BF16 vs BF20
Re: BF16 vs BF20
Här är min skönhet, väldigt skiten, men funkar
Köp ett ursvarvningshuvud om du vill kunna fräsa större diameter manuellt, eller större hylsor än ER20.
Re: BF16 vs BF20
Nu har jag lekt lite med maskinen och visst har den sina begränsningar, men den fungerar fint till småbitar..
Idag, när jag hade kört innerdiametern på en bit jag ska göra med ursvarvningshuvudet och ville ta av ytterdiametern så blev det stopp. Maskinen går inte att reversera, dvs den kan bara köra medsols, och alla bommar som kommer med huvudet är ju sådana att de svarvar ytterdiameter när man kör motsols.. Hur jag än vänder och vrider på det kan jag inte komma på ett sätt att köra ytterdiametrar med de verktyg jag har..
Är det något sätt jag missar, eller behöver man spegelvända svarvstål för att köra ytterdiametrar på en maskin som inte går att reversera - och finns det såna stål?
Re: BF16 vs BF20
Tänk på att om ursvarvninghuvudet sitter fastgängat på ett dorn så är det inte så lyckat att köra baklänges, fråga inte hur jag vet det...
Re: BF16 vs BF20
Annars får du väl vända på faserna i motorn. Har du verkligen ingen omkopplare för det? Jag hade nog satt i en direkt om jag var du. Hur ska du annars kunna gänga vettigt?
Re: BF16 vs BF20
Jag har inte tänkt gänga med den maskinen, och nej - det finns ingen omkopplare för moturs rotation. Sen är det en enfasare, och då är det väl inte riktigt så enkelt?
CPMS: Exakt så är det, så det är vänstergående svarvstål som gäller.. har bara inte hittat några med 12mm rund bom..
Re: BF16 vs BF20
Hmm, om man vill söka efter 12mm runda svarvstål, vad heter det på engelska?
Lathe tool round blir helt fel prylar..
Re: BF16 vs BF20
Du får skaffa en bom med samma diameter som den/de du har, de finns nämligen i både vänster och högerutförande. Då slipper du reversera spindeln.hubben skrev:Nu har jag lekt lite med maskinen och visst har den sina begränsningar, men den fungerar fint till småbitar..
//Mattias
Re: BF16 vs BF20
Japp, det är det jag har insett. Vet du var man kan hitta något liknande i Sverige? Ebay har ett fåtal vänsterbommar, men jag skulle gärna hitta någon som är kortare än de 150mm som verkar vara de enda som finns där.
Re: BF16 vs BF20
Svarvbom i vänsterutförande borde funka.
http://smaskin.se/svarvning/skarande/st ... invandigt/
Re: BF16 vs BF20
Nu när man ägt en HBM BF16 ett par år tänkte jag bara ge min tanke om maskinen, eftersom att denna tråd är bland de första sökresultatet man får på google när man googlar på det.. kan ju vara bra med en ärlig åsikt..
Använde maskinen väldigt sparsamt första året jag ägde den, men efter ganska precis ett år sa det POFF när jag borrade ett 6mm hål i en stålbit och maskinen tvärdog. Återförsäljaren hävdade att garantin var ett år, men jag skulle få köpa ett nytt drivkort för ungefär 20% av vad maskinen kostade ny.. Såg inget alternativ, så jag köpte, men returnerade igen då det inte gjorde någon som helst skillnad. Någon mer hjälp fick jag inte.
Upptäckte att maskinen går om man håller in startknappen, så jag har hankat mig vidare - haft för mycket på för att ta tag i detta ordentligt. Nu i helgen skruvade jag så isär maskinen för att felsöka ordentligt, och ser att det sitter en reläswitch för 110V monterad, där reläspolen brunnit av vilket gör att den inte låser i PÅ-läget.. enkel fix, men seriöst - när man köper en 230V maskin från en svensk ÅF ska det inte sitta 110V prylar i den..
Rent mekaniskt är den OK, låser man gejdrarna så är den relativt stum och går bra att borra och småfräsa med.. hade jag handlat idag hade jag köpt en ordentligare maskin istället.
