Grovdammsugare 7kW
svanted
Re: Grovdammsugare 7kW
Inlägg av svanted »
GFEF skrev: Arm insugen i sugrör och all mjukvävnad bortsliten.
det är nog en myt,
luftflödet är inte så stort och undertrycket typ 0.7 bar,
men arean på slangen är ganska stor, som gör att det blir väldigt stor kraft om det suger mot lufttätt...
typ 200kg, som kan bryta en arm eller ett ben och man har otur.
men vad som händer om man stoppar in hela armen i sugslangen tills det suger tätt mot axeln?
då kommer armen att hamna i 0.7 bars undertryck, som säkert gör väldigt ont, då den kommer att blodfyllas...
men knappast skadligt...
och de jobbar inte ensamma med sugbilar, så någon kan stänga av pumpen.
jämförelsen är J Kittinger som hade sin hand i nära vacuum i flera timmar under sitt rekordhopp 1960..
det gjorde ont men han fullföljde iaf, och handen återhämtade sig på några timmar.
då är det betydligt farligare med de högtryckssprutor de ofta har på sugbilar, de kan har flera hundra bar...
och flygande grus eller ett munstycke som lossnar har orsakat dödsfall.
sorry offtopic.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Hur går det med denna skapelse, vore kul att se ett test! :D
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Det som behöver förbättras är större filter med auto renblåsning och grövre sugslang.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nått sånt skulle man ha till att suga upp alla eklöven på tomten.
svanted
Inlägg av svanted »
har du inte funderat på en cyklon?
det borde hålla filtret rent...
eller kanske bara fäst slangen snett så sanden roterar runt väggen på insidan.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
vad skall du ha den till?
Jag gissar att du skall "gräva" ur någonstans där det egentligen inte går att komma åt.
Jag hade ett liknande behov för 20 år sedan då hade jag två lövsugar seriekopplade. En bensindriven som stod ute och hade fritt utblås, en elektrisk (handhållen) där utloppet var kopplad till en slang. Sedan slangar och stuprör emellan de två ungefär 20m. Det funkade utmärkt. Men det som verkligen förbättrade det hela var när jag kompleterade frontenden med ett tryckluftmunstycke som piskade sönder det jag ville suga så att det kom i "dimfas".
Fördelen med min lösning gentemot din är att jag inte sög mot ett slutet utrymme utan blåste ut skiten mot öppen luft.
Den elektriska behövde ett nytt fläkthjul när jag var klar men den funkar fortfarande. Den bensindrivna påverkades inte alls.
Den bensindrivna var av denna typ fast hade uttag för handhållen sugslang. https://www.maskinklippet.se/lovblasar- ... gLMCfD_BwE
Och den elektriska var av denna typ fast bara på 1600W https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 694.11731/
