Söker dubbelisolerad enpolig kabel
rikkitikkitavi
Re: Söker dubbelisolerad enpolig kabel
Inlägg av rikkitikkitavi »
Den är minst sagt RK (rikkardelig) och inte helt lätt i plint mao.
Sverige
Inlägg av Sverige »
RK = mångtrådig koppar (R), PVC (K)
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Bastuledaren RHH (H05SJ-K) är enligt typbeteckningen dubbelisolerad. Men jag kan inte svära på att två bokstäver per definition innebär dubbel isolering, men vet å andra sidan ingen annan definition. Kablar enligt IEC 60227 och EN 50525 har både krav på minsta tjocklek på isoleringen och provas med en viss spänning som är densamma för de enskilda ledarna som för hela kabeln (plus en massa tester på den mekaniska styrkan). Det enda man kan uttyda där är att en kabel som har både isolering och mantel är en kabel, och en kabel är dubbelisolerad för den spänning den är avsedd för... RHH har en glasfiberfläta ytterst vilket jag nog skulle tycka är en utmärkt isolator och mekaniskt skydd utanpå silikonisoleringen. RHH är dock inte en anslutningskabel utan en installationskabel så den kan inte användas i en lampas rörliga delar.
FlexiVolt skulle också kunna duga då elektrisk hållfasthet fasta isolermaterial i andra sammanhang provas med en spänning där dubbel isolering innebär dubbla provspänningen.
Ett annat alternativ att titta är kanske SKY (H03VH-H) som är delbar: https://www.google.com/search?q=h03vh-h ... 20&bih=979
Gäller bara att hitta en butik som säljer den.
rikkitikkitavi
Ingen tur med sökandet?
gkar
Inlägg av gkar »
Nej, det är dåligt utbud av sådana tydligen!
Fler förslag vore trevligt! :-)
