Elektronrör 845 i pepparkaksburk
Spisblinkaren
Re: 845-burk
Inlägg av Spisblinkaren »
soundbrigade skrev:Ett annat användbart rör är 211 aka VT4C. Huruvida ryska bautarör som GM70 och GM100 lyser starkt kan jag inte uttala mig om, men de är ju billiga iaf.
Här har du en djävligt bra firma som är specialisread på självmordsrör: http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=5
Jag är egentligen lite besviken på att bautaröret lyser som en lampa. Hade varit häftigare med ett rejält sken av det sedvanligt orangea.
Tack för länken!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: 845-burk
PeterH skrev:Du kan ju lägga pengar på precis vad du vill, helt okej för mig... MEN jag förstår inte varför man vill bygga en häftig(?) lampa i form av ett snyggt(?) rör när man sedan väljer en så GRYMT ful burk att ställa den på :doh: Skulle varit en snygg fot i ädelträ eller blankpolerad koppar, mässing eller rostfritt eller nåt snyggare! (Nästan vad som helst skulle ju vara bättre en en gammal kakburk) :vissla:
Och återigen - ÄNDRA RUBRIKEN - som det är nu vet man inte vad det rör ( :idea: ) sig om!!!
Gillar din kommentar men ett snyggt yttre kompenserar inte för det snygga inre ;)
Dessutom innebär det en massa jobb och ännu mer pengar...
MVH/Roger
Tekko
Re: Elektronrör 845 i pepparkaksburk
Inlägg av Tekko »
Lägg på några 100mA ström på anoden så den blir rödglödgad ;)
Spisblinkaren
Re: 845-burk
Oskar skrev:Har du verkligen köpt ett 845 på ELFA för ~1000kr + moms för att ha som lampa?
Precis!
Att faktiskt bygga med detta makalösa rör innebär, som Soundbrigade så träffande nämner, självmord :D
Spisblinkaren
Tekko skrev:Lägg på några 100mA ström på anoden så den blir rödglödgad ;)
Några 100mA?! Vet du vad detta rör drar? 3,25A!! Det innebär mao hela 32W i uppvärmningseffekt allena :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Här följer en banal ritning på bygget.
Fantastiskt dock att LED lyser så starkt dvs att det utan accelerationsspänning kan flyta en elektronström från den varma katoden/värmetråden till gallret. För i vakuumet så är de båda elektroderna fysiskt separerade viket innebär att den enda chansen för en elektronström är att elektronerna får sån fart av det termiska utträdesarbetet att de faktiskt når gallret. Men inte tusan trodde jag på mA!
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nu är ju detta ett "snällt" rör - ingen toppanod på vilken det ska ligga 1200V, men letar man runt kan man hitta rör som är precis lagom att ha ihjäl sig själv med.
Jag undrar om jag hade lagt ut en bild på en GU72, det rör som ska sitta i min nästa förstärkare. Å andra sidan syns väl inte anoden alltför väl innanför alla galler.
Lite rör som lyser skapligt:
211:
813:
GM70
GM100
833:
304TL:
Kvicksilverfyllda likriktrarrör:
75TL:
EL84:
Spisblinkaren
Spana in linjäriteten!
Och självmordsspänningen :D
MVH/Roger
http://www.r-type.org/pdfs/845.pdf
Spisblinkaren
Du är helt underbar soundbrigade!
Tack för alla bilder!
MVH/Roger
PS
304TL, det är inte ditt labb väl? I så fall är du mer galen än jag trodde :D
Jag känner f.ö väl till "systerröret" 211 men jag fastnade tidigt på 90-talet för 845.
Dina ryska vidunder ser f.ö mycket fina ut och låter säkert mycket bra.
rogerk8 skrev:Fantastiskt dock att LED lyser så starkt dvs att det utan accelerationsspänning kan flyta en elektronström från den varma katoden/värmetråden till gallret.
Under ena halvperioden kommer den övre utgången på trafon att ha pluspänning relativt den nedre utgången. Den nedre änden av katoden/glödtråden kommer alltså ha en negativ spänning jämfört med gallret, och därmed lyser lysdioden genom vanlig rör-diod-verkan. Att andra änden av glödtråden-katoden har samma potential som led'ens anod har inte mycket med saken att göra.
HUGGBÄVERN
Inget av fotona är från min atelje. Inte ens EL84:an.
Spisblinkaren
Det är pinsamt men du har helt rätt.
Återkommer i frågan.
MVH/Roger
PS
Tre saker fascinerar trots allt med 845-burken:
1) LED tänds väldigt snabbt. Tar mindre än 2 sekunder. Även om den termiska mättnaden (gissningsvis 200mA anodström) troligtvis inte kan nås så snabbt dvs röret kräver längre tid än så för att komma igång ordentligt.
2) Redan vid dessa 10Ve galler-katod spänning flyter det alltså mer än 5mA.
3) Den är förtrollande fin att bara titta på :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Fascinerande! EL84 är iallafall något jag känner igen.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Det blåa skenet från dom mindre rören är helt magiskt att titta på. Vad är det för effekt som ger det skenet?
Historien bakom den där kaffebryggaren är rätt kul. Skaparen, Gerry Moersdorf, har ett förflutet med PDP-10:or :)
HUGGBÄVERN
Blåljus brukar ibland vara en varningssignal för rörbögar men det behöver inte alls vara så illa. Vad ljuset beror på kan man läsa här:
http://www.jacmusic.com/techcorner/ARTI ... ueglow.htm
http://www.thetubestore.com/Resources/M ... /Blue-Glow
Det är självklart att rör ska synas; dels för att många av oss tycker de är vackra (*) och dels för att ljuset sprider harmoni. Olika rör glöder olika mycket, där effektrör glöder mest. Det förekommer, förresten, en diskussion om mesh plates på HiFi-forum:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91242
Transistorer
Rör
