Dags för mikroskop men vilken förstoringsgrad?
Re: Dags för mikroskop men vilken förstoringsgrad?
Vilken grej, dom där ska jag beställa direkt för det är såna jag ska ha + pannluppen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Adlens som påhäng skulle vara intressant att testa för de tar ju inte hand om astigmatism/cylinder fel.
Ser väldigt intressant ut. Tydligen går dom beställa med ett "vanligt" optikerglas också ifall man är astigmatisk.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det missade jag, ännu mera intressant i såna fall. Var såg du det?
Klockan 1:20 i filmen "Designer frames with adjustable prescription lenses".
Japp TomasL.
Men sedan har du väl okular till dom också som vanligen ger 10 eller 20ggr. Man måste multiplicera ihop dessa siffror.
Så jag "gissar" att det ligger på 6,3 till 40ggr förstoring totalt, eller hur?
För övrigt, borde du inte ägna mera tid åt Enrad istället för att hänga här? Nu när kursen rasat till nästan en tredjedel av introduktionspriset....
För ytmonterad lödning tycker jag 6x är en bra förstoring. Rossman på tuben rekommenderade 7-10 ggr.
Tja, som anställd så gör jag mina 60-70 timmar/vecka.limpan4all skrev:Japp TomasL.
Sannolikt läge att köpa nu kanske.
Och jo okularet är 10x
Apropå manuellt omställbara glasögon så finns här säkert många av er som har helautomatiska sådana liggandes i någon låda. De fixar perfekt fokus oavsett när eller långsynthet.
Ett prototyp PCB med 2,54 mm raster, håll upp det tätt framför ögonen och titta mot väl upplyst plats som normalt är utanför fokuserbara området.
Ännu bättre med PCB med dubbla rastertätheten och bibehållen hålstorlek. Duger som nödsyn medans man letar efter var man gjort av glasögonen.
Jag har ett antal olika sådana, flertalet köpta på ebay, den enda jag tycker funkar för mej är en jag köpt på biltema.Teknikern skrev: Nu ska jag testa en pannlupp med riktiga luppar från Ebay, det fanns ett par för under hundringen med frakt så jag gråter inte om dom inte funkar, då får jag försöka hitta en riktig stereolupp.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000017588/
Använder högsta förstoringen exklusive den fåniga "sidolinsen".
Använder denna i princip enbart när jag löder SMD.
Alltså, jag provade och fan va coolt det där var!E Kafeman skrev:Apropå manuellt omställbara glasögon så finns här säkert många av er som har helautomatiska sådana liggandes i någon låda. De fixar perfekt fokus oavsett när eller långsynthet.
Angående Adlens-videon. Dom brillorna som inte hade ram runt hela glaset var ganska snygga faktiskt
Jag har den från Biltema, funkar icke, det enda som var bra med den var "förstoringsglaset" som jag skruvade bort och la på linsen på förstoringslampan, klockren att leta siffror på kretsarna med och kan ligga kvar där sen.
Glasögonen från Ebay är av typen "glasögon-kikare" men nu har jag skaffat dubbelslipade brillor, visste du att det finns dubbelslipat på Ö&B? Jodå, fast i byggsats.
Köp å par för 10:- styck, fila ett jack i bågen och knäck den så glasen lossnar. Kapa glasen på mitten, fila och slipa ren snittet och para ihop dom med andra halvan, tryck in dom i bågen igen och löd ihop snittet. Klockrent är bara förnamnet så nu har jag +1,5 i övre halvan och +3,5 i den undre och funkar precis hur bra som helst.
Jag har flera av modell glasögonkikare också, fungerar dåligt för mej av flera anledningar, en är tygnden.
Men det är väl lite individuellt vad som passar.
