L2t:s labbhörna
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Kreaviteten flödar ikväll! :) påbörjade en annan "hylla" som har funnits i tankarna en längre tid.
Ska först intaga en liten matbit innan slutförandet av denna mystiska hylla, man blir hungrig av
all kreavitet.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Laddvägg påbörjad. För test av många celler samtidigt.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Fick gjort ett litet inköp idag.
Lite fler sortimentaskar från Classe.
Beställde även 4 st raacoskåp från verktygsboden.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Fick ett antal nya raaco idag. Har inte riktigt bestämt hur allt ska stå, men för ögonblicket
får det bli så här.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Lite modulboxar uppsatta ikväll.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Fick hem lite kopplingsdäck, ska monteras på träskivor för lite bättre stabilitet.
Ska även löda ihop lite olika labbkablar av riktigt mjuk siliconkabel.
Lite fler olika banankontakter och klämmor är på ingång innan
kabelbyggandet börjar.
Magnus_K
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av Magnus_K »
Får man fråga vart du köpte kablarna/pluggarna?
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Kablarna och banankontakterna är beställda från Hobbyking.
Siliconwire
4 mm banana safety plug
Magnus_K
Re: L2t:s labbhörna
Suveränt. Tack!
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
lite olika kablage tillverkade. Fick oxå en större mängd blandade krympslangar från Ebay.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Fler hyllor uppsatta, under bordet verkade som en bra plats.
Blir nog ett hyllplan till under det första, blir samma uppsättning på det andra bordet.
Re: L2t:s labbhörna
Se upp så att hyllan under bordet inte blir nån slags fotpall när du sitter där.
För länge länge sen hade jag en bänkskiva vilande på hurtsar och den var väl en smula för hög, eller åtminstone var stolen lite för hög, varpå jag ofta drog ut nedersta eller näst nedersta lådan och satte fötterna i den.
l2t
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av l2t »
Finns ju alltid en risk att fötterna letar sig in till hyllan men jag är beredd att ta risken :evil:
baron3d
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av baron3d »
:tumupp:
opampen
Re: L2t:s labbhörna
Inlägg av opampen »
Det ser bra ut! Fina osciloscope vad är det för märke på dom? Själv har jag två ett äldre Philips PM3207 15 MHz samt ett modernare Fluke PM3050 60 MHz. Det var Philips som tillverkade även den modellen från början.
