ABC-80 frågor!
Re: ABC-80 frågor!
Nu när jag kör med -k2 och -oe39 får jag en fil på 80kb skumt nog, den borde väl vart 160kb?
DTClog:
DTClog:
- anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Den räknar spår som om det vore 80, fast bara jämna spår. Strunta i -oe39 så borde den dumpa 160k.
Re: ABC-80 frågor!
Tack, nu funkar det och jag kan öppna diskimagearna i ABCExplorer, dock verkar dom jag testat vara tomma, men får
testa att imagea ner fler diskar sen.
- anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Okej, med lite hjälp från Ingper och testande fram och tillbaks så förstod jag att dataseparator IC:n på en av de nya floppykontrollerna är kass. Under tiden hade jag även sönder testdisketten förstod jag senare. Jag provade lite med ABC800 och fick snurr på det hela. När väl diskettstationen fungerade så provade jag att koppla in min Gotek floppy emulator som jag egentligen köpte till min Amiga 1200. Det var superenkelt att få den att fungera. Nu är det flashad med flashfloppy mjukvaran. Jag provade också att köra UFD-DOS på ABC80. På mitt kort finns det en bygel som gör att man kan välja ABC-DOS eller UFD-DOS. UDF-DOS gör det möjligt med bibliotek, tre drive:ar per sort och flera sorters drive:ar samtidigt.
- EF Sponsor
Re: ABC-80 frågor!
Nån som har en pekare till KORREKTA rom-dumpar från en ABC80?
Dom som ligger här: https://www.abc80.net/archive/luxor/Prom/fw/ABC80/ är tyvärr defekta. Halva innehållet är dubblerat och halva saknas därmed. Gissar att dom är gjorda med en läsare som haft fel på högsta adressbiten.
Re: ABC-80 frågor!
Jag har 9913 och 11273, som jag själv läst in, rent binärt format.
Kan skicka dem i e-mail, om du vill.
- EF Sponsor
- anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Jag vill också ha dem, så lägger jag upp en korrekt version i arkivet!persika skrev:Jag har 9913 och 11273, som jag själv läst in, rent binärt format.
- anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Nu ligger dessa dumpar i arkivet: https://www.abc80.net/archive/luxor/Prom/fw/ABC80/persika skrev:Jag har 9913 och 11273, som jag själv läst in, rent binärt format.
I 00index.txt finns det information om att filerna är kass. I fall någon hämtat dem innan vill jag inte bara byta ut dem.
00index.txt This file
TKN80-3.bin BROKEN PROM on TKN80-III
checksum-9913-TKN3.zip BROKEN ABC80 ROM's with checksum 9913 for computer with TKN80 fitted
checksum-9913.zip BROKEN ABC80 ROM's with checksum 9913
checksum-9913-updated.zip ABC80 ROM's with checksum 9913
checksum-11273.zip ABC80 ROM's with checksum 11273
Re: ABC-80 frågor!
hittade en par med normla manualer till abc 800 någonting om någon är intresserad
- anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
två manualer, två papper om prom, ett om basic
- anders_bzn
