Alltså.... 3D skrivare! jag blir galen!
Allt som rör 3D-skrivare.
Terho
Re: Alltså.... 3D skrivare! jag blir galen!
Inlägg av Terho »
Pinsamt.... Nu var det problemet löst :mrgreen: Inställningen 38 fanns i CURA så den prioriterade den först istället för 625.....
Startade en utskrift igår kväll efter jag kom på att jag måste ställa om till 625 i CURA, det färsta lagren och jag gick och la mig. I morse så var skrivaren klar men efter några lager har den backat all tråd så extrudern var tom sen har den tydligen fortsatt *suck* letar nu i Gkoden vart extrudern har backat 500mm filament någonstans vid tredje lagret.
Terho
Inlägg av Terho »
Tog samma fil som är ritad i Inventor och sparade den som STL men i högsta kvalitet mot medium förut och gjorde en beredning i CURA och in i skrivaren. Inatt kom jag till lager tre och nu när jag satt och vakade över den så gick den till lager åtta och gjorde lika igen. skrivaren står still men den backar tråden av någon konstig anledning :evil: SItter och funderar om jag ska kasta ut skiten igenom fönstret....
Kulla
Inlägg av Kulla »
Testa annan slicer, det kan va någon fel inställning hos cura
Terho
Inlägg av Terho »
Liknande problem i Kisslicer men får pröva det igen.
Terho
Inlägg av Terho »
Lika igen efter den har gått inatt. Den har matat ur all tråd och sen fortsatt :doh:
Layer:86 ser det ut att vara på wall outer den började mata ut alla tråd men hittar inge fel :(
;LAYER:84
G0 F7500 X48.995 Y-48.976 Z17.100
;TYPE:WALL-INNER
G1 F900 X-51.504 Y-48.976 E3352.45844
G1 X-51.504 Y-24.976 E3352.79798
G1 X-52.004 Y-24.976 E3352.80505
G1 X-52.004 Y-49.476 E3353.15165
G1 X49.495 Y-49.476 E3354.58757
G1 X49.495 Y46.023 E3355.93860
G1 X-52.004 Y46.023 E3357.37452
G1 X-52.004 Y5.023 E3357.95455
G1 X-51.504 Y5.023 E3357.96163
G1 X-51.504 Y45.523 E3358.53458
G1 X48.995 Y45.523 E3359.95635
G1 X48.995 Y-48.976 E3361.29324
G0 F7500 X48.495 Y-48.476
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X-51.004 Y-48.476 E3362.70086
G1 X-51.004 Y-24.476 E3363.04040
G1 X-52.504 Y-24.476 E3363.06162
G1 X-52.504 Y-49.976 E3363.42237
G1 X49.995 Y-49.976 E3364.87243
G1 X49.995 Y46.523 E3366.23761
G1 X-52.504 Y46.523 E3367.68768
G1 X-52.504 Y4.523 E3368.28186
G1 X-51.004 Y4.523 E3368.30308
G1 X-51.004 Y45.023 E3368.87603
G1 X48.495 Y45.023 E3370.28366
G1 X48.495 Y-48.476 E3371.60640
;LAYER:85
G0 F7500 X48.995 Y-48.976 Z17.300
;TYPE:WALL-INNER
G1 F900 X-51.504 Y-48.976 E3373.02817
G1 X-51.504 Y-24.976 E3373.36770
G1 X-52.004 Y-24.976 E3373.37477
G1 X-52.004 Y-49.476 E3373.72138
G1 X49.495 Y-49.476 E3375.15729
G1 X49.495 Y46.023 E3376.50833
G1 X-52.004 Y46.023 E3377.94424
G1 X-52.004 Y5.023 E3378.52428
G1 X-51.504 Y5.023 E3378.53135
G1 X-51.504 Y45.523 E3379.10431
G1 X48.995 Y45.523 E3380.52608
G1 X48.995 Y-48.976 E3381.86296
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X-51.004 Y-48.476 E3383.27059
G1 X-51.004 Y-24.476 E3383.61012
G1 X-52.504 Y-24.476 E3383.63134
G1 X-52.504 Y-49.976 E3383.99209
G1 X49.995 Y-49.976 E3385.44215
G1 X49.995 Y46.523 E3386.80734
G1 X-52.504 Y46.523 E3388.25740
G1 X-52.504 Y4.523 E3388.85158
G1 X-51.004 Y4.523 E3388.87280
G1 X-51.004 Y45.023 E3389.44576
G1 X48.495 Y45.023 E3390.85338
G1 X48.495 Y-48.476 E3392.17612
;LAYER:86
G0 F7500 X48.995 Y-48.976 Z17.500
;TYPE:WALL-INNER
G1 F900 X-51.504 Y-48.976 E3393.59789
G1 X-51.504 Y-24.976 E3393.93742
G1 X-52.004 Y-24.976 E3393.94449
G1 X-52.004 Y-49.476 E3394.29110
G1 X49.495 Y-49.476 E3395.72701
G1 X49.495 Y46.023 E3397.07805
G1 X-52.004 Y46.023 E3398.51397
G1 X-52.004 Y5.023 E3399.09400
G1 X-51.504 Y5.023 E3399.10107
G1 X-51.504 Y45.523 E3399.67403
G1 X48.995 Y45.523 E3401.09580
G1 X48.995 Y-48.976 E3402.43269
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X-51.004 Y-48.476 E3403.84031
G1 X-51.004 Y-24.476 E3404.17984
G1 X-52.504 Y-24.476 E3404.20106
G1 X-52.504 Y-49.976 E3404.56181
G1 X49.995 Y-49.976 E3406.01188
G1 X49.995 Y46.523 E3407.37706
G1 X-52.504 Y46.523 E3408.82712
G1 X-52.504 Y4.523 E3409.42130
G1 X-51.004 Y4.523 E3409.44252
G1 X-51.004 Y45.023 E3410.01548
G1 X48.495 Y45.023 E3411.42310
