CNC Signe cutter
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: CNC Signe cutter
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jo en slik kan vara problem , men läs förslaget som något att köra med och kunna växla upp rörelsestorleken efterhand.
Vilken princip vill du köra efter vid ditt bygge?
Här är en hel artikel om just ta en 3D skrivarefunktion till en Foam Cutter:
https://www.rckeith.co.uk/how-to-build- ... am-cutter/
Treflig läsning. Och det finns videos ock!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 18 augusti 2019, 20:29:43, redigerad totalt 1 gång.
SeniorLemuren skrev:så har du allt utom linjärlager och kuggremmar för ~ 2000 kr.
PTC
Inlägg av PTC »
Tackar. Det var väldigt intressant läsning.
Får ta mig en funderare.
Någonstans får man ju börja :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Men kuggremmar kommer det att bli.
Ska kanske ändå investera i en 3D skrivare. Kunna printa ut detaljer till den. :vissla:
hawkan
Inlägg av hawkan »
För 15-20 år sedan byggde jag en skumplastskärare enligt det här konceptet http://gm.cnc.free.fr/en/index.html
Den finns inte kvar. Nu tycker jag inte du ska gå på det spåret men jag tyckte de redde ut det väsentliga, som
hur långt ifrån slutlig profil man behövde gå för tråden gör olika brett spår beroende på hur fort man kör.
Oavsett vad du väljer så ska du ha den funktionen. Det finns ett program att ladda ner och leka med.
Kan vara värt en titt på den sajten, och lite nostalgi med frames och html ...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Idag när jag körde Mach3 testade jag LazyCam, som ingår i Mach3. Där väljer man Mill, Router, Lathe samt Foam. Där är både 2D och 3D.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Undrar hur det går för Er som hänger på detta projekt? Jag har börjat samla på mig lite grejor och funderat på rätt lösning!
Skall man begränsa sig till bokstavproduktion med en max vidd om 5 cm? Då blir det ju färdiga skivor om 30 eller 50 mm som har måtten 1200 x 600 som gäller. Vet ju att det finns fantastiska block och roterande skärverktyg. Men de får komma senare. Enklast och med en funktion , snabbt, det är viktigt!
Så jag funderar på en X axel som ligger på 1500 mm På den finns en löpvagn med Z om 800 mm
På den Z är det en bygel, som ett upp och nervänt U kanske nästan 800 och med ett spann på 200 mm.
Då ställer man ett block på golvet och kör ut sina grejor. Jag funderar mycket på vridstabilitet på denna båge.
Men det borde kunna fungera. Dessa grejor är ju då enkla att köra.
Skall man ha lite större så är det dubbla X linjer med dubbla Z som gäller.
Så har man skärtråden spänd via små trissor till justerbara fjädrar. Ström tillförs några mm in från trissan så håller den nog bättre.
När jag har testskurit kan man inte hålla lika jämn hastighet som när det är CNC styrt, så man lär sig nog rätt fort vad matningshastigheten ligger på.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har funderat lite runt just skumplastskärare. Min ide är att använda keramikplattor som styrhål till tråden sedan en vikt andra änden av en trissa (löphjul) och ett sänke i form av en vikt som löper i ett IC-krets rör för att förhindra svängningar.
PTC
Inlägg av PTC »
Det där med keramik är nog en bra ide’ för skärtråden.
Tror att tråden får ha jämn spänning hela tiden.
Börjat skissa på stativet nu, skulle behöva ett bra cadprogram. :humm:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
  • * Onshape.com
    * Autodesk Fusion 360
PTC
Inlägg av PTC »
Påbörjat lite på basen till stativet.
Jag vill ha lite bastant cutter då tanken är att man kanske sätter en liten spindelmotor som kan skära text eller bilder på träskivor lite längre fram :humm:
Tanken är att ha två aluprofiler 80x80 1450mm långa som bas även X-axeln.
En stegmotor, typ Nema 23 och en Linear Guide Rail på varje profil.
På dessa sitter en platta för aluprofiler 40x40mm till Y-axeln en på varje sida frigoliten man ska skära.
Attans att man inte har och kan rita i 3D, lättare att se då.
Men arbetsytan lär bli 1000x800 mm varjefall.
Jag har sett bilder på nätet men de ser så bräckliga ut :roll:
Bas profilerna 1450 mm långa
Bild från nätet
Jag tycker den ser lite bräcklig ut :humm:
Är det nån här som kanske har lite prylar jag kan behöva till salu?
Stegmotorer, linjärer, skruvar så är jag väldigt intresserad. :D
limpan4all
Varför inte bara sätta upp profilerna på sidan eller insidan av din bockkran, då ger den ju stabiliteten samt ger ett stort arbetsområde, större lär du aldrig behöva...
PTC
Inlägg av PTC »
Det är ju ett alternativ :) men nån gång ska ju jag få användning för alla aluminiumprofiler jag har liggandes :vissla:
