sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha jag förstår det. Jag har laddat upp bilder häromdan och ska uppdatera ikväll eller imorgon. Så det kommer :)
sYph
Inlägg av sYph »
Kalas, starkt jobbat hittills!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mast fastfrusen, sånt händer när man inte har tid att köra radio :)
Upptäckte dock att även kedjelåset hade gått sönder, rent mekaniskt och inte bara lossnat.
Fick ny kedja av SA2CLC. Däremot så satte jag bara dit ett nytt lås nu, behöver göra en översyn av den där masten i sommar inkl byta bottenlager.
Dags att sätta igen väggen
Reglar upp för slutstegsrum
Borrat fast hela bitarna innan jag kapar upp för dörröppningar
Börjat regla upp
Sätter gips innan jag börjar få dit för mycket OSB
Har varit för jäkla kallt ett tag, men nu har det blivit lite mildare. Men har varit som kallast tror jag -31C och kallare än -25C i kanske 1.5-2 veckor.
Skaffat lite material för jordningslinorna
Mycket skrot, har kanske byggt för litet? Men rätt nöjd bilen inte tar mer plats än så där
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Kapar bort lite betong
Mums
Dragit ytterligare 3st rör då jag tyckte det kändes ynkligt med 3st 50mm.
Dessa kommer ut här
Snart redo för OSB
SM2XJP hjälpte mig dra loss traktorn från åkern, men vi fick nog hålla på en timme innan vi tog oss därifrån med min Case.
Nu åter på gården igen :)
Isolerat resten av väggen för OSB
Done...
Sätter OSB i slutstegsrummet
Isolerat, dags för OSB här också
OSB done
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tussa sitter och spanar :)
Satt gips!
Gips satt på väggen mot radiodelen
Även mot slutstegsrummet
Nästa som ska få gips
Taadaaaa
Börjat sätta in dörren, en lägenhetsdörr så brandklassad plåtdörr.
Hund-TV ut mot fågelbordet. Inte lätt för en fågelhund att se på fåglar :)
Fick göra ett verktyg för karmskruvarna som behövde en 14mm hylsa.
Dörr på plats, med både brevinkast plus titthål.
Perfekt för att få igenom kablar. Här ska tvättstället sedan sitta så man kan tvätta av sig innan man går in i radiodelen.
Dags att regla upp så man har något att fästa köket i
Nåt man kan skruva överskåpen i
Isolering på plats
OSB
Gips
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mätte upp en lysrörsarmatur innan jag köper 15st till. Den klarar emission fint men ledningsbundet failar den rätt rejält. Går dock avhjälpa med nätfilter. Så jag tänker så att eftersom jag har allt i en plåtbur bör jag klara mig men om inte så får jag sätta nätfilter a 80kr/st på varje armatur.
EMC-kammaren i Luleå
Anna stickade sockar åt mig :)
Fått hem färgspruta av min kompis Johan
Och även slipmaskin!
Spacklar i fuskrummet
Riktigt fin men kall dag
Spacklar i köket
Lånade en snöräv och skottade taket med, gick kanonbra. Men det var inte lika mycket snö som jag trott men nu är det iaf gjort.
Hicco når nu grenarna :)
Spacklar väggarna i shacket
Köket spacklat
Lunch på värdshuset traditionsenligt på Fredagar då jag är ledig
Slipat köket
Charlie :)
Spacklar lite i hörnen, fick till en del ställen så bra jag slipper ha några lister eller dylikt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sätter väv
Väv satt i radiorummet
Kletade dit lite latexfog
Väv satt i köket
på min splitternya ej använda Hitachi fräs. Det blir att skicka tillbaka...
SM2UVU kom för att dra elkabel och hjälpa mig måla
Vi städade lite också i väntan på att färg skulle torka
Jag sprutade och han gick efter med roller. Vi målade alla väggar och tak i radiodelen på under en timme tror jag, otroligt smidigt med målarspruta.
Nå remsor släppte i köket så vi fick riva ner dom, spackla och måla ett varv extra här.
Men annars blev det kanonbra!
Anna och Hicco leker
SM2UVU & SM2XJP
Bar bort lite snö med L50n men tror jag ska låna Ljungbyn och stora snöskopan någon dag och bära bort det mesta så man slipper allt vatten när det töar.
Mitt tält...
Nikke nöjd efter vi målat en massa
Sprayade även betongsockeln
Mycket snö i år!
Har spenderat dagen med att slipa ordning lite av golvet i köket och imorgon ska jag se om jag kan börja lägga lite laminatgolv.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ny uppdatering. Har varit sjuk både i förkylning och magsjuka på senare tid så tempot har varit lite lågt. Dock börjar energin riktigt komma i och med det fina vårvädret som nu börjat komma :) Idag kan man vara ute i T-shirt även om det fortfarande säkert är ett snödjup på 70cm+
Hyrt maskin för att jämna till golvet lite, blev inte riktigt bra i radiodelen pga regnet så glättningen uteblev till stor del.
Gick bra ett tag, men fick problem med dammsugaren...
Slutade att jag gjorde så här för att iaf kunna se något medans jag slipade...blev betydligt bättre.
Men dammade en del ändå...
Målade limträet, blev inte alls nöjd med färgen då den blev alldeles för ljusblå.
Grannen fick vägg på sin såg :)
Köpt lite uttag på tradera
Fixade traktorn, växelföraren hade hamnat i något läge så det gick inte växla, blev helt stumt.
