Dopplerradar från balkong
Haralt
Re: Dopplerradar från balkong
Inlägg av Haralt »
Ett sätt vore att ha 2 st ljusbarriärer(ljussändare och ljusmottagare) nere vid gatan, säg ca 0,5 m över gatunivån. Med känt avstånd mellan ljusbarriärerna och tiden från brytning av 1:a och 2:a barriären ger hastigheten. Själva ljuskällan kan du kanske ha på balkongen och endast speglar(som ev. kan komma att vandaliseras av klientelet) nere vid gatan. Kan det vara något?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte ha en pryl som följer bilen med servo, alltså
en grej som vrider sig på en pinne. Vridningens rotation
ger hastigheten. 0 till 45 grader på 2 sek eller 0 till 45 grader
på 2.5 sek ger ju olika resultat.
