Så om jag flyttar grön från FWD till GND och sätter Pn04 till 1 så vet VFD:n att det är FWD spindeln ska snurra ?Klas-Kenny skrev:Din inkoppling verkar lite galen.
Koppla den gröna sladden till GND istället, så att potentiometern blir en spänningsdelare.
Sen koppla FWD till styrsignal ifrån styrsystemet istället. Eller ställ om Pn 04 till 1 för att starta från knapp på VFD'n.
Edit: Byt plats på röd och svart också, inser jag efter att ha läst om din text.
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Kopplat in VFD + Spindel..ME
Titta på sida 5 i din manual (Wiring Diagram) så framgår det vad de olika anslutningarna på plinten är till för.
Det låter som du har gjort egna tolkningar utifrån märkningen.
- Klas-Kenny
Och byter plats på de andra två sladdarna, glöm inte det. Annars lär du elda upp potentiometern om du ställer den i ena ändläget.
Men snälla lugn och fin nu.
Nu blandas begreppen totalt.
Målet var att styra hastigheten från extern potentiometer.
Nu har ni blandat in rotationsriktning (som default styrs från knapp på panelen) samt Spindelstart "pn 04" som även den har knapp på panelen.
1.) Koppla in potentiometern som den skall kopplas.
2.) Ställ in pn 03 till rätt parameter
3.) rör inte pn 04
Spindeln kommer rotera åt rätt håll så länge du trycker på start och inte trycker på "REW/FWD" på panelen.
För er som försöker hjälpa här finns mer ur manualen.
3.) rör inte pn 04
Jag tolkar detta som att potten ska sitta på 5v in och 5v ut samt GND, i mitt fall sitter röd nu på 5v ut och svart på 5v in samt grön på GND... utifrån bilden jag laddade upp på min pott där jag satt fast kablarna så verkar det då stämma rent färgmässigt nu .. eller ?
Noll på potten är längst till höger, max är längst till vänster, felvänt verkar det vara, normalt vill man ha noll till vänster och fullt ös till höger..
Jag har dock ett annat problem som jag tror kan beror på valet av pott, problemen syns enligt bilderna här nedan...
Skifta röd och grön så går den åt "andra hållet".
Ja just det.. då blir det åt andra hållet ja.. men tänkte också på att mitten på potten borde vara 200hz, det är det inte, och när VFD visar 400hz så är det fortfarande en bit kvar att vrida som är dött... borde beror på att jag valde en A10K pot, kanske borde jag valt en 5K istället ?
Nä du kommer att få samma beteende med 5K. Du kan googla spänningsdelare ifall du vill fördjupa dig i det.
A:et står kanske för Audio och då är det nog en logaritmisk pot, prova isåfall en linjär istället.
Jodå jag vet en del om Pottar på så vis då jag håller på med Elgitarrer.... A och B använder jag vanligen, byggde nån effektlåda till Elgitarr och då använder jag LIN vid några tillfällen...
Så jag kan använda vilken pott som helst till i detta sammanhang ? huvudsaken den är LIN då i sånna fall ??
Ja om den på 5K är linjär så kör med den, ju lägre värde desto mer ström kommer att gå igenom den, och när du kommit tillräckligt lågt så börjar den släppa ut röken
Den "minsta" jag hade var 10K... har nog nån linjär också kanske men inte 5K och inte 10K... betydligt högre än så tror jag i sånna fall..
det är nog inga problem med ett högre värde. Var den på 5K också en 'A' modell, dvs logaritmisk?
edit:
ibland är dom märkta 'lin' eller 'log', 'a' och 'b' var nytt för mig, även fast jag sett endel pottar under alla år
edit:
Jag har ingen 5K.. jag ställde bara en fråga tidigare om det skulle fungera bättre med en 5K pott... Jag kan ju beställa en ny Pott om jag bara vet exakt vad det är för nåt jag ska ha...
Jaha, då förstår jag. Du har ingen pott-samling du kan rota i, eller nån gammal trasig gitarr eller liknande du kan sno ifrån?