Nu funkar den igen :)
Yay
Fick 2st oljefat av SM2XLL, blir perfekt. Det ena ska iaf bli sopkärl för metall
En mysig vovve :)
Nån hulligan har tagit bort locket på fågelbordet
Börjat lägga in golv
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SM2XJP hämtade ett gammalt kök åt mig i Umeå med rätt storlek. Han fick till den där diskbänken som blir perfekt till verkstaden.
Ett rum lagt
Börjar lägga i radiorummet
Yay! Nu börjar det här rummet närma sig klart
Synen efter jag duschat alldeles innan jag skulle på SA2CLCs 30-års kalas. Det där betyder stopp i avloppet...
Dagen efter 30-års kalaset som jag är glad jag tog det lungt på så blev det skotta sig fram till brunnen.
En bit kvar...
Yay, tog ca 2h att spola bort all skit
Min vapenslagare
Kaffepaus vid bajsbrunnen
Sedan blev det skotta lite snö
Mycket snö i år
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Har börjat klura på att göra nytt styrsystem för radiostationen, openASC 2.0. Körde en iMX7D och provade göra virtuella serieportar över en USB
En liten SOM-modul från Toradex
Höll på att skita ner mig när jag såg den där springan i radiorummet mellan taket och ytterväggen. Visar sig dock efter lite undersökning att när väggelementen blir riktigt varma så expanderar plåten på utsidan och hela elementet böjer sig lite. Jag får skruva på mitten också och se om jag kan avhjälpa det.
För att ha en chans att få köket rakt, blev dåligt med gjutningen där.
Blir nog bra, duger nog till radioamatörerna.
Ny färg, tycker den blev bättre.
Överskåp till köket som ska få ny färg.
Slipar köksluckor
Mycket mer nöjd med färgen
Satte lite överblivna golvplanor på sidan av skåpet
Målar luckor
Lånade L70n av GTL:arna för att köra bort de stora snöhögarna på gården
En full skopa :)
Det blev en hyffsad snöhög, den är större än den ser ut på bild
Mums, god lunch på Värdshuset.
Lille Charlie
Jag sitter och leker med iMX7D-modulerna
Sedan en promenad med Hicco och Anna
Inbandantennerna, han som ligger på skoterspåret är Hicco :)
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Stor tumme upp Mikael!
Kul att se att LTU har en kammare, känner inte igen bicologen, vad är det för fabrikat?
Synd att man bor så långt bort annars hade man kunnat komma förbi nån dag och stjälpa till med något :)
Vad bra det blir! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Verkar som lärdomen är att det är bra att installera centraldammsugare, åtminstone slangarna till en, direkt i början av ett sånthär bygge, för att slippa damm överallt inomhus när man jobbar :)
Kanske dum fråga, men gjorde du alltså så att du spolade med rejält tryck in i avloppet från brunnen upp mot huset, till allt släppt? Nån medhjälpare som kollade när det började rinna undan inne i huset, eller? Kör du såndär specialslang som finns att köpa för just detta? Vanlig högtryckstvätt eller?
Bra fynd det där köket. Blir det nya knoppar också? Det gör väldigt mycket att få på nåt som känns modernt och fräscht.
Vad har den där bonuskranen varit till, den som sitter till höger på diskbänken du ska ha i verkstaden? Diskmaskinsavstängning?
Tror förresten att det är en såndär tvågreppsblandare jag har i köket. Den kör slut på packningar lite för snabbt, fästet för armen har gett sig och det har otroligt nog rostat ett litet hål i armen (!) :wink:
Innan köket och bänken till verkstan blir monterade slutgiltigt så är det nog bra att fundera på höjden. Jag tycker att många kök är lite för låga, så att det sliter i onödan på ryggen att göra saker. jag är ändå inte lång.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
SM6XUN skrev:Stor tumme upp Mikael!
Jo, de har haft kammare rätt länge faktiskt. De är inte certifierade men många lokala företag typ från Övik och uppåt kommer upp och gör mätningar, söker fel osv innan de åker iväg till någon som är ackrediterad. Loggen vet jag inte vad det är för märke, minns inte.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
MiaM skrev:Vad bra det blir! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Nja, jag tror lärdomen vore att hyra en riktig dammsugare avsedd för betongdamm :) Då hade det inte varit ett problem. Nu hade jag bara pappåsar till dammsugaren som blästrades sönder av det mer grovkorniga så fick köra enbart med filter vilket då täpper igen direkt. Så man ska ha riktiga grejor så är det inget problem men snålheten slog till...Satt och funderade ett tag på om jag skulle flytspackla skiten men då räknade jag ut kostnaden för det och fortsatte att slipa :)
Jag har rensslang till högtrycken som sprutar 3st rejäla strålar bakåt och skjuter sig fram i röret. Vanlig högtryckstvätt i övrigt. Fungerar bra men man skulle gärna haft en stråle som sprutar framåt också så det inte tar sådan lång tid att trycka sig genom all dynga. Jag brukar tejpa handtaget och gå iväg ibland när jag prickat någon rejäl plugg.
Jo jag borde sätta nya knoppar men har inte beställt några än, borde kanske göra det.
Bonuskranen är en riktig kran så gissar för att kunna koppla på en vattenslang eller dylikt, den har en gänga nämligen.
Jag har fått upp bänken ca 5cm till nu i och med att jag gjorde en ram som jag satte under, så tror nog det är rätt lagom höjd.
Idag ska jag ut och försöka börja bygga trapp, köpte hem 20lpm 42x225mm limträ igår.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Uppdatering
