Smyga igång en förstärkare för felsökning
Re: Smyga igång en förstärkare för felsökning
Sidospår:
Den som har vridtrafo men inte isolertrafo bör märka upp fas/nolla på vägguttag och ordna märkning på stickproppen. Egentligen så är det bäst att montera ett polariserat vägguttag. De enda passande vår nätspänning som har specad polaritet är väl den brittiska kontakttypen, men om det endast är tänkt att använda trafon i ett enda uttag så funkar ett enpoligt franskt uttag eller enfas CEE-don bra. CEE-donet är ju lätt att köpa var som helst, "korrekt" enligt våra el-regler, men otroligt fult att ha i ett möblerat rum så att säga.
rvl
Inlägg av rvl »
Eller ett jordat franskt uttag med mittspröt, om man får tag på ett sånt. Där passar även de flesta datorkontakter etc rakt av.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
seppoa skrev:På fotot över förstärkaren ser det ut som om likriktaren är bytt och är kopplad till kretskortet med trådar. Troligen har den blivit felmonterad. Har reparerat många förstärkare i mitt yrke, och aldrig har jag varit med om att folien brunnit i nån nätdel. Säkringen på primären borde brinna av innan nåt sånt händer. Att det brunnit vid C414 är svårt att förstå, liksom att R509 är skadad. Att ledningen mellan jordarna på slutstegen är skadad beror troligen också på att likriktarbryggan är felmonterad. Att felsöka med en seriekopplad glödlampa är ett lämpligt sätt att felsöka på, om man inte har tillgång till en variac (vridtrafo). Men ohmmätning fungerar också bra. Mät över dom stora elektrolyterna i nätdelen, efter en liten stund skall det visa flera hundra ohm. Eller om man har diodmätning på mätinstrumentet, mer än ca 0,5 volt (500 mV), blir olika resultat beroende på hur man vänder mätpinnarna, om allt är OK Likaså mäter man mellan höljet på transistorerna (kollektorn) som sitter på kylflänsarna, till dom två andra anslutningarna. Bör visa avbrott, eller om man har diodmätning på mätinstrumentet, mer än ca 0,5 volt. Lägre värde än dessa visar på kortslutning någonstans. Börja isåfall med att lossa likriktaren, den fyrkantiga klumpen hitom dom två elektrolytkondensatorerna. Kvarstår kortslutningen är transistorerna på kylflänsen suspekta.
Hej seppoa! All mätning som du skriver mäter jättebra, och tack för dom tipsen!
Det är jag som fulat dit en likriktarbrygga inför testkörning. Vill bara ha igång den innan jag köper en mer autentisk brygga samt bockar ihop en ny kylfläns på jobbet. Jag tror också att den tidigare reparatören meckat dit en ny brygga felaktigt och eventuellt kört med alldeles för kraftig säkring alt. bryggat den...
Även fått låna en vridtrafo av Xyzzy här på forumet. :tumupp:
Hmm, ska förbi affären och köpa lite grejer för att bygga mig en "strömbegränsare" men det är ju ganska ont om vanliga glödlampor i affären nu för tiden. Vad kan man använda istället? Har en halogenlampa samma karaktär?
Halogen funkar nog, men har du verkligen inte nån gammal glödlampa kvar ? Kanske i nån gammal armatur ?
Magnus_K
Borde ha det men hittar inte nu. Ladan har ätit lite gamla lampor under vintern så nu är den LED-konverterad.
Får köpa några olika halogen och testa.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Men 60 wattare skall väl finnas kvar i butikerna änsålänge???
Magnus_K
Är inne på Bauhaus just nu. Inga vanliga... tagit några 57W halogen.
Dom hade i alla fall väldigt fina E27-hållare i porslin som monteras med en M10a. Det blir fint, och bra :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Det finns isolerade vridtransformatorer.
Har två lindningar helt elektriskt isolerade från varandra.
Inkommande helt vanlig transformatorer lindning som matar in energi i form av växlande magnetfält i järnkärnan.
Utgående har en släpsko som avgör hur många varv på sekundärlindningen är inkopplade.
Sekundärlindningen har i regel flera varv än primärlindningen för att åstadkomma högre utspänning än inkommande.
Philips hade en sådan vridtrafo avsedd för radio/tv-reparatörer, men det är ju väldigt ovanligt, nästan alla är sparkopplade och då får man ju använda en skyddstrafo mellan istället.
breflabb
Jag har en sådan tillverkad av ISKRA, med volt o amper instrument,samt
en autosäkring som bryter vid stor överlast :tumupp:
rvl skrev:Eller ett jordat franskt uttag med mittspröt, om man får tag på ett sånt. Där passar även de flesta datorkontakter etc rakt av.
De är visserligen polariserade, men polariteten lär inte vara specad och framförallt så lär det vara olika polaritet på de två uttagen i ett dubbelt vägguttag :shock:
@miam: perfekt ju, då kan dom byta uttag istället för att vända på kontakten som vi gör när man får brum i sin förstärkare :tumupp:
