Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - projektpaus ett par veckor
Varken argon eller syre är flytande i tuberna.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nej, det här går till överdrift. 6-7 sidor om den här förbannade kolven
Ska dra i lite snören och se om jag kan komma över lite LIN. Annars blir det borr och mejsel, med fokus att spara vevstaken och foder.
danei skrev:Varken argon eller syre är flytande i tuberna.
Är de sjunkande?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ingen som har en idé om ett expanderande munstycke jag kan tillverka?
Har en kväveflaska jag kan tömma upp i kolven, men jag funderade på ett smart munstycke som skulle kunna få ner tempen på gasen väldigt mycket.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Borra ett stort hål kolven, fortsätt med att snitta upp med en metallsåg eller liknande mot kanten.
Det borde börja släppa då. Och så flytande kväve på det
Inte vanliga högtrycks tuber men vid mycket stora behov kan de köpas nerkylt till låga temperatur i välisolerade behållare.
http://www.aga.se/sv/products_ren/suppl ... index.html
Har sett personer som värme filmade el-installationer med kameror nerkylda med flytande kväve.
De använde en vanlig ståltermos modell "köpt på ICA" för lagring av flytande kväve......
Jag föreslom det för dom som sysslade med flytande kväve på förra jobbet, dom sa att det var INTE en bra ide
Jag vet faktiskt inte exakt varför dock, mend et lät som det ahde provats med dåligt resultat.
Det fanns även andra restriktioner när man hade en fylld dewar med sej, man skulle exempelvis undvika att åka hiss med den, och små slutna rum över huvud taget.
Gas, tryck? Du vill ha kvävet i vätske-form för bäst resultat. Kväve som gas leder värme mycket dåligt.Har en kväveflaska jag kan tömma upp i kolven,
För att få ut flytande vätska ur tube måste gasen kondenseras. Om trycket är tillräckligt det räcka att man stoppar flaskan i frysen. Det är så man går om t.ex. vill hälla flytande Argon mellan olika svetstuber.
Koppla samman tuber med slang i rumstemperatur gör bara att gasen fördelar sej jämnt mellan tuberna. Argon är extra knepigt eftersom vätskefasen är liten.
Vet du trycket så går det räkna ut temperaturen för vätskefas. Häll ut vätskan med tub-öppningen neråt.
Det finns en variant där man använder kvävgas för att skapa mer lokal kyla. Tänk vanlig färgspruta fast istället för luft används kvävgas och istället för färg används vatten.
Resultatet blir något som sprutar underkylda iskristaller.
Dewar-flaska ska förhindra att det byggs upp tryck eller att syrgas kan kondenseras ur luften, därav dubbel-locket, samtidigt som den ska ge bra värmeisolering. Finns även en säkerhetsventil i botten.
Glas-termos fungerar bra om man tänker sej för, dvs se till att locket varken fryser fast eller skapar tryck samt att förvara glas-termosen så den inte går sönder. Det är dock inte enligt regelbolken.
Argon har sin kritiska punkt vid -122grader celsius. Det åstakommer du inte i frysen....
- anders_bzn
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det är en vanlig 20L Nitrogen med kanske kring 200 psi kvar (13-14bar).E Kafeman skrev:Gas, tryck? ...Har en kväveflaska jag kan tömma upp i kolven,
Tänkte tillbaka när vi dumpar tryck på jobbet genom ventiler. Det brukar bli ganska tillfredsställande isbildning på ventilerna. Å andra sidan är nog volymen vi dumpar 3ggr så stor och ungefär samma tryck, så den här slatten blir nog bara att fortsätta sminka grisen.
Satt och pratade lite med henne nu och håller helt med om att kyla antagligen är vägen att gå. Men det kanske kommer kosta >500:- bara för att få ens termos LIN, som också är en ren chansning.
Håller också med om att det måste till en kraftig stöt underifrån, och att trycka ut den inte kommer fungera direkt bra, men jag ska ändå testa en annan grej jag precis kom på innan jag sätter borret i den.
I och med att jag inte har någon domkraft som kan lyfta rakt, pålitligt och säkert, så ska jag göra i ordning en rejäl stötta under traktorn och ta spjärn mot kolven. Sen släpper jag ut lufttrycket. Känns lite som att bära eller brista... Men det är där vi är nu.
Nu har jag inte läst hela tråden men kolvar och foder kostar ~2500 +frakt https://www.ebay.co.uk/itm/MASSEY-FERGU ... 2322450397
Dra strängar med MIG svetsen på insidan av fodret hela varvet runt, då krymper fodret något när den svalnar.
Du kan även testa att svetsa plattjärn i fodret för att dra i.
Och sen kan du ta med fodret till någon med verkstadspress och tryck ut kolven, så du får bort vevstaken.
Tyvärr så blir det inte helt hundra att använda färdiga foder i Perkins, det bästa är att använda råa foder och sen borra upp dom hos någon motorrenoverare.
Men då måste du ut med motorn.. För hemmabruk så duger det med färdiga foder.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Gjorde ett nytt försök med flytande kväve idag men det sket sig också. Tänker borra ut kolven här näst. Återkommer med ett "början till slut"-inägg när det är gjort.
