UV LED
Henry
Re: UV LED
Inlägg av Henry »
opampen skrev:Vad gäller den här lampan ovan skulle den var lämplig för UV-belysning av kretskort. Är det rätt våglängd?
Är det liknande lysrör med tillhörande komponenter?
För kretskort är det väl runt en 320 - 370 nm som gäller, de där ligger en bit lägre så nej de är inte lämpliga även om de garanterat ger ut en del i rätt spektrum så är det inte där den huvudsakliga energin ges ut.
netrunner
Re: UV LED
Inlägg av netrunner »
surt svettiga fotbollsskor då?
Det skulle ju faktiskt vara lite smidigt att döda bakterier och torka skorna med överskottsvärmen.
Antar att man också dödar nylon och plast med UV-ljus.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: UV LED
Inlägg av hcb »
Exakt. Plast och gummi brukar inte vara speciellt goda vänner med UV-ljus. Däremot tror jag inte att den där 10V-lampan ger tillräckliga mängder för att skada skorna snabbare än man sliter ut dem.
Jag håller f.ö. med tidigare talare om att 10V är alldeles för litet för att starta en gasurladdning. I det häradet ligger _brinn_spänningen för små Xe-lampor som 75W-lampan här: https://www.ushio.com/product/xenon-short-arc-uxl/
För att tända lampan krävs dock avsevärt högre spänning.
Mindre Hg-lampor tänder vid en betydligt lägre spänning (de startar ju på nätspänning), men knappast vid 10 V.
Fransson
Skype: magnusfransson1
Re: UV LED
Inlägg av Fransson »
Vill bara säga att "bigclivedotcom" har förklarat hur en sådan lampa fungerar på You Tube.
Med vänliga hälsningar Magnus Fransson.
GastonDeVille
Re: UV LED
Inlägg av GastonDeVille »
Bjaellerud skrev:Här finner man en bunt UV LED: https://www.tradera.com/item/302386/331 ... uv-led-5mm
Själv har jag för en tid sedan gjort en platta med et antal sådana LED. Ljuset UV är väl lite närma blått, något synligt med rätt starkt i det osynliga området ändå.
Den var väl en 25 LED jag satt ihop i grupper om 3 plus motstånd för rätt ström vid 12 V matning.
Lite avsikt var att sätta den ute i sommarnatten för att se om det kom intressanta insekter. Har inte blivit av ännu.
En annan kul effekt är att vissa papperssorter och vita ytor lyser upp mycket kraftig med UV belysning.
Man kan lysa på minst 5 m avstånd på ett vitt papper och få en närmast magisk effekt.
Andra vita ytor reagerar inte. Varför? en bra fråga.
Självlysande färg, som man kan köpa hos PANDURO lyser väldigt fint på åtskilliga meters av avstånd.
Så man kan göra magiskt upplysta saker på väggar etc utan att man direkt kan se varifrån ljuset kommer.
Ett tips för att uppmuntra till roliga experiment...
Förmodligen är det inte riktigt nyttigt att titta in i dess LED, de ser ut att lysa svagt, men den osynliga UV delen av ljuset är starkt för ögonen.
Ehuru man kan bli solbränd, får väl nån prova sig fram med, sola en tumme och se.....
Roy
Man ska vara riktigt försiktig med UV-ljus med ögonen.
Det tar skada mer än man tror. Bara för att det säljs som leksaker är det inte harmlöst.
Tillräckligt med energi för att härda lim och torka nagellack - vad händer med ett par ljuskänsliga ögon tro?
länk:
http://www.laserpointersafety.com/news/ ... 274.php#on
opampen
Re: UV LED
Inlägg av opampen »
Tack! Då vet jag!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: UV LED
Inlägg av hcb »
Se där. Då hade jag fel igen.
Pedalosaurus
Re: UV LED
Inlägg av Pedalosaurus »
Till vår dammpump har vi ett filter med UV-lampa. Den ska förhindra algtillväxt och det fungerar. Det verkar vara så att alger och svampar (som ju mögel är) inte trivs i UV-ljus. Att bröd däremot skulle förändras genetiskt kan ju inte stämma. Inget levande material finns ju kvar i själva brödet. Däremot kanske förändras kemiskt i viss mån, men knappast så allvarligt.
Många kemiska reaktioner triggas av UV-ljus.
