Polaritet för MOSFET:ar till 3d skrivare?
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Re: Polaritet för MOSFET:ar till 3d skrivare?
Inlägg av hawkan »
Å va inte Xynters förslag att titta efter plusset följt av min bild bra?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Kan inte pluset vara för LED:en?
Glattnos
https://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Mos ... 2645195679
Där finns det en bild som visar polatitet, + på den sida som pluset är och - på andra sidan.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Starleaf skrev:
Är jag så vag i mitt förklarande?
En förklaring till eventuell förvirring kan vara att en MOSFET egentligen är en enskild komponent, som har tre ben.
I ett elektronikforum så tar man lätt för givet att det är en sådan som du vill koppla in på något sätt. Men det du ska koppla in är ju ingen ren MOSFET utan ett helt kretskort med många olika anslutningar och komponenter där EN av komponenterna är en MOSFET, och då är det något helt annat.
Så jag tror att det handlar om olika begreppsvärldar.....
Bra förklaring. Jag fattade första inlägget som att en MOSFET skulle kopplas in och styras via Control-kontakten på kretskortet som visades i bilden... :roll:
Inte så lätt alla gånger. :)
daspunner
Inlägg av daspunner »
hawkan skrev:Å va inte Xynters förslag att titta efter plusset följt av min bild bra?
För att det plusset inte finns på mina...
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag har kikat lite noggrannare på min och det är inget plustecken jag har på min heller utan det är också en stjärna. Men från det kontaktdonet så går ledarna direkt till en MB6S, likriktarbrygga, så polariteten för kontrollsignalen bör inte ha någon betydelse.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag länkade in två stycken artiklar med inkopplingsscheman och steg för steg instruktion.
Men tråden den bara tuggar på och det spekuleras vidare :shock:
