lasten på ~28,8 kHz, vilket är långt över vad jag hör. Skönt.
Styrkretsen MC33883 från Freescale nivåkonverterar för att driva de fyra utgångstransistorerna i H-bryggan.
Differentialförstärkarna MAX4081 mäter på shuntarna (höga sidan), så att återkoppling på strömmen kan erhållas i alla fyra kvadranter.
Hittils har jag testat att plåga omvandlaren vid 20 V, 10 A. Min last klarar inte av mer :(
Ingen återkopling är implementerad ännu. Tanken är att det ska finnas en kaskadkopplad PI-regulator för ström respektive vinkelhastighet som snurrar i dsPICen. Förhoppningsvis har den massvis av tid över för att göra diverse cirkustrick också :whoho:
pheer
Inlägg av pheer »
Nice! Kylningen ser stabil ut. Kommer du att posta några schemor, kod och
liknande? Vad är det för maxspänning och maxström på bryggan?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Transistorerna (HUF75645P3) är märkta 100 V, 65 A.
FET-drivaren (MC33883) går upp till 30 V, eller till 55 V om man hjälper till med extern 15 V-matning.
Sen får man skala om shuntresistanserna och lite sånt beroende på hur man tänker använda bryggan.
Jag postar mer info efter begär.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Vad är det för typ av motorer?
Vilket kanske förklarar vad du menar med:
"Detta ger en effektiv moduleringsfrekvens i lasten på ~28,8 kHz"
Ett schema vore mycket trevligt att kika på. Fortsatt lycka till med projektet.
:tumupp:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är helt vanliga borstade DC-motorer av billigaste modell.
Den av lasten upplevda switchfrekvensen dubblas i en H-brygga om man modulerar på rätt sätt; se till att omslagen för de två halvorna aldrig sker samtidigt förutom i punkten ±0 PWM.
Här är schema för CPU-kortet och drivkortet.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag kunde inte låta bli att koppla upp allt som ett audio klass D-slutsteg.
Efter mycket pillande med filter fram och tillbaks konstaterade jag mest att det är ingen bra idé att använda den på detta viset. Har problem med övergångsdistorsion eller något sånt, låter som en felbiaserad gateeffekt med för hårt knä :P
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Har du haft problem med mycket ringningar på transistorernas gate-ar?
Ser ut som det är väldigt långa kablar mellan driv-kretsen och transistorerna.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Inte direkt problem, men ringningarna finns ju där. Jag är väl medveten om att det är olämpligt med så lång kabel, det är egentligen meningen att effekttransistorerna ska sitta monterade alldeles intill drivkortet.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Oki, jag undrade mest efter snabbt ha tittat på dina ritningar. För att du hade något som liknade snubbers på transistor-gate'arna.
