Tjuvkopplad projektor - Seoul P7 LED [Uppdaterad]
maDa
Inlägg av maDa »
netrunner: Faktum är att denna är ganska tyst, består endast av två 60mm på lågt varv då temperaturen inte rör sig.
Har nått lite schyssta resultat med en Seoul P7 lysdiod och mindre modifieringar.
Såhär ser linspaketet och tunnlar ut under till. Observera att första fresnell linsen där lampan är tänkt att börja är bort plockad av experimentsyfte/plats.
Såhär ser det ut med lite ljus (Cree XR-E Q5):
LCD-panelerna (som faktiskt är färgade också, vilket jag inte trodde)
Och vad är då detta? Jo, Seoul Semiconductors P7, 4-chip LED 12W, 3,6V@2,8A (Typ.)
Fast på en gammal Geforce-kylfläns och med avsedd reflektor
Får väll säga att ljusstrålen är så pass stark att man känner värmen i ljuset med handen.
Efter lite böjande, virkande och smätlimmande...
Kameran är inte riktigt rättvis då bilden är något grönaktig i verkligheten, å andra sidan är det en målad strukturtapet jag projcerar mot. Det är väll inget jag skulle avnjuta en film på, men text och annat är fullt läsbart i mörkare belysningar.
Men det är ju bättre än inget :D
bearing
Inlägg av bearing »
Imponerande. Jag trodde inte ljuset från en LED skulle räcka.
Prova att ställa in en anpassad färgprofil i egenskaperna för grafikkortet. Det kanske går att få färgerna rätt.
Henry
Inlägg av Henry »
Såg inte helt fel ut. Du hade nog dock kunnat få en starkare bild om du använt färg lysdioder istället för en vit då ingen färg hade behövt filteras bort. Dessutom har inte en stark vit lysdiod ett speciellt bra spektrum då mycket ligger åt det blå men en lätt varmtons variant hade kanske kunnat bli lite bättre men de är dock normalt svagare än vitare.
korp
Inlägg av korp »
Imponerande! Vill bara flika in en kommentar angående vita powerleds och färgspektra. Det beror helt på lysdiodens sk "binning". Det stämmer nog att den vanligaste binningen är åt det kallvita/blåaktiga hållet, men har man möjlighet att själv välja så kan man hitta de som är riktigt vita, ja t o m få vita som lutar mot pissgult - utan att för den delen behöva välja en varmvit diod, som oftast har mindre ljusflöde.
dar303
Inlägg av dar303 »
Fint jobb, trodde inte det var möjligt att få det att funka såpass enkelt!
Har du funderat på att kombinera flera lampor, de kan ju monteras utanför och lysa ner på en spegel där den gamla lampan satt?
Jag letar efter en helt paj projektor för att använda optiken till andra experiment, någon som har grejer liggande och vill byta/skänka/sälja billigt?
Jag hade två trasiga på hyllan men fick inbrott i labbet och pundarj*vlarna trodde att de funkade....30kg skrot gjorde nog inte hälaren nöjd dock! :)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Fördjävligt dar303... hade jag kommit på inbrottstjuvar så hade jag fan struntat i lagen. tagit till slagträ och jagat de med bilen ^^
Tur i oturen att de inte funkade iaf.
Skoj att du fått igång det så simpelt. har med planer på något liknande dock så har jag testat med en overhead och en tft fast skäremn jag hade passade inte spec bra..
Henry
Inlägg av Henry »
Vita lysdioder oavsett typ har inte en perfekt jämn balans mellan rött blått och grönt, enkilda dioder är förstås bäst på detta.
maDa
Inlägg av maDa »
Henry skrev:Såg inte helt fel ut. Du hade nog dock kunnat få en starkare bild om du använt färg lysdioder istället för en vit då ingen färg hade behövt filteras bort. Dessutom har inte en stark vit lysdiod ett speciellt bra spektrum då mycket ligger åt det blå men en lätt varmtons variant hade kanske kunnat bli lite bättre men de är dock normalt svagare än vitare.
Yes, jag vet. Jag har t.om tre Cree XR-E i varsin färg liggandes här hemma.
Problemet är att optik är inte min starka sida. Att få LED ljuset att attackera LCD-panelerna jämt på rätt sätt är riktigt svårt har de visat sig.
dar303 skrev:Fint jobb, trodde inte det var möjligt att få det att funka såpass enkelt!
Det fascinerar mej själv lite med, gäller att pricka ljusstrålen exakt rakt ner fresnellen, lite snett och bilden blir röd/grön-fläckig. Åter igen är de en fråga om optik och ljuskoncentration, jag har fått titta på den gammla UHP-lampans reflektor och "gissat" hur ljusspridningen borde bli, och försökt hitta lämplig LED-reflektor till den.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har byggt en ficklampa med samma uppsättning av prylar. Dock med en P4 kylare modell rund med kopparkärna (gratis).
Tror du att man kan ... ehh ... såga i reflektorn så att man kan få tre reflektorer att sitta ganska tätt?
Något som liknar detta:
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Kul användning av lysdioder :P
tentakles
linser
Inlägg av tentakles »
intressant bygge :) jag har liknande planer faktiskt.
ett problem jag ser är att jag inte hittat några vettiga linser till P7. Hur har du löst det problemet? vart kan man köpa linser till P7?
det vore även kul at veta hur många lumen & lux osv. du får ut av den om du har någon slags ljusmätare tillgänglig
maDa
Inlägg av maDa »
tentakles: Har ingen ljusmätare tyvär, men det handlar inte om orginal-ljusnivåner iaf. Använder en P7-avsedd reflektor från DealExtreme.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Vad sugen man blev att skaffa en gammal projektor och montera ovanför sängen :D
Re: Tjuvkopplad projektor - Seoul P7 LED [Uppdaterad]
Rycker upp en gammal tråd.
Är det någon som har tips på optik för att få in tre dioder i en LCD projektor?
Tre färgade måste ju vara bättre än en vit.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Blir det inte problem att få färgerna att blanda sig jämt, när de kommer från olika punkter?
Det kanske blir bättre när de går genom optik än om de lyser med direkt sken. Isåfall skulle det bero på att optiken blandar (rör om) färgerna. Tycker inte att det resonemanget stämmer heller.
