sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Gjutningen här blev inte så bra så jag bestämde mig för att göra en träram som jag lodade in och borrade fast i betonggolvet som jag sedan kan ställa köket på.
Köket på plats med hjälp av Anna
Jaha?
Ny färg på limträet, denna gillar jag.
Skåpen, vackra färger ;)
Slipas för att målas igen
Lite synd köksluckorna är solblekta. Någon som har tips på att få dom vita igen? Går det att polera?
Inåtvända golvbitar fick bli sida på skåpet
Lånar L70n av GTL:arna för att bära bort snöhögarna på gården. Grymt glad jag gjorde det så jag slapp allt vatten på gården.
En liten hög, det är fortfarande kvar en del av den.
Provar lite inför att bygga trappen
Limträ till trappen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Provar lite
Testar att den passar. Planen var att ha en spiraltrapp men detta kändes enklare även om det skymmer dörren lite. En normalt hög person kan inte slå huvudet där så det är ingen fara för det.
Upptill
Nedtill
Urtag för takstolen
Insåg jag hade fel sorts fräs, fick beställa en med lager upptill istället
Gjort en mall. Gjorde sedan om den i plywood istället för denna blev inte bra.
Skönt att snön börjar försvinna på allvar!
Fick sätta en ny infästning till skåpet då jag hade satt träbiten mellan regnarn för högt för det här köket. Hade tänkt använda bitar jag hade i ladugården men de var i för dåligt skick.
Ditsatt på rätt höjd
På plats!
Lister hämtade i Luleå som vi tog ut från universitetet när de skulle byta golv. Målade dessa så de blev fina.
Blir riktigt fint
Golvsockel
Luckor på plats. Jag har beställt nya handtag men inte satt dit dom än.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hämtat en dörr jag köpte för 500kr. En riktigt högkvalitativ innerdörr i nyskick!
SK2AU, Skellefteå radioklubb
Christer på centralverkstan @LTU gjorde dessa åt mig. Nya lagerplattor för en av 60m masterna, ska bytas i sommar.
Testfräser för rätt passform
Den nya mallen
Avrundning av kanterna för att matcha radien i urfrästa hålet
Hyffsad passform, får duga.
Fräser :)
Innerdörrar för nedervåningen. Hade gjort dörrhålen 90x200 men visar sig 90x210 är mer standard.
Fräst en sida
Grannens kissekatt :)
Charlie och kisse :)
Myspys i leran
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mitt fina fräsbord
Funkade ypperligt!
Slipar steg
Ihopsättning av trappen
Jigg för att borra hålen rätt
Limmat och skruvat
Satt golvsockel
Fick göra en egen hörnlist då de inte hade någon stor nog
Lite färg så duger de :)
Provar att sätta list mot betongen med spikplugg, funkade hyffsat men inte nå skoj göra
Listat vid köket, målade sedan ett varv färg över det
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag slappar ibland också, framförallt under veckorna då jag arbetat så blir det en del kvällar jag stannar inne och ser på TV istället.
Provat betsa, tror detta blir bra!
Hicco är med mig några dagar då Anna skulle åka bort
Håller mig sällskap men när jag betsade fick han stanna i huset.
Snabbgjorde 2st bockar
Tältet, sjukt nog så har allt under klarat sig inkl gräsklipparen.
ALUMEK aluminium
Blir vackert tycker jag
Nån gillar snön
Sovdags med liillemys
Provade vara utan kaffe i en månad men kändes tomt att vara hemma och ledig utan.
Lackar
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lackar över betsningen
Städar i verkstaden. Försöker göra detta då och då så det inte blir för trist att jobba.
Ett rent golv gör att man får mer energi
Gosstund på släpet med Hicco
Det behövdes :) Ändå har jag inte medvetet sopat ner nåt här men de är inte rensade sedan innan taket kom på
Ram för att få in ett 18x18 fönster
Hicco skulle bra gärna vilja jaga kisse :)
Satt dit en knut, blir som snyggt. Synd jag inte hade dom lite längre, måste ha blivit en tankevurpa så jag får skarva.
Täcker skarvarna
Blir som finare och ser mer färdigt ut
Nu kom SM2UVU och vi satte upp trappen
Ska betsa och lacka den där biten också. Eller sätter man en gipsskiva där och en varningsskylt :)
Vår fina uppfinning för att flytta fönstret, det är lite otympligt
Första maskinen på plats. Köpte den för 1650kr vilket jag tycker var ett kanonpris.
