LED-shield för UNO
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: LED-shield för UNO
Nu ser jag det, jag är så dum i huvudet
Den där brd-filen du så trevligt bifogar, är det bara lödöar på den, eller?
MVH/Roger
MVH/Roger
Jag rensade denna:
Men du får kolla vidare på den. Det ligger säkert fortfarande lite skräp kvar på den, men du har ju positionerna på pinnarna.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Okej kära vän, hur går jag nu tillväga?
Jag tycker det känns mycket roligt med "riktiga" shields men är mycket osäker på hur jag ska gå vidare för jag fullkomligt suger på datorer.
Min tanke är att jag sparar undan min brd-fil så långt som jag kommit genom att flytta min brd-fil till en mapp i projektet, sen kopierar jag in din fil, ger den mitt projektnamn (så att sch-brd kan prata med varandra), öppnar sch, trycker på brd-knappen varvid alla komponenter hamnar på/utanför din brd, eller?
Kan man göra så?
Och hur gör jag med alla mina TP som nu utgör samtliga hylslister?
Jag är livrädd för sånt här experimenterande.
MVH/Roger
PS
Bäst hade varit om din brd-fil bara innehöll de mekaniska måtten på kortet. Ska nu ladda ner det och prova med Eagle.
Kan man göra så?
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu har jag lekt lite
Lyfte in din trevliga brd-fil i Eagle och har nu caddat fram bifogat.
Dock har jag bara en susning om hur jag ska få dit komponenterna (dvs få Eagle att lyfta in komponenterna till brd-en), annars känns det bra.
Såg förresten två saker när jag lekte:
1) Databussen (16 bit) börjar helst med LSB längst ner ty lägst pinnummer där.
2) Shielden saknar I/O 16 och 17, två pinnar till finns alltså att tillgå (bara R3)
MVH/Roger
PS
Synd att jag suger så på datorer för texten blev direkt ful och jag vet inte vad jag ska göra åt det.
MVH/Roger
PS
Alvarlig talat så vet jag inte hur man kan få ihop denna med ett schema, någon på forumet kanske vet.
Annars kan du gå den hårda vägen och högerklicka på pinlisterna sedan klicka på properties så får du koordinaterna där de skall sitta. Gör likadant med ramen. Så kan du rita ett nytt board som hänger ihop med ditt schema med de rätta måtten.
Shielden finns som en LBR till Eagle. Då är det bara att importera den i schemat som en komponent. Hittar du ingen som du tycker om, så är det bara att göra en egen.
/// Marcus
/// Marcus
Kopierade en MEGA-shield från ett reprap-projekt i Eagle:
/// Marcus
(du får döpa om den, då forumet inte tycker om LBR-filer)./// Marcus
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej Marcus!
Nu kan vi börja snacka
Det här blir näst intill perfekt, tack!
Ett pyttelitet problem som dock inte bekymrar mig är att MEGA-shielden tydligen är något längre än mina tillåtna 100mm.
Jag tror då att Gerber bara genereras för 100mm och att det inte är nåt mer med det.
Däremot undrar jag vilken board som kommer tillverkas egentligen
Är det shielden eller är det rektangeln?
Detta spelar heller ingen roll, jag har lärt mig hur man sätter bredden på kortet i alla fall.
MVH/Roger
PS
Jag tackar även dig SeniorLemuren som lyckats få in mig på ett bättre spår, en bedrift faktiskt pga min envishet
MVH/Roger
PS
Du låter kanten på shield:en vara din outline, dock kommer Eagle inte tillåta att du placerar något annat utanför din 100 x 80 mm arbetsyta.
/// Marcus
/// Marcus
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Så det går inte, alltså?
MVH/Roger
PS
Efter viss möda har jag kommit fram till att beteckningar utanför boxen innebär MEGA, finns det inga beteckningar utanför boxen så innebär det UNO.
Undrar om inte Eagle's sätt att definiera en board-yta är världens sämsta
MVH/Roger
PS
Eagle begränsar bara din arbetsyta, inte hur stora gerber-filer du får göra. Du bestämmer själv vilket lager som skall vara outline i gerber-filerna, jag brukar använda tex "mill" när jag caddar. Har själv gjort kort större än 100 X 80mm, tex en reprap-shield som jag modifierade. Så länge man inte flyttar någon komponent utanför ditt arbetsområde, så fungerar det.
/// Marcus
/// Marcus
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Okej, nu har jag i alla fall lyckats göra Gerber på mitt testkort, inga protester från Eagle där.
Nån som orkar ta reda på hur kortet kommer se ut till fabrik?
Jag menar, är det ritytan som gäller eller är det shielden som gäller?
Viktigaste av allt, går det att göra på det här sättet (skiter i om kortet "stympas")?
MVH/Roger
PS
Borre har gett mig den trevliga och mycket bra fungerandes job-filen från ITEAD men jag fattar ingenting om detaljer kring den, frågan är dock mest om jag måste fatta det
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Får man fråga hur?lond skrev:Eagle begränsar bara din arbetsyta, inte hur stora gerber-filer du får göra. Du bestämmer själv vilket lager som skall vara outline i gerber-filerna, jag brukar använda tex "mill" när jag caddar. Har själv gjort kort större än 100 X 80mm, tex en reprap-shield som jag modifierade. Så länge man inte flyttar någon komponent utanför ditt arbetsområde, så fungerar det.
/// Marcus
MVH/Roger
PS
Kom ihåg att jag suger på datorer så förklara gärna för mig som om jag vore ett barn (typ under 3 år då för många barn av idag är mycket bättre på datorer än mig ).
