Bryta motor vid strömrusning --strömavkänning
Re: Bryta motor vid strömrusning --strömavkänning
En ACS712 (de finns i mätområde 5A, 20A, 30A. ger likspänning ut proportionellt mot strömmen.
Fina är att de mäter med hallgivare så den har inget seriemotstånd i princip.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Bre ... s/0712.pdf
Den kopplad till en komparator kopplad till gaten på en mosfet som slår av. Kanske ska vara lite hysteres också, men går nog ändå.
Jag hade blandat in en processor för skojs skull, men i det här fallet behövs det ju faktiskt inte.
Kan inte hända om skruvkanalen är fyrkantig, det funkar både för flis och pellets MEN den får inte gå för brant om det är centrumlös skruv.Skalis skrev: Att backa motorn, iden inte dum i sig. men du skulle ha sett den träskruv som kilade sig fast. Totalt tvärstopp å jag orkade inte vrida runt axeln själv varken fram el bak.
Nu blire inge mer på den här tråden ett tag. Återkommer när jag löst det å berättar.
Tackar alla.
//Lantbruksreparatören mm. som eldat flis och byggt sådana grejer.
Hej igen å tack alla.
Vet du "Teknikern", jag har återgått till mitt gamal Zen relä system att styra tillfälligt å kopplat in ett larm den vägen.
Så nu när det larmar å motorn stannat för det stoppats upp av en "kikärta" så kopplar jag loss motorn å drar 2 varv baklänges å se på fan, hittills har det släpp varje gång, sen äre bara att köra vidare.
Jag har undersökt mera å kommit fram till att det blev restskräp från silona, å alla olika transporskruvar där, å fick med soyabönor i havret, det är det som orsakar stoppet.
För övrigt tar jag nu en paus å ber att få återkomma när det kör ihop sig igen för det gör det väl alltid eller hur?
- prototypen
Det är en 12 voltsmotor som drar några hundra mA så vad vi kallar motorskydd kanske inte är helt rätt.
Protte
Protte
Tack alla. Lägger tråden i vila för jag håller på å utvärderar en krets på prov på sk breadboard.
Se bilaga.
Om den funkar som den skall så stänger kretsen ner å motorn stannar tills man bryter strömmen, den nollställs vid nästa strömpåslag.
Med denna krets kan jag styra motorn å stoppa den vid överstörm med bara en signalpinne ut från Raspberry Pajen s GPIO pinnar.
Optokopplaren skickar signal tillbaka till Pajen att det har stallat. Sekundersidan av opto kommer anpasssa till max 3Vdc , ej som på schemat.
Tack alla.
Se bilaga.
Tack alla.
Det har gått ett tag.... Se lösningen på denna länk.
posting.php?mode=reply&f=2&t=89625
Hit kommer jag via den länken!
Får alltså göra ett inlägg i denna tråd.
