Emcoturn 340
Re: Emcoturn 340
Aha du har redan löst det ser jag med cylindern, det är bara att skaffa ett gängat rör istället för stång som drar chucken.
- DW
Re: Emcoturn 340
Tipps om ritningar, schema mm
hittar du säkert till ett hyffsat pris om du söker upp ga Cencema i Alingsås.
De heter Bromi gruppen i dag o ligger i Helsingborg eller Malmö.
Re: Emcoturn 340
I helgen blev svarven tvättad och inknuffad i verkstan, börjar bli trångt med 4 maskiner, arbetsyta och lite förvaring på 20m²
Så nu blir allt nytt förutom givare, servo och spindeldrivare. Några verktygshållare är på gång, men någon chuck har jag inte hittat till ett rimligt pris (i mina ögon) ännu så det finns risk att de blir en kinachuck till att börja med.
Om någon har någon sk "power chuck" över så söker jag en 150-170mm med ≥40mm genomgång. Nya verkar ligga i 1000€ klassen och såna pengar vill jag inte lägga på bara en chuck för tillfället
Maskinen ser bra ut hittills Jag skrotade all el på maskinen den här gången då jag ångrar att jag inte gjorde det på fräsen..Så nu blir allt nytt förutom givare, servo och spindeldrivare. Några verktygshållare är på gång, men någon chuck har jag inte hittat till ett rimligt pris (i mina ögon) ännu så det finns risk att de blir en kinachuck till att börja med.
Re: Emcoturn 340
Jag har en chuck liggande, utan genomgång.Om någon har någon sk "power chuck" över så söker jag en 150-170mm med ≥40mm genomgång.
Re: Emcoturn 340
Jag har också en chuck till salu, KITAGAWA B206 med genomgång, 55mm. Och en del mjuka backar.
Massor av hållare, säg till om du saknar nåt.
Re: Emcoturn 340
Skärm, dator och 7i77 kortet är på plats. Blir att börja installera linuxcnc och dra kabel imorgon.
Någon som vet om ett smidigt och bra tangentbord? Gärna med mus.
Funderar på en "trackball", e ju rimligtvis bättre än en vanlig mus som inte alls hör hemma i en verkstad..
Re: Emcoturn 340
Hur gör du med PLC-biten?Blir att börja installera linuxcnc
Använder du det inbyggda systemet som finns i LinuxCNC?
Re: Emcoturn 340
Allt kommer kopplas till 7i77 kortet, ingångar direkt och utgångar via relän.
Sen kommer tex växlaren köras via HAL och en "carousel" komponent som läser pos.givaren och styr kontaktorn för växlarmotorn.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Emcoturn 340
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/ladde ... adder.html3. HAL components
Each HAL component is a piece of software with well-defined inputs, outputs, and behavior, that can be installed and interconnected as needed. This section lists some of the available components and a brief description of what each does. Complete details for each component are available later in this document.
3.1. External Programs with HAL hooks
motion
A realtime module that accepts NML [1] motion commands and interacts with HAL
iocontrol
A user space module that accepts NML I/O commands and interacts with HAL
classicladder
A PLC using HAL for all I/O
halui
A user space program that interacts with HAL and sends NML commands, it is intended to work as a full User Interface using external knobs & switches
Lite läsbart
Re: Emcoturn 340
HAL - Hardware abstractions layer.
Är i princip språket som talar om för mjukvaran hur hårdvaran ser ut.
HAL definerar vad som existerar för PLC / Ladder delen.
Re: Emcoturn 340
HAL tänker jag mig mer som ett breadboard där man kopplar samman en del komponenter in/utgångar m.m. fast i mjukvara då.
Skall man köra mer avancerade funktioner finns Classicladder som är mer konkret "PLC" http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/ladde ... adder.html
Re: Emcoturn 340
Sakta men säkert händer det grejer
Elskåpet är definitivt inte för stort längre.. Fått lite färg på maskinen, den högra panelen ska få färg i helgen. Nu har jag chuck, hållare och lite verktyg på väg. Kommer bli en hel del funderande hur man eg kör en cnc svarv Har ju bara använt fräsar tidigare.
Jag vet ju inte ens säkert åt vilket håll man ska ha verktygen antar att man ska ha skäret "mot sig" (yttersvarvning) när man står framför svarven? Dvs, spindeln snurrar medsols.
Innersvarvning då, vanlig bom och svarva motsols eller motsols och bommen upp och ner?
Skulle uppskatta lite "tips och trix" gällande cnc svarvning
Re: Emcoturn 340
Jag har alltid hört att det bästa är att skärkrafterna trycker ner verktyg och revolver mot bädden. Med andra ord platta uppåt och medurs spindelrotation vid utvändig svarvning. Samma sak borde ju rimligtvis gälla även vid invändig svarvning
Re: Emcoturn 340
Så är det.
I princip ska du ha spegelvända verktyg jämfört med en vanlig supportsvarv.
Både de invändiga och utvändiga.
