Push/Pull 12-400 volt converter för drift av cdi tändsystem.
l2t
Re: Push/Pull 12-400 volt converter.
Inlägg av l2t »
Mellanvågsradio var ett bra tips, får införskaffa en sådan då när tiden är inne.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Brukar finnas i bilradion.
Sedan steg 2: invänta grannarna.
Det är oftast inget som behöver införskaffas.
l2t
Inlägg av l2t »
En liten fundering som dök upp. Som det är nu så är det en hel del glapp mellan spolstomme och kärna.
Skulle det vara någon vinst i att göra en egen spolstomme så att lindningen kommer betydligt närmare kärnan?
l2t
Inlägg av l2t »
Fick lindat på lite fler varv på sekundären, nu hade jag inte samma dimension på tråden så fick inte plats med fler varv.
Ska se om jag hittar rullen med tråden som jag använde innan.
I vilket fall som helst så fick jag upp spänning till 310V.
Och med 1,78K belastning så blir det ca 53W.
Nu är målet nära och nästa steg blir att överföra kretsen till ett experimentkort istället,
och med lite mer tester i den tilltänkta applikationen.
l2t
Inlägg av l2t »
Hittade rullen med rätt dimension och med rätt antal varv så blev det ca 430V med tillräcklig effekt.
Tyvärr så slog mitt labbaggregat i botten så måste investera i ett kraftigare oxå :( Bara utgifter :D
Blir till att gräva fram mer elektronik som kan säljas.
Kommer förmodligen upp i lite mer effekt med ett nytt labbagg som ger mer Amp. Mitt nuvarande ger bara 5Amp så måste vara betydligt mer än så.
SM3KYH
Inlägg av SM3KYH »
Det går ju att ha ett blybatteri emellan om man tillfälligt behöver mera ström än labbagget kan ge.
l2t
Inlägg av l2t »
Visst skulle man kunna ha ett batteri istället men då kan jag inte justera spänning eller ström.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick byggt lite på experimentkort istället, effektdelen testas.
53W vid 500V.
l2t
Inlägg av l2t »
Detta är grunden till mitt push pull bygge.
Kanske någon annan vill testa och bygga.
Push-Pull krets
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att ha testat med 4+4 varv på primärlindningen så gjorde jag om primären med 3+3 varv istället.
Beräknat med 4+4 vilket gav 1500 Gauss, vilket var en bra bit ifrån kärnans mättnadspunkt.
3+3 varv gav ca 1600 Gauss. En test gav följande förbättring.
Eftersom jag ska driva kretsen med 12 volt så vill jag ha tillräckligt hög effekt vid 12 volt.
Primär 4+4 varv (3*0,45 + 3*0,45))
Sekundär 175 varv (1*0,45)
Drivspänning 12,8V
Utspänning 435V
Belastning sekundär 4600 ohm
Primär 3+3 varv (3*0,45 + 3*0,45)
Drivspänning 12,8V
Utspänning 535
Belastning 4600 ohm
En förbättring med 100V utspänning vid samma inspänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Induktansen på primären får väl inte bli för hög,
det blir för trögt då. Givetvis beroende på vald
switchfrekvens.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Annars kan du linda sekundären med 175/2 (halva alltså) varv och använda en spänningsdubblande likriktare.
I praktiken två halvvågslikriktare som är "staplade på varandra".
Sen kan man ibland skippa PWM-regleringen och köra full duty-cycle ca 96% (2x 48%) eller vad det nu exakt blir.
så brukar verkningsgraden bli lite bättre. Beror på om utspänningen måste vara reglerad eller inte.
l2t
Inlägg av l2t »
YD1150: Kan ju vara bra om man har ont om plats för lindningen, men i mitt fall så var det inga problem.
Frågan är om man vinner något annat på användning av spänningsdubblare? och finns det några nackdelar med det?
Måste ha spänningsreglering eftersom utspänningen måste ligga konstant över hela varvtalsområdet.
Sen så ska jag även lägga till överströms/kortslutningskydd.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter lite funderingar så får det nog bli en egen spolstomme utan en massa anslutningben.
Den lär inte få plats i min tilltänkta låda, för låg bygghöjd på lådan.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick tillverkat en spolstomme inatt.
