Dator-oscilloskop av ljudkort
- JimmyAndersson
JimmyAndersson: Att det står "This Software is NO freeware" betyder i detta fall att skaparen inte tillåter kommersiell kopia av hans progam utan tillåtelse. Men för oss som användare innebär det inga begränsningar.
edit: lite kul om man har mikrofon också att göra olika läten och se hur de ser de ser ut i tidsplanet / frekvensplanet, t.ex visslingar ger en fin sinus
- JimmyAndersson
Macce: Jodå, det fanns lite inspiration där.
Har gjort lite mätningar nu med Spectralabs. Med ljudkortets ingångskondingar bortplockade syns en hel del brus över hela frekvensbandet, så jag kommer sätta dit dem igen. Bruset blev nästan lika starkt som sinuskurvan jag mätte på.
Har även märkt ett brus/brum som går upp till 170Hz. Lägger man ett finger mot motståndet eller dioderna så halveras det. Efter 170Hz ser det däremot bättre ut.
Nästa steg blir att byta sladden som går mellan ljudkortet och labbplattan till en kraftigare skärmad kabel. Ska även sätta några avstörningskondensatorer på ljudkortet, mellan ingångarna och signaljorden. Efter det ska jag bygga en spänningsbegränsare med en op-förstärkare och se hur det fungerar.
PS: Ni behöver inte vara rädda för att den här tråden kommer handla om hur man får bort brum. Det är ganska enkelt att få bort det om man vet var störningarna kommer ifrån och var/hur de plockas upp av elektroniken.
edit: Datorn jag använder är förresten en liten Pentium-burk på 233MHz och 64MB minne. Kör Win98.
3 st 1n4148 i serie , blir som en 2v zenerdiod fast den leder bara på ena hålletJimmyAndersson skrev:grym: Enligt specifikationerna här så klarar det kortet "24-bit Analog-to-Digital conversion in 16 or 24 bit with sampling rates up to 96kHz" vid inspelning.
Funderar själv på att prova en op-variant.
"3st på varje håll ger ca 2v max in"
Hur menar du där? Vart är det tredje hållet?
Du råkar inte ha ett litet schema?
och en likadann radda fast vänd åt andra hållet,
fördelen med op som buffert är att den ger känd utgångsimpendas, kan behövas då man lastar den med några dioder som börjar leda lite innan det begränsar totalt, med op och 6 st 1n4148 kan man ha ca 1 k motståndet mellan op'n och begränsningsdioderna
- JimmyAndersson
Då hänger jag med. Bra idé.
Har förresten fått bort allt brus som tidigare låg över hela frekvensområdet. Det är bara lite lågfrekvent brum kvar, men det försvinner när jag placerar kretsarna på ljudkortet istället för att ha dem på labbplattan med tunna sladdar mellan.
Har även fått ordning på OP-förstärkningen (nja, eller "förminskningen" rättare sagt...)
Det har inte blivit så mycket schema eller bilder från mig hittills, men de kommer lite senare.
Har redan märkt att det är enormt praktiskt att ha datorn som oscilloskop. Vid de första testerna fick jag samma känsla som första gången jag byggde en sampler och kopplade till datorn. Lite smått facinerande att se sinuskurvorna på skärmen...
- JimmyAndersson
Nu får jag öka förstärkningen i oscilloskop-programmet riktigt mycket för att överhuvudtaget märka något brus eller störningar. Detta trots att jag inte har några ingångskondensatorer på ljudkortet. Grundförutsättningarna är klara alltså.
Test-signalen kommer från en frekvensgenerator baserad på XR2206CP.
Har gjort en op-koppling som förstärker 0.3 gånger så att jag kan mata in 5V utan att elda upp ljudkortet. Testade en TL081 och en 741-krets. Tror att TL081 gav minst brus, om jag inte minns fel.
Är inte riktigt nöjd med resultatet ändå. En bild:
Kurvan i sig är det väl inget större fel. Men om jag säger att kurvan visar en sinus-signal.... ja, då förstår ni varför jag inte är nöjd...
Lösningen på detta får vänta tills efter fikapausen...
Jag testade scope projgget med min lilla oscillator på runt 11kHz, resultatet va hälften fyrkant å hälften triangel, trots att oscillator ger sågtand ut. Kort efteråt släppte jord tåten å det hördes ett lågfrekvent klickande från hv trafon = oscillatorn brann Undrade varför högspänningsagget inte funka efteråt.
Så ja man får inte så fina kurvor, men vad kan man vänta sej med ett billigt skitljudkort. Ska väll till ett ljudkort avdsett för mätningar för astt man ska få samma finresultat som på skärmdumparna på sidan.
- JimmyAndersson
danei: Jo, det är sant. Det blir lite kantigt annars.
Kurvan var lite förstorad. Skopet var inställt på 0.2 VoltDiv och 5 TimeDiv. Man måste tyvärr ha en så stark förstoring eftersom man matar in en ganska låg spänning. Har inte kollat upp hur mycket ljudkortet klarar ännu.
Däremot har jag gjort lite annan nytta:
Betydligt mer sinus än den förra.
Att det är lite kantigt beror på samplingsfrekvensen. Datorn är inte så snabb, så för att få en vettig uppdateringshastighet av kurvan så har jag dragit ner samplingsfrekvensen lite.
Kör med ett 1MΩ mellan frekvensgeneratorn och ljudkortet. Ingen OP eller diod-variant alltså. Nu vet jag att både frekvensgeneratorn och min modifiering av ljudkortet fungerar.
Nästa steg blir att lösa spänningsminskningen utan att få brus eller överstyrda signaler. Dioderna gav ganska mycket störningar, iallafall på labbplattan, så jag ska försöka få ordning på OP-delen.
