Tillbehör till vakuumpump
Anders Olsson
Re: Tillbehör till vakuumpump
Inlägg av Anders Olsson »
Xyzzy skrev:
Anders Olsson skrev: Jag håller till i Uppsala, kan visa labben vid tillfället om det är av intresse, PM:a i så fall.
Oj oj oj, om det går för sig hänger jag gärna med på en rundtur!
Visst, du kan svänga förbi nån dag så visar jag labben.
Det ingår faktiskt rent av i mitt arbete som stadsfinansierad universitetsanställd att visa/berätta vad vi håller på med vid förfrågan från allmänheten, den så kallade "tredje uppgiften" (uppgift ett och två är utbildning och forskning).
Så i princip kan jag inte säga nej till folk som vill komma på studiebesök om jag inte har någon mycket bra ursäkt :-)
Skicka ett PM så kan vi hitta nån passande tid.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag sällar mig till skaran som hämtat skrot och fått en trevlig rundtur hos Anders, mycket intressant och lärorikt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Börjar låta som ett gruppbesök... :vissla:
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
:tumupp:
Anders: åhh det var som fasen, hade jag ingen aning om. Ja jag kommer gärna, men inte mig emot att vi blir fler.
GeekJoan
Admin
Jag håller på att bygga en kammare till pumpen.
Nu skulle jag behöva täta locket som så klart ska gå att ta av. Finns det o-ringar som är så stora som 1210mm? Eller har någon en annan smart lösning till packning?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
O-ringar finns i stooora storlekar, annars då kan man köpa det på metervara och limma skarvarna.
Kan ta reda på vad limmet heter i morrn på jobbet om du vill?
GeekJoan
Admin
Ja tack!
Annars om du vet vart man köper stoooora o-ringar...
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Det vore intressant att få veta vilket lim det är!
GeekJoan
Admin
Är det sånt som kallas O-Ringsnöre?
Henry
Inlägg av Henry »
Annars borde ett något till några få mm tunt jämnt lager med genomskinlig ättiksluktande silikon fixa det samma samt att det jämnar ut ev ojämnheter, denna typ eftersom den är väldigt seg av sig.
Ta locket och lägg tunt med olja där silikonet skall ligga an så det inte fastnar. Lägg silikon på andra delen och tryck fast locket lite lätt så silikonet sprids ut jämnt och låt härda, nu har du en perfekt jämn yta och en perfekt packning.
Tänk sedan på att det ju är 1 kg tryck per cm² och även redan vid inga speciellt kraftiga vakuumnivåer så fogar måste hålla, bitarnas tjocklek verkar dock ok för det.
Anders Olsson
Precis, som Henry skriver, tänk på att det blir väldiga krafter på väggarna på en sådan vakuumkammare!
Jag hade absolut satt en extra bit innanför på varje kortsida som stöd för långsidorna, så att dom inte trycks in om limmet är för svagt!
Är kanten väldigt plan runt om så att det nästan blir tätt utan packning så räcker det nog med vakuumfett för att få det tätt.
Annars borde det gå att klippa till något som fungerar av typ en gummiduk från biltema.
Låter du packningen sticka ut utanför kammaren lite så borde den bli kvar när du pumpar vakuum.
rvl
Inlägg av rvl »
ffredrik skrev:Det vore intressant att få veta vilket lim det är!
LocTite 406 vill jag minnas att jag limmat med efter rekommendation av proffs.
Henry
Inlägg av Henry »
Missade totalt måtten ovan så 18 x 40 = 720 alltså 720 kg på hela den stora ytan.
GeekJoan
Admin
OK, ska testa.
BTW, det är 15 mm akryl. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men det ska räcka... :humm:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Kom visst hem sent från jobbet idag :)
Det stämmer som rvl säger, det är Loctite 406 som används vid o-rings limning.
O-ringar brukar jag handla hos Teknikprodukter, Momentum, Indoma m.fl.
Vet inte om dom säljer till privatpersoner dock.
Momentum har f.ö butik i kungens kurva, och dom har mycke på lager också.
