Laga Esselte 100 (skoldator)
Re: Laga Esselte 100 (skoldator)
Att Intel fick försprånget berodde väl nästan uteslutande på Windows?
Nu när det börjar dyka upp en massa alternativa operativ, framförallt till embedded-prylar, mobiltelefoner, smart-TV, surfplattor och liknande, så tror jag Intel rätt snabbt kommer tappa marknadsandelar. Visst, deras totala antal tillverkare processorer kommer kanske inte minska så mycket, men andra kommer att öka.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Jag har haft lite med Intel att göra på senare år och det är imponerande vad de gör på tekniksidan med nya 14nm tekniken och fick höra att de dessutom är väldens största tillverkare av ARM chip... d.v.s. de äger fabrikerna och de behöver inte kapaciteten för sin egna chip. Med den kapaciteten och flexibiliteten kommer de att överleva länge. x86 Däremot......
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
olalofberg: De här? http://www.jorgensen-elektronik.se Morten var en vrång typ.
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Vet inte hur mycket denna bilden säger... ja, det kanske var jörgensen... men jag vet inte...
ett bra dev-bord var det dock..
Det extra och det tomma är samma, jag har flera tomma...
jag har gjort ett par olika hc11-projekt med extrakortet.. (har schema)
Nerre skrev:Att Intel fick försprånget berodde väl nästan uteslutande på Windows?
Försprånget på persondatormarknaden kanske man ska säga iofs, motorola var ju oerhört mycket större på embeddedmarknaden, och jag har för mej jag läst att enbart 68k-serien utnumrerade x86 både i antal och
förtjänst årligen väldigt länge, även när folk hade räknat ut motorola för länge sen.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Sådärja, lite progress med Olas kort, eller rättare sagt promkoden från kortet
jag har alltså matat in det i MAME emulatorn och börjat modellera hårdvaran. Som synes är inte PIA kretsarna mappade ordentligt än
och därmed inte tangentbord och display men det kommer. Har även knappat in den andra varianten med promkoden postat av YD1150:
Det lustiga är att promkoden du postade YD1150 inte stämmer med den fina beskrivningen som du postade, beskrivningen stämmer bättre till kortet jag fick av Ola! :-D
Det vore himla kul om du kunde posta hela beskrivningen så jag kan verifiera alla funktioner på kortet vartefter. Ska se om jag kan knappa in kod för tilläggskorten också.
Till sist har jag även nämna att jag börjat populera korten med kretsar från kollegor, vänner och olika nätföretag.
Har nog alla kretar nu förutom 4 x 2112 RAM samt 9602 oscillatorn så om det finns någon donator eller ett bra pris från någon på forumet så är jag intresserad!
Liksom av flera prom versioner om det finns i lådorna. Jag har fått ett halvt löfte om en Esselte 100 prom och då börjar det bli riktigt intressant med skärm och allt! :-)
All kod jag skriver för MAME emulatorn är open source och kan just nu laddas ner från min arbetskopia på Github (git branch didact) men så småningom ska jag försöka få
den inkluderad i huvudprojektets kodträd. Inga prommar kommer att distribueras via MAME dock, de kan ni få av mig om ni vill prova Didakten på MAME.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det ska inte stämma heller :) EPROM-innehållet är till en 6802 (Den som finns på bild, Didactkortet)
De sidor jag scannade in är till en tidigare 6800-maskin så det måste nog vara till din, såg väldigt lik ut.
Har ingen speciell litteratur till 6802-Didactkortet. Böckerna är däremot något äldre.
Oscillatorn "96-någonting" i schemat såg likvärdig med det där blå kretskortet som visades tidigare i tråden.
Ska se om jag hittar något mer annars är det mer om hur man räknar med binära tal som kanske inte är så intressant.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Ja det var dokumentation på 6800 kortet som jag menade, speciellt schema på tangentbordet vore intressant även om det säkert liknar det på 6802 kortet men kan vara annorlunda inkopplat med displayen. Måste även göra en custom display eftersom orignalmodellen med 6 bubbel siffror inte finns kvar, fick köpa 2 st 4:or istället. Och sedan förståss manual på alla rom funtioner. 8)
olalofberg
Mortsde: :tumupp:
Jag gick igenom en ic-låda med ram, och hittade fyra 2112 , jag hade tydligen räddat de som suttit på kortet. Jag är ganska säker på att jag hivade 9602 dock.
