Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - 5 Volts nätagg
Jag lär väl märka det då när jag kopplar upp den till datorn och startar LinuxCNC... en bit kvar dit än men inte så långt ..... Jag använder samma dator och mjukvara som till min andra CNC 3040 och där fanns inga limit switchar ... och nödstoppen satt ju inbyggd i VFD som kom med maskinen så jag vet inte riktigt hur LinuxCNC är konfigurerat ...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Starten ?
Ja då har jag kopplat in allt utom limit switchar och fysisk nödstopp, kopplat in den till datorn och allt verkar sitta där det ska. Jag har startat LinuxCNC och när jag sätter igång elektroniken så knäpper det till i motorerna och det verkar bli spänning i dom för det går inte lika lätt att röra axlarna fritt längre.
Mer än så går inte göra, kan inte jogga från LinuxCNC eller få nåt liv i själva maskinen, jag kör samma konfiguration som min CNC 3040 vilket kanske är idiotiskt med tanke på att det här är en helt annat maskin med annan elektronik..
Ska tillägga också att jorden i kablarna som går till motorerna inte är jordade i maskinen än och heller inte i chassiet på elektroniklådan, är detta en grundförutsättning för att maskinen ska fungera ?
Vad bör jag göra först av allt utifrån där jag står just nu ?
Ska tillägga att nu när grejerna varit på ett tag medans jag kollar i inställningar osv så är motorerna lite varma... jag satte dip switcharna till 12 56 8 borde det fungera ?
Konfiguerar nu pinnarna på Breakoutboard i LinuxCNC, allt verkar vara som det ska, inget liv i maskinen dock... inte än i alla fall...
Grejar vidare...
Grejar vidare...
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Inställningarna är gjorda efter det BOB jag har så det ska inte vara några fel där, det är således korrekt enligt bild ovan, men vad vet jag, kanske överhuvudtaget inte stämmer så som tillverkaren säger att det ska kopplas...
Ok.. fått liv i axlarna nu.. men Y och A ska ju samarbeta, nu när jag gjorde inställningarna så kördes ju axlarna för sig vilket innebär att portalen blev lite sned, ja inte mer än ett par mm eftersom jag funderade på om det skulle bli så eller inte...
Hur synkar jag dessa igen.. och hur kommer det bli när jag ska testköra maskinen... Y och A måste ju köra samma.. annars blir det galet...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Den fungerar.. MEN...
Antagligen göra maskinen strömlös, så att du kan flytta axlarna manuellt är det enklaste.
Sedan kanske du skall ha ett "hårt" stopp som du kan köra emot, för att säkerställa att Y & A är parallella.
/// Marcus
/// Marcus
Ja det var ett bra tips.. jag mätte med tumstock, nu är axlarna helt i linje med varandra, men jag har ingen kunskap om hur man synkar dessa så man kan testköra i LinuxCNC utan att det blir knas igen..
- tecno
- Skype: tecnobs
A
Har du en roterande axel ?? Skulle väl inte tro det!
X Y Y Z är det väl?
X Y Y Z är det väl?
Du... tecno.. nu blir jag väldigt fundersam på det här... jag har ingen A.. det är YY jag har.. men i LinuxCNC måste jag väl välja 4 axlar och då blir det A som jag måste välja.. annars blir det ju bara 3 ?
Eller hur ska jag göra för att det ska bli rätt ?
Kan man inte bara koppla styrsignalerna för Y till två drivare?
Bara en tanke, jag vet inte hur man brukar göra.
Du menar koppla den 4:e axeln direkt från drivaren till samma plats där Y normalt sitter.. så det blir typ en seriekoppling ?
- tecno
- Skype: tecnobs
R T F MPerkla skrev:Du... tecno.. nu blir jag väldigt fundersam på det här... jag har ingen A.. det är YY jag har.. men i LinuxCNC måste jag väl välja 4 axlar och då blir det A som jag måste välja.. annars blir det ju bara 3 ?
Nja, från bob till två drivare för Y, dvs parallellt.
Read The Fucking ManualR T F M
Ja det är det jag håller på med, men det borde väl vara ok att jag frågar här också ? Eller.. nä kanske inte.. här är väl alla proffs redan
