trasig monitor på gammal maskin mda eller cga ersätta med ny
Re: trasig monitor på gammal maskin mda eller cga ersätta me
Är Hercules samma som HGC?
makino
Inlägg av makino »
Provade på den gamla datorskärmen men det gick inte där heller den klarar tydligen inte 15.8khz ska ha 30-100 khz, kan man öka frekvensen till 30 khz då funkar kanske den skärmen.
tog en bild dom 4 sladdarna är till skärmen men den runda till höger är det också till skärmen sitter en likadan bakom maskinen?
Hittande en gammal monitor frågan är vad den ska ha för spänning och signal och till vilka stift står inget på den, kablen som går in ser ut som 2 kablar och jord. dom till väster tror jag är insignalen, höger är matning.
japp, du kan mäta dig fram till vad som är vad
gnd kan du mät mot annat som ska vara gnd så den kan du hitta
sedan skop på resten av kablarna
bnc kan vara en kompositsignal, kolla med skop och prova på en tv
en del gamla maskiner hadde kompositsignal ut till skärmen
makino
Inlägg av makino »
går det koppla cga signal till den?
stift
1 röd
2 inget
3 byglad med 5 blå
4 inget
6 jord
makino
Inlägg av makino »
Fel ovan
stift
1 röd
2 jord
3 blå byglad 5
4 jord
5 blå byglad 3
6 jord
Vilket styrsystem rör det sig om?
makino
Inlägg av makino »
Den gamla skärmen har suttit i en cemek.
maskinen jag ska ha den i är en bear engine analyzer typ en sån här
https://www.purplewave.com/auction/100630A/item/8509
makino skrev:har beställt omvandlaren får se om det går.
Har du någon länk till omvandlaren?
makino
Inlägg av makino »
Den sista länken ser väldigt lik ut den som MoraTrådgnist fick att fungera.
