sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Så, nu fick ni en uppdatering (På föregående sida) :) Borde uppdatera oftare men orken räcker oftast inte till, försöker få allt tätt innan snön. Nu imorgon kommer SM2UVU igen och hjälper mig och förhoppningen är att vi har de mesta av väggarna färdiga då. Då kan man börja slappna av lite... Är väldigt tacksam över alla som hjälper, de helgerna jag fått arbeta ensam har tempot blivit betydligt långsammare och vissa moment som med väggarna går inte hantera själv, förutom typ vända dom och böka upp dom på nån bock för att kapa.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
9 S-enheter och 30 dB över från min sida.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
De överblivna bitarna från väggblocken kan du väl använda för skyddslåda till nån rotor eller så.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det är en glädje att följa ditt bygge. Kudos.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Imponerande byggnad. Oavsett "hobby" är det ju en riktig salong. Yta?
Har du gjort en kostnadsberäkning, platta, stomme, tak och de fina färdigmålade väggarna?
Det överblivna är ju stomme till en hundkoja! Impad blir jag av topkonstruktionen över hanbjälken. Fiffigt.
Ja, det tar tid att skanna av dina inlägg, men det är det värt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
180m² har jag för mig det stod under en bild tidigare.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Japp 180m2 är plattan plus övervåning med full takhöjd som blir ca 30m2. Kostnaden är ca 500k i dagsläget. Jag hade lånat 500k till det och har missat budget för isolerat och tätt med kostnaden av portar plus isolering av tak, dvs ca 50k så tycker det blev hyffsat rätt. Skulle tro om jag lejt hade det kostat 3 ggr mer så 2400kr per m2 känns extremt billigt.
laban12
Inlägg av laban12 »
Sjukt imponerad över hur snabbt du genomför dina projekt!
)ExecutoR(
Inlägg av )ExecutoR( »
Häftigt bygge att följa! Detta är nog EF's bästa projekttråd.
Varifrån köpte du väggsektionerna? De verkar ju riktigt smidiga.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Balex.eu via en kompis företag.
Biker
Inlägg av Biker »
vaxfan skrev:De överblivna bitarna från väggblocken kan du väl använda för skyddslåda till nån rotor eller så.
Utomhus Norrland vintertid , elektronikhus ute - Goretexventiler så blir det fuktfritt och bra.
Man får nog köra fläktar via Hepafilter* sommartid
*Mygg pollen och värme
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ny uppdatering. Hänt en hel del och framförallt de helgerna som jag får hjälp av Nikke, SM2UVU. Han är guld värd!
Det som ska ske imorgon och till helgen är att jag tänkte försöka bygga pumphuset så blir det tätt också. Har lite problem nu med att det hamnar snö på den delen av plattan och eftersom då golvbrunnen där blir övertäckt så rinner vattnet in på golvet i verkstadsdelen. Så lika bra att få det gjort ändå så man slipper hugga is sedan för att kunna få upp väggarna.
Efter det blir det innertaket som ska göras för då kan jag sedan när portarna anländer om ca 2 veckor få upp dessa.
Byggandet fortsätter. Jag och SM2UVU sätter upp väggelement.
Fortsätter på andra sidan
Vi byggde en ställning som inte blev så brant då sektionerna väger ca 100kg styck och är lite tunga
Grannens söta vovve Charlie
Vissa helger jobbar jag själv, så en vinsch blev utmärkt för att lyfta sektioner på gavlarna
Det tar sig :)
Hicco är koncentrerad
Anna hjälper mig, för det mesta skötte hon vinschen
Jag på väg upp
2st nya sektioner lastade med hjälp av Ante och Perra
Njuter av solen, ovanlig syn den här hösten
Stege plus klätterbälte, försökte säkra mig så gott det går.
Inte mycket kvar :)
Antiglidskydd
Yay :)
Anna gömmer sig
Limmade sektionerna mot plywooden för lite extra hållfastighet eftersom plywooden är det som främst gör framsidan styv i sidled
Droppkant
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite snö, blev faktiskt trevligare då man slapp halka runt i lera.
Fick en dörr av GTL, ståldörr som ska sitta in mot pumprummet.
Körde L70 för första gången, mycket trevlig hjullastare, lagom som gårdstraktor.
Lånade bilmaskinen för att få ur all betong ur karmen
Regnade så jag stannade under tak och satte dit mer plywood
Sedan satte jag dit början av syllen för mellanväggen. Den här väggen styvar också upp byggnaden rejält, så jag vill gärna ha dit iaf så jag kan staga upp väggen mot syllen och därmed kunna lämna igen alla stöd jag hyr.
Jobbar vidare på framsidan
Flyttat vinschen fram nu
Sedan blev jag hundvakt åt grannens vovve
Förra helgen var SM2UVU upp och hjälpte mig igen. Vi fick väldigt mycket gjort, nu är det nästan tätt :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan kom SM3JLA med lite grejor och hjälpte oss montera ställning och kapa lite frigolit
Sätter in frigolit vid takfoten
Underspikning gjord
Underspikning klar andra sidan
Fönster på plats
SM2UVU begrundar vårt jobb
Satt in dörrkarmen till pumprummet.
Mycket fint :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Återigen! Imponerande. Härligt att se att det blir tätt innan det vita kommer, för nu är det väl bara tillfälligt?
Fiffigt med brytblocket för vinschen! Det gäller ju att finna balansen. Så lite ljus och värme så kan det säkert hända saker därinne!
