GM 6.2L diesel, luft i insprutningspumpen
Re: GM 6.2L diesel, luft i insprutningspumpen
säter skrev:Om du har det felet så är det O-ringarna på spjällaxeln som går igenom pumpen som är slitna.
Nu har jag bytt ut o-ringarna.
Felet försvann, så tydligen hade gubben på husbilsforumet rätt.
säter skrev:Startproblemen är borta, däremot har något nytt problem uppenbarat sig.
När man har kört iväg en bit, då är det liksom att motorn "kommer" på en cylinder till.
Det känns som regleringen inte är som den ska.
Mystiskt det här. :humm:
Nu har det här felet kommit tillbaka.
Motorn "självgasar" för sedan bli slö eller lägga av.
Det sker alltid 250m efter start.
Förmodligen blir det den symtomen om det är luft i systemet.
Nu gäller det att klura ut någon felsökningsstrategi.
Har ni några tips?
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Ingen rök av något slag i samband med att den dör?
Det här är skamligt. :)
Det var dåligt med diesel i tanken.
Händer väl den bästa också, skönt att det hela har löst sig.
