Min Julafräs, funderingar och modifieringar
Re: Min Julafräs, funderingar och modifieringar
Förresten, nog står det fel i tabellen över utväxlingar ? en utväxling (A4 ?) finns dubbelt med olika varvtal, och en saknas..
EN annan sak, finns det nån bra tabell på hur man väljer hastighet när man fräser ? ..iofs kanske jag skulle kolla i karlebo handbok, den brukar ju vara facit när man undrar sådant..
malman
Inlägg av malman »
såhär är min 'märkt'/bestyckad.
Bältespositioner; A-D = Spindel-Mellanhjul, 1-4 Mellanhjul-Motor
A och 1 överst = Minsta diam på spindel o motor och största på mellanhjul
(Kombinationer A1, B2, C3 och D4 är således ej giltiga, då remmen skulle hamna på samma plats på mellanhjulet. )
Position, RPM
D-1 320
C-1 400
B-1 500
D-2 650
C-2 800
D-3 900
C-4 1350
B-3 1450
B-4 1800
A-2 1900
A-3 2700
A-4 3300
SpindelHjul (ytterdiam på kilremhjul)
80
100
110
115
Mellanhjul
115
81
69
59
Motorhjul
55
75
88
91
Måtten skall tas med en nypa salt.... :)
På min står det att A-4 ger både 3300RPM och 1800RPM, medans B-4 inte finns med.
Dessutom står det "belet position", antar att dom menar "belt position"
Okej, nu har jag tittat efter, och förstått vad problemet är.
Låset på vänster sida lossades, men det gick inte ändå. Men nu när jag fattade hur det är tänkt att funka så isner jag ju att problemet är remlängden,
remmarna är så spända att motorn hela tiden ligger i "slackaste" positionen, det är därför spaken "sitter fast".
Jag vet inte om det där löser sej med tiden när remmarna slits, men det är väl därför folk får lossa på motorn för att kunna slacka remmen tillräckligt.
Irriterande oavsett.
malman
Inlägg av malman »
Ahh, när du säger det så ringer det någon klocka att även andra haft liknande problem med korta remmar. Kina precision...
Mina remmar var i alla fall något längre.. man får ut motorn lite iaf... men kunde nog varit mera för att det skulle gå smidigt...
Nåja, då är det ganska enkelt att fixa... byt ut en av remmarna till en som är något längre... en rem kostar väl inte så många kronor om jag minns rätt...
På sikt åker mitt mellanhjul... har skaffar 3fas motor och vfd, och kommer köra med en rem direkt från motor till spindel, allt enligt Bengt35's koncept beskrivet i lilluffes julafrästråd.
Den intressanta frågan där är om man bör kasta bort befintliga remhjul, eller om man skall fortsätta nyttja befintliga....
gOry
Inlägg av gOry »
Om du ska köra vfd så vill du inte slösa bort massa effekt i ineffektiva kilremmar!?
malman
Inlägg av malman »
Vad kör man då? Tandremm? Motor och spindel är väl ca 40cm från varandra.. Finns det så långa tandremmar.... (totalt okännt område för mig) men det kanske det gör, med tanke på kamremmar mm....
(Edit: klart det finns... har inte huvudet med mig.... har ju gt2-remmar i 3d-skrivaren i dessa längder.... "Tänkte inte på det"...
Nåt tips på beteckningar eller typer för denna applikation?
Samtidigt kanske man skall fundera på hur mycket pengar man skall lägga ned på en sådan, eftersom bättre utrustning inte kostar så mycket heller.
malman
Inlägg av malman »
Får först be TS om ursäkt om vi drar iväg från ämnet...
ThomasL, jag köper din synpunkt, men sen kan man se på det med andra förutsättningar:
- det är kul å lärorikt att fnula o bygga/bygga om saker.
- man sprider kostnaden över tiden, medans man har kul. Dvs lite inneffektiv men ändå en sparform.
- stoltheten och självkänslan mår bra över att ha åstakommit nåt... (om än kanske menlöst i andras ögon)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Htd5m tandrem skulle funka. Dräller av remmar och kugghjul på ebay. Ofast fel dimensioner mot vad man vill ha men ändå.
Sen får man inte glömma att vfd är bra, men motorn tappar orken vid låga varvtal. Växel är inte fel, men det räcker med ett par.
Sen hade det varit kul att veta vad mer precist vad ett alternativ till en sån här fräs är. Bara det inte drar iväg i tråden.
Naturligtvis är det så, men man skall dock vara medveten om detta.
Det är väl någon här som lagt ned närmare 30k på att förbättra den, i mitt tycke tämligen onödigt, då det går att få betydligt bättre och användbarare utrustning för betydligt mindre pengar.
Byta lager och sånt samt slipa in olika delar är väl ok, men sedan är det väl tveksamt om det är värt att lägga mer pengar på den.
En sådan här kanske: Kostar runt 14k
http://verktygsboden.se/borr-fraesmaski ... n-variabel
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ser ju inte fel ut. Men det är ändå en del extra pengar.
Man får jobba med det man har och går det att förbättra så klart man ska det.
Inte upp till mej att avgöra känner jag. Jag hejar på i alla fall.
Apropå att betongfylla pelaren som står i första inlägget så kan ett
alternativ vara att fylla med epoxigranit.
Skiljer 8k, vilket snabbt springer iväg när man börjar förbättra/ändra saker.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo det är en sak om man ska köpa nytt. Men om jag fattade rätt så hade Glenn fått tag i en begagnad till ett bra pris.
Men även en ny behöver man lägga pengar på, maskinskruvstycke, verktyg, material och sånt.
