CNC-funderingar...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja det var inte specielt dyrt. Men du måste ju ha en drivare också typ L297, så det blir nog mekande i alla fall!.
& skilnaden mellan med eller utan "N" borde stå i databladet, men det lär inte vara några kritiska grejor, så ta du den varianten som du får tag på!.
simon78
Inlägg av simon78 »
Hmm... varför är saker alldrig så enkla som man tror... Då behöver jag ändå L297-an och optoisolatorerna? Det borde väl finnas någon komplett controller/drivare för en ganska billig peng nånstans...
simon78
Inlägg av simon78 »
den här från electrokit.se verkar rätt intressant : http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100158 Det står inte hur många amps den klarar, men mosfettarna som motorn sitter på klarar 40 amps eller så.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
är de inte electrokit som har sådan där otrevligt hög frakt på sina saker? eller, jag kan ha fel
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Inte särskilt hög frakt, möjligtvis att det är lite dyrt med postförskott.
För order som läggs av köparen via webshopen tillkommer en fast frakt- och exp.avgift enligt följande:
Levaranser till Sverige
- kortbetalning 29:-
- Paynova-betalning 29:-
- förskott till pg/bg 29:-
- postförskott 159:-
- faktura 99:- (efter kreditgodkännande)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men vad är det som styr strömmbegränsningen i den kretsen?. För nån Chopperstyrning verkar det inte finnas!.
simon78
Inlägg av simon78 »
Ja inte vet jag...
simon78
Inlägg av simon78 »
Schema för controllern eller drivaren eller vad det nu heter:
http://www.electrokit.se/download/k158.pdf
simon78
Inlägg av simon78 »
Fick följande svar av electrokit:
Teoretiskt kan du köra upp till ca 30A, men kretskortet är inte riktigt
dimensionerat för det. Dock skall 3-5A inte vara något problem. Jag tror
inte heller att det skall behövas någon kylning vid den strömmen, men om du
tycker att transistorerna känns för varma så sätt på en liten kylfläns på
dem.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Alltså vad jag kan se av ritningen så finns det ingen strömmbegränsning, så därför så får du köra med stegmotorns märkspänning som matningsspänning för att inte grilla sönder motorn när den står stilla.
Så om du väljer en motor med låg induktans så kanske märkspänningen ligger på 2-5V & med den spänningen så kommer en fosil att krypa snabbare än fräsen!.
Så jag tycker du ska skippa hela den idén & leta efter nått bättre eller bygga den drivningen som jag har gjort med L297 & 298 kretsrna!
simon78
Inlägg av simon78 »
Hmmm.... Ok.... Motorn verkar ha en spänning på max 30V. Det står inte så tydligt i databladet. Hursomhelst, anledningen till att jag vill köpa färdigt är att jag börjar tröttna på att etsa 4 kort och inget blir bra. Men nu har jag köpt en ny etsningssats, så det kanske är dags att prova den.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Dom 30V som du hittat i databladet är säkerligen matningsspänningen vid chopprad-strömbegränsning!.
Du kan se en motor som en spole med inte allt för många varv, & vad händer om du lägger en likspänning över en sån spole?. Jo det blir närmare kortslutning vid dom höga spänningarna!. Du kan ju även mäta resistansen över lindningen vilket brukar ligga mellan 0,5-15ohm & 30V/0,5ohm= 60A eller 2A för en 15ohms lindning!.
simon78
Inlägg av simon78 »
Ok. Resistansen är 1.13Ohm per fas. Hmmm, det får nog ble 297+298 ändå....
simon78
Inlägg av simon78 »
Hej igen.
Nu har jag nog fastnat för denna styrningen:
http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm Den bygger på L297/L298 och är enkelsidig - vilket underlättar avsevärt. Det är dock inga optokopplare inkluderade i designen, de får jag lägga utanför.
zeus
Inlägg av zeus »
Akta den sidan!
Min dator skriker massor, jäkla trojaner.
