Nu kommer äntligen en uppdatering. Det har hänt massor i sommar. Jag har fått låna en 23-tons grävare av GTL så jag har fått lära mig med en hyffsat stor maskin Så det har varit väldigt mycket markarbete senaste månaden. Jag har grävt ner 600m jordvärmeslang i två 300m slingor. Fixat klart dräneringen och avlopp. Grävt ner kabeln och slang för vatten, avlopp mm mellan huset och verkstaden och även fått ner lite slang för antennkablar. Det har hitills gått ca 570l diesel, den är lite törstig men det blir mycket gjort. Jordvärmen gick fint, det är närmast verkstaden det är enormt med sten, så där har det varit drygt framförallt att återfylla.
Det blir spännande att se om båda slingorna fungerar...
Fixar underspikning och plåtdetaljer
Snyggt!
Försöker leka plåtslagare, är väl inte så bra på det men aja...
Hundvakt åt Charlie
Charlies husse har sjösatt sin båt. Inser nu jag behöver be honom om att få mina spännband tillbaka.
Fick tips om en mast, så jag åkte och kollade till det.
Vet inte riktigt hur han som ville bort med masten tänkte dock. Han tyckte en lastbil kunde komma hit och lyfta ner den med kranen...
Gofika hos grannen
Charlie igen
Fixar stuprören
En kompis
Ett sätt om man behöver en hand till
En pinne som gjorde illa mig...snubblade till och försökte gränsla den men blev hål i byxorna och ett otäckt sår. Anna blev arg på mig sedan när hon såg det och såg till jag skötte om det. Fick även ett sår på pungen, hade kunnat gå illa på riktigt om den skadats allvarligare.
Målar fodren innan jag skruvar upp dom och sedan målar jag över framsidan en gång så skruvarna täcks.
SA2CLC med kids på besök och de hade med sig glass
Lyfter av elskåpen med traktorn
Elskåp jag fick av SA2MAT som ska sitta i pumprummet över kabelintaget.
Snyggt!
Hundvakt åt Charlie
Gofika hos grannen
Charlie igen
Fixar stuprören
En kompis
Sätter upp nya övervakningskameror hos GTLarna
Tur det inte gör ont iaf
Klippt gräset
Fick ~140m 1 5/8" koax av SM2RIX. STORT TACK!
Skruvar bort grejor ur skåpet
Så extremt varmt så tjejen köpte en paviljong
Blev riktigt nice!
Vi leker lite skuggteater
Den sidans foder färdiga.
En liten grej jag fått låna Oj vad livet hade varit jobbigare om jag inte lärt mig känna GTL-arna. De är så sjukt snälla mot oss vilket jag uppskattar enormt! Tror de tycker det är lite skoj med alla galna projekt.
Skruvar in batterierna och kollar så det inte är vatten i oljorna
Skåpet tomt. Funderar på att sätta hyllor i det och ha i verkstaden
Hos GTL och sätter upp kameror
Foder på plats, blev riktigt snyggt
Hicco och Anna. Hon tyckte värmen var så jobbig så hon sov en del i soffan då jag tydligen generar massor med värme också
Hos morsan och farsan där jag fick låna en grävare av Alex i väntan på att låna EC230Bn av GTL
Hjälper farsan lite på hans bygge
Fick en bandsåg av honom. Ska sätta en frekvensriktare på den och metallblad.
Ytterligare ett foder
Flytt av koax
Hicco övervakar
Rensar bort det trasiga tältet
Leverans av grävare
Ytterligare ett par shorts paj, gaaah!
Nu ska jag lära mig köra grävare. Började bara röra spakarna och relativt fort tycker jag man fick grepp om det och nu efter 40h+ körning tycker jag det flyter rätt bra. Ska bli skoj att prova en modern maskin nån gång.
Dags att gräva för jordvärme. Grävde första slingan med smala skopan då jag var rädd för en del sten. Det var mestadels lera men bitvis kom det as till sten
Byxorna gick sönder lite mer
VARMT! Jobbigt att skyddsfylla när det är +30C i skuggan. Dricker kopiösa mängder vatten men jag har härdat ut och jobbat trots värmen.
150m av första slingan nere, nu ska resten grävas ner
Lite stenar grävaren enkelt petar upp
Litet läckage från en koppling
Det var Juli månad. Det kommer mer imorgon
- MadModder
- Co Admin
Snyggt byggt!