Ett hål gjort :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Och ett till hål
Ram på plats, nu ska den skummas
Fönster på plats
Den fina vagnen igen :)
Fönster på plats och sopat golvet så golvet kan läggas
Snön nästan borta i skogen
Börjar lägga golv
Skarv under dörren
Ooooh så skönt :)
Sätter in dörrar
Fick vända den här dörren pga trappen
Foder på plats
Salning och foder på plats
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mums, potatis och chorizo
Kapar rimpor av MDF
Blir kanon!
Jigg för att göra ramarna av trä och sedan fodren av MDF
Listat mer
Alla gjorda
Foder gjorda till stora fönstret
SM2LIY på besök, det är sällan nuförtiden men mycket skoj när han dyker upp!
Blir snyggt tycker jag!
Vi är på Nordsken, en stor gamer/maker-mässa i Skellefteå där vi visade upp amatörradio
Vi fick fint besök :)
Blev riktigt bra, målade sedan över skruvarna och latexfogade mot fönstret.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nikke kom och slutför eldragningen i radiodelen
Köpte ett gäng 4-vägs uttag på Tradera. Ska nog upp 4st till på ena väggen
Nätverksuttag och eluttag. Ska göra ett custom bord av ek här och sedan borrar jag hål i väggen för genomföring av kablar från datorer, radior osv
Fick tag i en dörr till slutstegsrummet men den var 90x210 och hålet var 90x200 trodde jag...visar sig det var 80x200 så även fast vi ökade upp den i höjdled så var det för smalt i sidled :)
Mina bromsok kärvar, väldigt svåra att skruva in kolven igen. Gjorde en makapär av 2st bomplattor för att hjälpa hålla fast oket.
Årets första mjukglass :)
Spacklar i slutstegsrummet
http://www.sj2w.se/~micke/sj2w/bilder/2 ... 092227.jpg
Gjorde illa mig när vi lastade in pallen med lysrör nedan i bilen. Första skrubbsåret på knäet sedan jag var liten :) Klicka om ni vill se, är inte så farligt men vissa är känsliga.
Köpte en pall med lysrörsarmaturer. De är med reflektorer men det var T5 2x28W vilket är precsi vad jag ville ha. För 2500kr inkl frakt för 21st kunde jag inte låta bli, även om jag får rengöra reflektorer med några års mellanrum.
Spacklar tak
Skada i dörrkarmen
Nedhyvlat och satt lite färg, nästan som nytt
Nästan skallig gubbe :)
Skäggig gubbe, tror magen blivit större under vintern.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Gjorde även en liten film för jag blev ombedd av flera som inte kunde klura ut hur layouten på stället är, att filma och visa upp. Så jag gjorde det igår.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Mitt liv är tomt och torftigt jämfört med detta :)
mik4el
Inlägg av mik4el »
Som alltid från dig är detta en fantastisk och inspirerande uppdatering :) Lycka till!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Städar upp lite skrot runt gården
En massa vajer
En rymling, han söker husse som åkte iväg och satte plant. Fick kämpa ett tag innan jag fick tag i honom då han brukar förstå att han gjort nåt fel :)
En press modell akta tänderna :)
Kör bort skrot till byns skrothög
Skruvar fast väggsektion med stora brickor så den inte böjer sig när det blir varmt
Spacklar
Spacklar
Spacklar
Mycke skräp blir det när man bygger, helt sjukt
En inverter jag tror jag fick av SA2APO
Börjat sätta väv
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hälsar på Charlie
Och hans nya kompis Ozzy
Sedan blev det ner till SM2UVU och hjälpa han med ett bygge
Skruvar ihop dörrkarmen
Satt in dörrkarmen
Dags att köpa färg
Nu snart redo för färg!
I Luleå en sväng med Hicco-mys
Köpt spis och kyl/frys som SM2NOG hämtade åt mig
Hicco på besök en vecka då matte var bortrest
Fick ett ryck med båtplanteringen
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blir bra :)
Lek med lillemys
Och en kvällspaus
Blev bra!
En kisse som är nyfiken på Hicco som sitter i bilen
Limmar fast tröskeln
Satt in hyllor
Rast :)
Ny mast införskaffad som SM2XJP var och hämtade i Kalix
Bär ner den på åkern
Målat ett varv
Uppdateringen fortsätter på nästa sida, http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1394685
