Senaste kretskortet
prototypen
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av prototypen »
Mitt CAD program skulle kunna göra en sådan sak om jag anger mönstret i mil och borrningen i mm, blir ju alltid en del avrundningsfel.
Protte
Legat ett bra tag men nu monterad, ska försöka få till ett test också inom några dagar.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad ska det bli?
Att borr och paddar inte stämmer (som jag fick tidigare) visade sig bero på default inställningarna i Eagle för gerberexport.
Paddarnas position angavs med fyra decimaler medan borrhålens position angavs med tre decimaler. Om både filerna sparades med fyra decimaler så försvann felet. :doh:
Står på kortet = sinus till quadratur omvandling.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jo, men jag tänkte att den funktionen kanske ingick i någoting större.
adent
Inlägg av adent »
Har kört Eagle-kurs med Makers Jönköping. Tanken var att göra något liknande en Arduino nano som man kan sätta i en breadboard, men med en STM32 istället.
Insåg dock lite för sent att layouten blev en smula svettig, eller iaf inte särskilt nybörjarvänlig.
Fick ihop min egen och beställde från allpcb. De är vrål-snabba som vanligt, återigen beställning natten mot tisdag och korten levererade vid fredag lunch av DHL.
Mitt första försök med STM32 och ta mig tusan. Lödde på processorn och kopplade in st-link-delen av ett STM32 Nucleo dev-kort till mitt kort och fick kontakt via Truestudio! Få se om jag är redo att lämna AVR:erna bakom mig (eller iaf bredvid, de duger till mycket och är fortfarande riktigt billiga). Men det är ju bra att ha flera olika hammare i sin verktygslåda :)
rvl
Inlägg av rvl »
Inte illa!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Grattis!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Eftersom jag själv brukar hämta inspiration från denna tråden, så vad det dags att ge tillbaka lite också :)
I 37 år har jag stenhårt klamrat mig fast vid 2-lagers kort, men nu var det dags att stega upp till 4 lager. Å jäklar vad allt blev mycket lättare.
Det stora kortet ska samla in all motordata från flygmaskinen & hämta in alla annan info från bl.a externa gps, variometer moduler. För att slutligen presentera allt grafiskt på en 7” Nextion display.
Detta är visserligen byggt & driftsatt föra sommaren, men nu är det alltså dags för version 2 av hårdvaran.
Allt ska bli fysiskt mindre, för att ge utrymme för andra experiment bakom instrumentpanelen. Samt att alla signaler till & från kortet numera obligatoriskt passerar ferritkärnor & strömledningskondensatorer.
Anledningen till det sista, är att processorn inte klarade att hålla sig stabil, när man sände med komradion med antennen några centimeter ifrån kabelstammen.
Detta löstes visserligen genom att svepa om kabelstammarna med stora ferrit block.
Men nu ska det alltså göras riktigt från början, där varje enskild ledare i kabelstammen ska tvingas passera dessa typer av filter.
Å det lilla kortet ”Styrning av effekt LEDar” ska tillsammans med 5st DC-DC omvandlare byggas in i en HF-tät låda för att i sin tur inte störa komradiorna.
Henry
Inlägg av Henry »
Bra gjort! :tumupp:
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Door knob touch alarm. Grejen är bara den att den funkar tvärtemot intentionen - drar igång när jag INTE tar på punkten T (den gula ledningen), och slutar pipa när jag tar på den avskalade delen på denna kabel. Nån här vet säkert varför :) I förlängningen ska jag ersätta den ynkliga piphögtalaren med en rejäl en.
Platis
Inlägg av Platis »
R1 ser ut att ha olika värden på schemat kontra på kortet!? :humm:
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Fagge skrev:Eftersom jag själv brukar hämta inspiration från denna tråden, så vad det dags att ge tillbaka lite också :)
I 37 år har jag stenhårt klamrat mig fast vid 2-lagers kort, men nu var det dags att stega upp till 4 lager. Å jäklar vad allt blev mycket lättare...
Himla vackert! Riktigt imponerande!
Ska bli intressant att följa fortsättningen.
Tycker lödningarna ser jättebra ut. Har du handjagat allt det där??
Kanske bara skuggor men L17 och L7 på lilla kortet ser ut att behöva lite mer lod för att vara flygsäkert :wink:
Hobbyisten
Gått bort
Ja det är sant platis, ibland får man använda uteslutningsmetoden, man ser att komponentsetet stämmer med kretskortet, och utgår från det. Vidare följer inte alla komponenter med som står i komponentlistan, samt även att vissa komponenter följer med som inte ska ingå i byggsatsen, men jag klagar inte, bara grejorna fungerar så :)
papabear
Inlägg av papabear »
Fel FP, min hade andra potar hemma också... :D