G1 X48.495 Y-48.476 E3412.74584
;LAYER:87
G0 F7500 X48.995 Y-48.976 Z17.700
;TYPE:WALL-INNER
G1 F900 X-51.504 Y-48.976 E3414.16761
G1 X-51.504 Y-24.976 E3414.50714
G1 X-52.004 Y-24.976 E3414.51422
G1 X-52.004 Y-49.476 E3414.86082
G1 X49.495 Y-49.476 E3416.29674
G1 X49.495 Y46.023 E3417.64777
G1 X-52.004 Y46.023 E3419.08369
G1 X-52.004 Y5.023 E3419.66372
G1 X-51.504 Y5.023 E3419.67079
G1 X-51.504 Y45.523 E3420.24375
G1 X48.995 Y45.523 E3421.66552
G1 X48.995 Y-48.976 E3423.00241
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X-51.004 Y-48.476 E3424.41003
G1 X-51.004 Y-24.476 E3424.74956
G1 X-52.504 Y-24.476 E3424.77078
G1 X-52.504 Y-49.976 E3425.13153
G1 X49.995 Y-49.976 E3426.58160
G1 X49.995 Y46.523 E3427.94678
G1 X-52.504 Y46.523 E3429.39684
G1 X-52.504 Y4.523 E3429.99102
G1 X-51.004 Y4.523 E3430.01224
G1 X-51.004 Y45.023 E3430.58520
G1 X48.495 Y45.023 E3431.99282
G1 X48.495 Y-48.476 E3433.31556
;LAYER:88
G0 F7500 X48.995 Y-48.976 Z17.900
;TYPE:WALL-INNER
G1 F900 X-51.504 Y-48.976 E3434.73733
G1 X-51.504 Y-24.976 E3435.07687
G1 X-52.004 Y-24.976 E3435.08394
G1 X-52.004 Y-49.476 E3435.43054
G1 X49.495 Y-49.476 E3436.86646
G1 X49.495 Y46.023 E3438.21749
G1 X-52.004 Y46.023 E3439.65341
G1 X-52.004 Y5.023 E3440.23344
G1 X-51.504 Y5.023 E3440.24052
G1 X-51.504 Y45.523 E3440.81347
G1 X48.995 Y45.523 E3442.23524
G1 X48.995 Y-48.976 E3443.57213
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X-51.004 Y-48.476 E3444.97975
G1 X-51.004 Y-24.476 E3445.31928
G1 X-52.504 Y-24.476 E3445.34051
G1 X-52.504 Y-49.976 E3445.70126
G1 X49.995 Y-49.976 E3447.15132
G1 X49.995 Y46.523 E3448.51650
G1 X-52.504 Y46.523 E3449.96657
G1 X-52.504 Y4.523 E3450.56075
G1 X-51.004 Y4.523 E3450.58197
G1 X-51.004 Y45.023 E3451.15492
G1 X48.495 Y45.023 E3452.56255
G1 X48.495 Y-48.476 E3453.88529
;LAYER:89
Terho
Inlägg av Terho »
Ett till försök och den började mata tråden bakåt redan under första lagret :doubt:
G1 F480 X14.080 Y30.697 E84.52456
G0 F7500 X13.373 Y30.697
G1 F480 X27.523 Y44.847 E84.94921
G0 F7500 X26.816 Y44.847
G1 F480 X12.666 Y30.697 E85.37386
G0 F7500 X11.959 Y30.697
G1 F480 X26.109 Y44.847 E85.79851
Börjar fundera om min skrivare har dyslexi :mrgreen:
Eli
Inlägg av Eli »
Glapp till E dir? eller kortis till annan signal.
Terho
Inlägg av Terho »
X-y-z stannar när e backar tråden sen när den har backa ur tråden vänder e håll men tråden är helt ute då. När den tror att den matat tillbaka tråden fortsätter den som inget har hänt. Svårt och tro att det är ett glapp.... Kanske ska byta ut arduino kortet och ramps, displayen. Har en uppsättning till. Testade att öka matningen och accelerationen i marlin. Än så länge funkar den.
Terho
Inlägg av Terho »
Kan vara ett glapp så arduino spårar ur :mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
Sänkte ner accelerationen till 1000 på x-y-z-e och nu har den fixat två utskrifter utan fel. Undra vad det beror på.... Överbelastning av Arduino kortet kanske.
Terho
Inlägg av Terho »
Fjärde utskriften och inga tecken på fel så måste vart något med att accelerationen på 4000. Det var kanske för mycket för arduino kortet men kört det förut på 4000 utan problem men går tydligen inte nu. 1000 Funkar hur bra som helst iaf :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Bra att det löste sig :tumupp:
Eli
Inlägg av Eli »
"Svårt och tro att det är ett glapp..
Kan vara ett glapp så arduino spårar ur,
fortsätter den som inget har hänt. "
Lite felsökningslogik: Arduino kan inte ha spårat ur- då skulle den inte kunna fortsätta efteråt såvida du inte byggt in watchdog+ Restart själv.
Terho
Inlägg av Terho »
Efter jag drig ner acclerationen så har alla problem löst sig.
Provade igen förut att öka acclerationen bara för att och direkt vid vissa koder så vart den och muppa sig och drog iväg åt något håll sen efter någon sekund så gick den tillabak som inget har hänt. Verkar som det blir en overload i processorn så en axel hänger sig och fortsätter sen när det byter kod så går den tillbaka.
Vad vet jag. Nu funkar det iaf bara acclerationen inte är allt för hög.
