Fjärranslutning till USB-scanner?
Re: Fjärranslutning till USB-scanner?
> https://sourceforge.net/projects/serialtoip/
ja, det där ser intressentare ut! Det ger alltså socket access till en COM port.
Senaste "Project Activity" är "4 years ago"... :humm:
> https://www.eltima.com/virtual-serial-p ... /#overview
> https://www.taltech.com/tcpcom
Gör samma sak men känns lite professionellare...
Tack för det, bra länkar!
Så om man har en USB scanner som har en driver för att skapa en virtuel COM port,
så kan sedan en av dessa produkter mappa denna till en IP port. Lite pyssel
sannolikt med brandvägg för inkommande anslutningar, antar jag...
Det är tydligen jättestrul med att få tag i scanners (som uppfyller kraven) med RS232 kabel...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja precis så tolkar jag det. Du får prova vilka av programmen som klarar virtuella comportar så dom inte försöker leta specifikt efter en fysisk.
Brandväggsregler är inga konstigheter. En registerfil på en rad att importera i varje dator med ett script eller lägg det som en GPO om ni har domän.
Brandväggar är ett problem i en "locked down" miljö där undantag ska beställas
och godkännas samt läggas in av en extern tredjeparts leverantör...
De ska testa mer på den aktuella siten, men de har en arbetsplats som står
klar med scanner, bildskärm och Zebra skrivare och prylar som ska packas... :-)
