Udda Kalkylator för Elfolk
Re: Udda Kalkylator för Elfolk
Nåja, sist jag var på Irland, troligen runt 10 år sedan, så var det olika beträffande avstånd och hastighet.
Maten i UK skall finnas metriskt men imperial är tillåtet.
Liter per mil, är ju ialla fall nästan SI.
Jag bodde i UK när de ändrade i livsmedelsbutikerna, vilket ramaskri det var.
Men det jävliga är att nu börjar man gå över till metriska rör inom kyltekniken, vilket inte är bra alls, kommer att skapa stora problem, och sannolikt olyckor också.
- lillahuset
- Gått bort
Ja mil är ju lite släkt med metriskt, men det är ju tum också fast faktorn är lite "udda".
Vad skulle problemet med metriska rör vara?
Inom kyla så är godstjockleken på rören betydligt större, jämfört med normal VVS, då kyla jobbar med betydligt högre tryck.
VVS upp till 10-12 bar, kyla upp till 50 bar.
VVS-rör tål helt enkelt inte de trycken, och när dimensionerna blir samma så blir förväxlingsrisken rätt stor.
- lillahuset
- Gått bort
OK, då förstår jag. Men problemet är ju egentligen inte metriskt även om det kan bli det i praktiken.
Men borde man inte ha haft det problemet när alla rör var i tum? Och än idag i USA?
Nä, problemet har naturligtvis inget med måttsystemet att göra.
Hur man gör "Overthere" vet jag faktiskt inte.
Här i Sverige har vi inte haft tum-mått på CU vad jag vet inom VVS, möjligtvis för 50-60 år sedan, men då brydde man sig inte så mycket.
- lillahuset
- Gått bort
Jag bara tänkte på alla galvade järnrör vi bytte i ett gammalt hus vi köpte på nittiotalet. Rörmokaren gick igång med tummått så det stog härliga till.
Jo, gängat stål är fortfarande tum. Witworth rörgänga närmare bestämt, Jänkarna använder en helt annan gänga, NPTF, fullständigt inkompatibel.
Det är först på senare tid, som man använder metriska stålrör inom VVS, samma dimensioner som koppar.
- lillahuset
- Gått bort
Har drabbas av ett 15,2mm vattenrör av CU troligen tum.
Industri huset byggdes ca 1960-tal.
Tråden fick mig att tänka på den här bilden
Hmm ser nu att någon skrivit fel.. Det ska givetvis vara 1000x mellan micro och milli.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
TomasL, finns det andra människor än ingenjörer som behöver siffror ?TomasL skrev:Ingenjörer kanske, men hantverkare, personer i allmänhet osv.rikkitikkitavi skrev:Jag har jobbat i UK och alla ingenjörer jag har jobbat med använder metriska enheter. Utom på pubenTomasL skrev:Nja, I UK använder alla, typ, fortfarande Imperiemått, även om man officiellt har gått över till SI.
Visste ni förresten att de amerikanska biltillverkarna var bland de första som använde metriska gängor.
På Irland är det ännu värre, avstånd i km och hastighet i MPH, eller om det var tvärtom, dvs avstånd i M och hastighet i km/h.
Engelsmän mäter bränsleförbrukning i MPG.
Hur många stenar tung är du ?
TomasL skrev:Inom kyla så är godstjockleken på rören betydligt större, jämfört med normal VVS, då kyla jobbar med betydligt högre tryck.
mm, vi får förutsätta att hen som löder/svetsar ihop köldmediaröret reagerar om hen får ett livsmedels SMS 38 (1,5") rör med 1,2 mm gods (de tål inte att stå på föresten, defår en buckla...)
Om inte annat märks det väl vid provtryckningen... (då skall ju premisserna vara evakuerade för att ta höjd för materialdefekter i rör etc)
Nu tål ett VVS rör upp emot 40-50 bar men kopplingarna ger sig långt innan. Och ingen vettig människa presskopplar köldmedia.
Jag är inte så orolig för att det blir problem så länge inte man börjar fuska med CE märkningen och testningen före den.
Äldre hus, med kopparrör, hade 15mm, standarden idag är 16mm.GFEF skrev:TomasL
Har själv ett ett 60-tals hus med 15mm kopparrör till varmvattnet och 1/2" stålrör till kallvattnet.
Öh, nej, i dag är rördimensionerna (för metal-rör), om man undantar gängdimensioner och tub-rör:
8, 12, 15, 18. 22, 28, 35 och 42 mm
16mm är en synnerligen gammal rördimension
För plast, dvs PEX/PEM/PEL mfl, så är det annorlunda.
När det gäller PEX, så är det skillnad på om de är för golv-värme eller vatten.
