Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inte bara delar till hojen som tillverkas
Helgens arbete med ytterplattan börjar ta form.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Gjutjärns fräsning i dag.
Det blev bra faktiskt. Lite små klurigt att spänna upp.
Kan/får nog inte säga vad det är för nått.
Usel plast i dessa SMD- förvaringsboxar.
Fjädern drar itu fästena både uppe i locket och i botten efter några år.
Knåpade ihop ett program för att fräsa ut.
Åhh, du har också problem med det. Den vi har på jobbet har många öppna fack vilket är riktigt jobbigt. Din lösning ser intressant ut, återkom gärna när du testat det, kan vara intresserad
Gjort ny husskylt till fritidshuset.
Sonen har ritat björnen, sen har jag scannat in den till draftsight, sen har sonen fått rita uppepå bilden i draftsight, bra övning för sonen i cad.
Fräst 10mm akryl med 30gr kant, 1mm rostfri plasma skuren plåt ytterst, borstat kanten på akrylen för att få den matt.
LED list inlagd i ett v-spår i akrylen.
Tanken är att driva det med solceller och ett batteripaket, laddas på dagen och tänds när det blir mörkt. Har egentligen bara mörkersensorn kvar att lösa.
Tips?, 5v är systemet på.
Inte fräst. Men pajat i Fräsen. Min fd fina centrum indikator.
Jag hoppas det går att laga.
Får skicka den till Tyskland. det gick inte att köpa reservdelar löst tyvärr.
Grymt smidig grej. Haimler centro men det var synd att den gick sönder så mycke när man klantade sig. Får göra en försvagning på mätproben när jag får tillbaka den så den går av i stället.
Insug för kompressor.