Jag undrar lite över de där bucklorna högt upp på plåtfasaden på sidan med den lilla utbyggnaden, till synes på ungefär samma höjd allihop?
Det är skruvar som håller mitten av väggelementet mot en stolpe innanför. Jag har satt dit fler skruvar nu. Har märkt att när det blir varmt på plåten på utsidan har sektionerna en tendens att böja sig utåt eftersom plåten expanderar med värmen. Sedan är det nog lite märken här och där för det varit lite för tungt att hantera på 2st personer.MadModder skrev:Snyggt byggt!
Spenderade kvällen att bygga ihop ett av 15st transientskydd jag ska bygga. Det är för 16-kanaler och har först ett 75V gasurladdningsrör, sedan en 6.8uH spole och en metalloxidvaristor på 30V och sedan en säkring. Tanken är att dessa ska sedan motoriseras så jag kan frånskilja dom med en knapptryckning. Då kommer åskskyddet finnas kvar på den ingående sidan.
Intressant!
Har du funderat på att använda optisk överföring för att minska åskrisken?
För länge sen lekte jag med tanken att faktiskt använda motor-generator med isolerande mekanisk överföring som spänningsmatning till DSL-modemet i stugan, men det blev just bara en tanke.
Med nån slags motor-generator-lösning och optisk överföring (även billigt krafts av den typ som används för SPDIF för digitalt konsumentljud lär ju duga bra för för de flesta styrsignaler) så skulle du i princip kunna galvaniskt isolera ledningarna från varje mast, då givetvis förutom koaxkabeln som väl får hanteras på annat sätt.
MiaM: Nja, jag har tänkt ha optiskt för internet mellan huset och verkstan men övrigt blir nog så här. Men det vore eventuellt görbart för busskommunikationen att vara galvaniskt avskiljd.
Höll på att glömma jag lovade en uppdatering till, så här kommer den
Lägger igen diket för värmeslangen
Bitvis hittar jag stora stenar mitt bland leran
VARMT!
Sedan kom de och grävde ner en 40mm slang för fiber och då fick jag även lägga ner ett avloppsrör genom vägen
Råkade putta ett träd lite så det började luta med motvikten så jag tog och tryckte omkull det. Fick ringa grannen och berätta att jag hjälpt honom gallra lite
Rullar bort lite kabel för att gräva slinga #2
Rensar lite bredare där slangarna ska gå in mot huset
Ibland gör man saker lite baklänges pga orutin
Skopan är 1.7m bred, säger lite om stenarna man hittar. Tur nog är det väldigt enkelt att peta upp dom.
VARMT!
Grävde en slinga som jag sedan övergav
På väg ner mot åkern. Hade helst undvikigt att gräva här då jag behövde passera en del kablar jag inte kunde koppla bort. Det jag gjorde var att jag grävde ett jack jag la dom i och sedan kunde jag larva över utan att skada dom.
Började gräva lite, insåg sedan hur fantastisk mark det var här så jag fortsatte och grävde hela slingan och gjorde diket t.o.m. 20m för långt. Det var därför jag övergav diket jag grävde tidigare.
Hittade kablen för 40m 4-SQ
Hade jag grävt den här slingan först så hade jag lagt den andra bredvid. Grävde 160m på ca 4-5h tror jag med 1.7m bred skopa och ca 1m djupt.
Dryga biten...men lyckades utan att skada dom tror jag
Sedan fick jag besök av PA3DAT och PA3DWK från Holland. De var hos oss ca 3 dagar och det är alltid trevligt. Det var nog fjärde gången vi träffar dom.
PA3DAT visade sin IC-7300 som var trevlig
PA3DAT pratar med sina Holländska kompisar
GTL kom förbi med en hållare för slangen. Första slangen rullade jag ut halva med hjälp av SM2XJP och andra halvan själv och det var hemskt
Funkade riktigt bra, men vädret var inte så skoj
Sedan när vi rullat ut slangen gjorde vi en liten paus och förberedde för byte av linor på den 39m höga 160m vertikalen
======================= NEW POST =======================
Fästena som ska sitta mot rambenen på masten. 5mm plastlina som ska klara ca 1 ton.
Lackar hållarna
Sedan skyddsfyllde vi slangen. Väldigt glad jag fick hjälp av Aloys med detta för det är enormt trist. Dock var det väldigt bra material att fylla med bitvis.
