CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Länge sedan det kom en uppdatering.
Det har börjat hända lite sen senast så här kommer snart en mindre uppdatering.
Men nu till ett helt gäng frågor...
1. Det börjar bli dags att köpa kabel och här behöver jag lite råd/tips.
För dragning till spindelmotor och stegmotorer tänkte jag denna kabel Conrad länk 4x1.5mm²
Tror ni den kommer räcka till? Stegmotorerna kommer jag driva med ca 5,6A.
2. Som ändläges/home brytare tänkte jag använda induktiva givare.
Kabel till dem tänkte jag dessa Conrad länk 3x0.5mm²
Jag är lite osäker på hur man kopplar in dessa så kabeln kanske inte alls är lämplig.
3. Jag kommer behöva ett kopplingsskåp också, minst 600x600x200 tror jag.
Jag har då kollat på detta Conrad länk Rittal
Finns det billigare någon på annat håll?
4. Jag funderar även på att köpa en Smoothstepper(ESS) för att framtidssäkra.
Hur fungerar det, måste jag köpa till ett(eller flera) BOB för att enkelt kunna koppla in?
1) Den kabeln räcker mer än väl till stegmotorerna men vad jag kan se så är en av ledarna gul/grön..... Elektronerna är färgblinda men ska du köpa så fin kabel ska du väl ändå inte använda gul/grön till något annat än vad den är avsedd för? För det är väl vanliga 2-fas stegmotorer vi pratar om? 1.5mm² är ju normalt sätt OK för 10A så om spindeln inte drar mer än så är den OK till det också. Det där är riktigt fin kabel.
2) Räcker mer än väl men samma sak där, en ledare gul/grön - skall inte användas till annat än skyddsjord.
3) Har tyvärr inga bra tips.
4) Du behöver nog NÅGON form av breakoutkort då kontakterna på Smoothsteppern är IDC-don för flatkabel. I sin enklaste form är det ett "IDC-till-plint" kort vilket borde gå att hitta relativt billigt på EBAY. Men sen är ju frågan till vad du ska ansluta, vilka signalnivåer etc de prylarna har osv. Det finns ju en uppsjö olika break-out-kort som antingen är direkt gjorda för Smoothsteppern (dvs, du Smoothsteppern monteras direkt på break-out-kortet) eller som du ansluter till med kabel, precis som med LPT-porten.
Tack för ett bra svar!
Jag reflekterade inte över ledarfärgerna. Var ser jag vilka färger ledarna har?
Då ska jag väl ha två olika typer av kabel till spindel och stegmotor, för spindeln ska jag väl ha skyddsjord till?
Stegmotorerna är vanliga 2-fas och spindeln en Kina 2.2kW vattenkyld historia.
Anledningen till att jag tittat just hos Conrad är att jag tyckte priserna verkade lägst men det kanske finns någon billigare leverantör?
- tecno
- Skype: tecnobs
Den typen av skärmad släpkabel bör finnas med numrerade ledare. Kollat vad Elfa har? Du ska väl inte ha kilometervis med kabel så priset borde inte vara av största betydelse eller har jag fel?
Ja det är ingen dum idé att ha olika typer av kabel.
Om jag jämför likvärdig kabel hos Elfa med den från Conrad så blir det 2283kr dyrare från Elfa och då har jag inte räknat med frakten där(fri frakt hos Conrad).
Jag har räknat med att jag ska köpa 50m.
Databladet som Conrad länkar till säger att kabeln finns både med och utan gul/grön men ärligt talat så ser jag inte att det står, i klartext, hurvida just kabeln Conrad säljer HAR gul/grön - så jag gick på vad som visas på bilden.
Spindelmotorn vill du skyddsjorda. Min kom utan någon som helt anslutning till höljet så jag var tvungen att modifiera lite.... Du kan se hur jag gjorde här. Om du hittar 4-ledare utan gul/grön är det ju inget som hindrar dig från att änvända den till spindelmotorn, det finns gul/grön krympslang och/eller tejp som du kan märka en av de numererade ledarna med för att tydligt identifiera den som skyddsjord.
Om man sätter en krympslang över den gulgröna isoleringen så riskerar man inte att den misstas för skyddsjord
- BallInPlay
Om det står att ledarna är 'g' så betyder det att en av dem är gulgrön. Tex 3g0,5. Utan gulgrön heter 3x0,5.
Ahh! Ok. Då blir det ju lättare att leta. Tack!
- BallInPlay
Hehe, nu fick jag ju se du håller ju till i krokarna också
Japp! Vi är några från Katrineholm som hänger här på forumet.
Börjat montera skenorna till X-axlarna lite.
Skruvarna till skenorna är ca 0.5mm för långa så de bottnar i aluprofilen.
Här har jag slipat av 1mm från alla skruvar så att jag kan utnyttja så mycket som möjligt av gängan i spårmuttrarna.
- ViktorSigg
Kul att se att flera är från katrineholm!
Blir snyggt dedär! Om det är några specialkablar/saker ni behöver så kan jag beställa från solar eller farnell, har företag nämligen.
Länge sedan senaste uppdateringen.
Min plan var att det här projektet skulle vara klart i våras men det drar ut på tiden.
Min motivation har varit i botten och den blev inte bättre när jag märkte att jag byggt trästativet fel.
Jag har väldigt mycket på jobbet nu men jag ska försöka driva på det här lite mer.
Jag har iallafall byggt om trästativet fräsen skall stå på. Nästa steg blir att koppla på smörjning till X-axelns vagnar och sedan lyfta upp hela portalen.
Jag har fått hem ett Rittal skåp och kabel så snart kommer jag behöva en hel del hjälp när jag ska bygga skåpet då jag inte har någon erfarenhet av det.
