Detta är problemet med en SCR du kan aldrig få den att slå ifrån om du jobbar med likspänning.
Om du har en krets med likspänning så måste du slå ifrån spänningen på något annat sätt.
Med växelspänning så är det annorlunda där slås ju spänningen ifrån 50 eller 100 ggr per sekund beroende på hur man gör så där funkar en SCR ganska bra.
På din fråga - Ja, det är korrekt tolkat.
SCR - Silicon Controlled Rectifier
Re: SCR - Silicon Controlled Rectifier
Är man lite finurlig så kan man styra DC med ett par SCRer, så styrdes de äldre spårvagnarna i Göteborg. Se sidan åtta i detta exjobb: http://publications.lib.chalmers.se/rec ... /64465.pdf
Kortfattat bygger det på att med en LC-krets ladda upp en kondensator negativt och sedan koppla denna kondensator till till den SCR som man vill stänga av för att kortvarigt låta strömmen från lasten gå till kondensatorn i stället för genom SCRen.
Sedan finns det GTO SCR också, men det är bättre att presentera problemet att lösa INNAN man väljer komponent att lösa det med.
Se MOS-FET eller IGBT som båda är komponenttyper som i stort sett är lika enkla att driva, MEN är mycket enklare att stänga av i DC kretsar.
GTOn är synnerligen tråkig att använda, då det är väldigt lätt att steka dem.
Dessutom är de väldigt långsamma, och kräver rätt mycket ström.
Japp håller med, finns men är egentligen numera aldrig ett alternativ.