PA3DAT och PA3DWK
Lagt igen, lite slarvigt men kanske går tillbaka och snyggar till det om jag har tid innan grävarn ska tillbaka. Det kommer nog sjunka ihop en del ändå.
Flyttar lite virke
Förbereder för att gräva in fiberslangen
Börjar gräva kabel/slang-graven mellan huset och maskinhall.
SA2BRJ kom förbi med en altandörr som ska in i radiodelen
Insåg dock jag gjorde saker i en dum ordning igen, så jag fyllde igen det jag hade grävt och grävde diket som var för fibern
Köpte lite markavloppsrör
Pga all sten så bad jag Emil @GTL komma med ett lass stenmjöl för att kunna skyddsfylla med.
Lånade en hydrualisk sorteringsskopa för att sortera bort all större sten
Och denna grej lånade jag också
Den fick kämpa med en del stenar faktiskt, inte denna men det fanns större.
Början av en sorterad hög
Skyddsfyllt runt slangen som går till markavloppsröret under vägen och fiberslangen
Ute på planeringspromenad med SM2LIY
Det har växt upp enormt runt 40m 4-SQ så måste ner och röja sly
Sorterat klart här
Stenen som fanns i högen
Sedan sorterade jag i en annan hög. Lite mer matjord här. Tänkte använda detta som topplager runt verkstan.
Gräver fram kabelrören som går under verkstan och även avloppet
Avloppet hade något djur byggt bo i, så det slutade med att jag fick spola en massa för att tömma allt junk därifrån
Det här är inte helt trevligt med stag överallt, jag var extremt försiktig och varje gång jag skulle flytta mig gick jag ut och kollade runt.
Gott om plats
2st kabelrör
Gott om marginal
Markavloppsrör som fick gå över till kabelskyddsslang
Skyddsfyller lite
Gjorde så fint!
Åsså insåg jag att jag inte kommer därifrån med grävaren, så jag fick kapa av röret
Fyllt igen. Vågar inte packa med kabelskopan direkt över slangen
Dags att fixa avloppen
Samlingsbrunn med funktion av oljeavskiljare
Dräneringsbrunn
Fyller fast den
Utloppet har 90 graders böjen och den agerar oljefälla
Gräver utloppet
Slangen som fortsätter till andra sidan av vägen
Pussel
Allt ditkopplat
Gräver lite i mörkret
Gruvade mig för detta moment att planera om diket men det blev rätt bra. Ville ha det lite djupare för dränering/dagvattnet.
Sedan köpte jag ett svetsbord på auktion för 3000kr. Det är 2.5x1.25m med 20mm tjock skiva
Tur man har grejor på gården för att lasta av
Återfyllt
Gräver kabel/slanggraven mellan hus och verkstad igen
Sten, sten och åter sten
Och givetvis precis när man ska koppla ihop grävningen från två håll så hittar man en så stor sten att jag inte kunde rubba den.
En liten bro
Ajdå Tur de 2st kablarna som används höll och den som inte användes grävde jag av Enda offret så här långt.
Grävt upp halva gården känns det som
Buntar ihop slangarna. Det är 1st 25mm PEM för vatten, 1st 32mm för bajs (ska ha en toakvarn) och 1st 32mm för fiber och annat. Sedan även ett 50mm kabelskyddsrör för nåt jag inte tänkt på.
Åter igen kommer GTL till räddning
Hyrde en 37mm borr som jag borrade in slangarna i källaren
Sedan blev det skyddsfylla med spaden
Skyddsfyller lite runt fiberslangen
Sedan en massa fogskum och isolering
Isolerar då det inte är så djupt och framförallt där vägen är kommer det inte vara någon snö att tala om.
SA2AWO och SA2YLMs lilla valp Keso var på besök
Återfyllning
Det är skoj så länge man får sitta i grävarn. Fast det är lite drygt när man knappt får plats.
Kommer nog sätta sig en del men då får jag fylla på
Dags att fixa sista biten in till verkstan, värsta biten.
Lite kabelskyddsslang för antennkablar
Lägger ner några jordlinor
Jordlinorna placerades mellan kollektorslangen
Isolerade där slangarna går ihop och tog sedan och isolerade ovanför dem också en bit.
Fyller igen!