Kan skicka dem. Men det kan nog ta nån vecka minst. Ska nyårsresa lite.
/Ola
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
:) :) :) Kalas, då är kortet nästan komplett! :) Alla delar som jag beställt bör anlända inom ett par veckor och sedan är det dags att börja mäta klockor etc :D Har även ett litet Velleman logikanalysatorkort till Raspberry Pi som jag köpte på Kjell & co för ett år sedan som jag tänkte se om det går att nyttja, den klarar 1 Megsamples per sekund så den hinner gott och väl sampla displayen.
Ett huvudbry är displayen då jag inte lyckats klura ut exakt model. Har hittat några datablad men inget verkar stämma precis mot hur 9368:an och 145:an är kopplade.
Så här ser det ut så vitt jag kunna följa PCB:t
     9368   145   Bubbeldisplay 145  9368
            1 O0  1 C1   Aa 24             GND
      9 e         2 Ae   Ab 23       15 f
     10 d         3 Ac   C2 22 11 O9
            2 O1  4 C3   Af 21       14 g
     11 c         5 Adp  Ad 20       12 b via R
GND via R         6 C4   Ag 19  3 O3
            4 O4  7 C1   Aa 18             GND
      9 e         8 Ae   Ab 17       15 f
     10 d         9 Ad   C2 16       13 a
            5 O5 10 C3   Af 15       14 g
     11 c        11 Adp  Ad 14       12 b via R
GND via R        12 C4   Ag 13  6 O6
Jag har antagit att det suttit två st HP bubbeldisplayer där av typen 5082-740x men PCB:n verkar ha en annan uppfattning, eller så har jag något fel i PCb analysen.
Fanns det möjligen ett litet PCB kort mellan sockeln och displayen? EDIT: Fann den rätta displayen här, det är en 5082-743x. Så det är lite komponenter kvar att leta efter :wink:
Då kan det ha routat signalerna rätt. Nu lutar det åt att jag gör ett sådant kort i alla fall för jag har köpt ett par bubbeldisplayer redan som är 5082-740x kompatibla som jag tänker använda.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Dags för lite mer info till tangentbordet.
Hade några 2112-kompatibla statiska RAM hemma av typ 2148
fast de är onödigt snabba och strömslukande.
Men du hade fixat rätt kretsar redan. :)
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Toppen, det här gör det lite enklare att förstå vad monitor programmet förväntar sig och vad resultatet ska bli. :tumupp:
EDIT: Fick tag på den nyare typen av display 5082-7433 på Ebay
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
så har jag tagit mig samman och scannat listningen av "monitor-program" för Didact 6802 :)
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
Intressant, den verkar skilja sig lite från S-record filen YD1150 skickade men inte så mycket. Båda är till samma Didact som är en senare än den jag fick av Ola och de verkar tagit bort kassetinterfacet för det finns heller inga REC eller PLA knappar längre och tangentbord och display är lite enklare inkopplat. Förmodligen därför som koden är kortare än den jag laddade ur prommarna.
Har även fått lite liv på promkoden i emulatorn:
Det funkar att editera RAM:et och starta, singelstega och sätta brytpunkter. I emulatorn kan man även spara och ladda RAM minnet från disk, så man slipper knappa i det från scratch varje gång, men det kanske är fusk! :mrgreen: Jag ska nu invänta de sista komponenterna til kortet för att verifiera att det beter sig som det ska i emulatorn. Sedan tar jag 6802 varianten och gör likadant, men där har jag ingen bra bild rakt uppifrån ännu.
Mortsde
Inlägg av Mortsde »
YD1150: Bilden nedan du skickade på "fortfarande fungerande 6802-DIDACT datorn"
Den ser lite ut som en prototyp om man jämför med den här:Bild
jag antar att eprom dumpen du postade körde på det kort du skickade bild på men det verkar skilja en del på antalet kretsar. mot den blåa.
Keypadden är också annorlunda och enligt manualen kan man ansluta en terminal till den blåa vilket jag inte såg mycket stöd för i prommen,
men har inte kollat så noga. Hur många varianter finns det egentligen...?! :)
Hur fick du tag på din? Jag ska börja koda upp emuleringen mot den snart men inser att det finns en nyare med serieport som jag saknar
promdump på så om någon har en blå och kan dumpa prommen med serieterminalstöd vore det väldigt intressant.
