Sida 164 av 169
Re: Senaste kretskortet
Postat: 25 februari 2023, 21:36:36
av Melkutt
Senaste blev en uppdatering av mitt RF reläkort till raspberry kort för styrning av SDR radio beroende av band.
Första försöket med lödugnen utan stencil och med org FW, det gick, men inte bra
Nästa kort är ett switchat spänningsagg!
Grunden är plankat direkt från
LT Journal.
Jag har justerat lite värden och lagt till en 12V regulator för framtida kretskort.
Det mesta är 0402 som är bakad i lödugn, årets dyraste projekt då man vart tvungen att skaffa lödugn och massa nya komponenter
Märkte att man är visst skakigare än vad man trodde, blir nog att gå upp ett hack i storlek tills nästa kort.
Har redan lyckats blåsa Q301 (negativ reglering) som är till för att sänka 8mA på utgången för att lyckas komma ned till 0V.
Fungerade i säkert 30 sekunder, tills jag började experimentera med strömregleingen
Men det är ännu första upplagan, säkert massa missar som jag inte har hittat än.
Postat: 13 mars 2023, 18:26:44
av AndersG
En adapter från 50-pol IDC till DIL. För labbdäck.
Postat: 25 augusti 2023, 12:05:51
av Marta
Tredje gången gillt, någotsånär. Blev väl sådär. Igår klabbade allt. Idag tappade jag filmen, besvärligt att lägga på den exakt nu när jag är invalid med en stenhand. Blev några större prickar och något ställe som behöver rensas. Dessutom känns hela ytan sträv av pyttesmå prickar. Snart dags för nästa kort, då skall det bli perfekt.
Postat: 25 augusti 2023, 12:08:59
av AndersG
Snyggt! Vad skall det bli?
Postat: 25 augusti 2023, 13:30:26
av Marta
Dunderkortis, men det kan fixas med en hobbykniv... Fick några markeringslinjer i fel skikt, så de skrevs ut.
Avläsning av 18B20 temperaturgivare. Ganska långa slingor. Drivkretsen är från en Maxim appnote. En PIC skall styra själva avläsningen, som är tidskritisk. Sedan skall en RPi 0W bearbeta det och skicka vidare. En HCT00 används för att nivåomvandla 3.3 till 5V samt välja om UART sänder till PIC eller en utgång. In till RPi en enkel spänningsdelare. Där är också en 7805 med kylplåt.
Postat: 25 augusti 2023, 13:32:35
av Mizzarrogh
Kul! Det är en rolig komponent att bygga med! Jag tycker också att det blev riktigt snyggt!
Postat: 25 augusti 2023, 13:49:08
av AndersG
På mitt HP1000 backplane hade jag ett helt omotiverat hål på 4-lagerskorten från Aisler. Visade sig vara den nollpunkt jag markerat för att få alla mått rätt som jag glömt ta bort. Som tur var var där inga viktiga ledarbanor.
Postat: 4 oktober 2023, 08:09:52
av toffie
Har inte tittat i denna tråden sedan 2016 märkte jag idag.. hade ett prenumerations-mail från sista gången jag tittade i tråden, daterat 2016..
Va många roliga kretskort ni har gjort, riktigt skoj när ni allihop delar med er av era projekt!
Postat: 23 november 2023, 22:37:54
av Melkutt
Fick en leverans med lite nya kort idag
Tråkigt bara att beställningen från Mouser inte har kommit än bara efter en vecka av väntan, men det visade sig häromdagen att dom ville ha några dokument ifyllda för att skicka orden med en ESP32-S3
Vilket fall som helst så hade jag i alla fall material för att få ihop 18650 laddaren.
Postat: 30 december 2023, 15:23:48
av mankan
Har länge velat testat bygga något med Analog Devices nedskalare HMC447 och HMC862A och har nu chansat med 4-lagerskort från JLCPCB och det funkar bra, lite mer förluster än vad databladet säger när man kryper över 20GHz men det är inte så konstig då de specar Rogers 4350-laminat och inte FR4. Totalt 3 varianter, en på HMC447, en med single-ended in/ut på HMC862A och en single-ended in, differentiell ut på HMC862A.
Postat: 30 december 2023, 15:46:37
av H.O
Snyygt!
Mäter du 20GHz med PCBite-proberna 20GHz?
Postat: 30 december 2023, 15:57:51
av mankan
Oh, nej. Det var bara för att spänningssätta HMC862A-korten innan jag fått själva kretsarna. HMC447 fick jag köra med stencil. 25GHz var det mesta jag fick igenom på ett par av korten.
Postat: 8 januari 2024, 10:48:01
av Mickecarlsson
Ett adapterkort för att reparera ett antal PKCB-104 radioaktivitetsmätare.
Den LCD som sitter där läcker, och det går inte att få tag på några NOS, hittade en kille som gjort detta i KiCad, men han släppte inte filerna så jag gjorde det själv i KiCad 7.
Hämtade dom idag, ska se om jag hinner reparera en, i så fall kommer det i en projekttråd.
Här är en bild på en med trasig display:
Postat: 9 januari 2024, 22:39:35
av N3M0
Efter felsökning på en Amiga 500 Rev 6a konstaterade jag att 2 av 4 minneskretsar var kass, tyvärr hade jag inga i reserv.
Det verkar även som om 256K x 4 bit DIL20 DRAM kretsar har blivit svårare och dyrare att få tag på, medans 256K x 16 bit ytmonterat minne var både billigare och lättare att få tag på.
Så jag ritade lite snabbt ihop ett kort för att ersätta 4/8st DIL20 minnen med 1/2st ytmonterat minne.
Här är en bild på kortet monterat och (chip)minnet fullt expanderat och fungerande.
Postat: 9 januari 2024, 22:53:39
av lond
Snyggt
Lever upp till ett av mina devis: Dom flesta problem kan lösas med ett kretskort...
/// Marcus
