Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Fick svar på 10 min med att de var bra och så fick jag en standard licens som tack
Bra gensvar från DipTrace
Deras support är utmärkt och de är mycket lyhörda och tar till sig argument på förbättringar har jag märkt :tumupp:
Bra drag från deras sida att ge dig en gratifikation för ditt fin fina jobb du har lagt ner på video guiderna, ser framemot 'påfyllning' :D
Keep up the good work lizerdboy
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
tecno: ser framemot 'påfyllning'
Har du redan gått igenom alla videos ?? :)
Isf har du några önskemål ??
Lung bara lugn, har inte hunnit gå igen allt bara skummat på ytan. Det tar en stund att ta till sig det du har gjort, så jag tar lite i taget. Lovar återkomma med önskemål.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har nu mosat igenom alla filmerna och nästa gjort KFly i Diptrace.
Kommentarer:
- JAIFHASLIDJHA! Satan vad enkelt och snabbarbetat program! :tumupp:
- Lite jobbit att exportera 3D-modeller (se specialkontakter) från CAD->.wrl
- Mycket bra och pedagogiska videos! :tumupp:
- Har inte hittat om man kan göra "collections" av komponenter tex gör en Cap symbol och länkar flera footprints (0201, 0402 ... 1206) till denna, lyckas bara länka ett footprint.
- Skulle vilja ha opacity-inställning i Board så man enklare kan se baksidan utan att behöva byta lager
- Kan inte exportera 3D-modeller :tumner:
Men allt som allt: Sjukt trevligt program! Lite saker man saknar från Eagle, men jag tror nästan att det bli att byta! :D
Finns där Korken
Du kan välja ALL LAYERS eller Contrast, ett fin fint verktyg :tumupp:
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Ooah! Den finns ju för Mac! Anledningen att jag har Eagle är att det var en av de få som gjorde det. Orkar inte krångla med Windos , och Eagle börjar bli gammalt för nya Mackar.
Jag kanske ska ladda ner kursen...
Korken
Inlägg av Korken »
Nu har jag en önskemålsvideo :)
- Hur man konverterar Eagle LIBs till Diptrace. Har testat typ 5 guider, men det fungerar inte för mig med Eagle 6.1.
lizerdboy
Eagle -> DipTrace har jag gjort ett par gånger, dock var det när jag gjorde bytet vilket var många år sedan.
Då funkade de fint.
se om jag kan kolla på det sedan.
Starkt jobbat :tumupp:
Tror de kommer snart, många som har frågat efter det på forumet(DipTrace).
Nix DipTrace har inte den funktionen,
Högerklicka på komponenten i vänstra kolumnen när du är i component editor, och duplicate symbol/komponent kommer inte riktigt i håg vad det står,
så skapar man ganska fort sina uppsättning
De finns en hel del mer tips och trix och övriga fix som jag har tänkt att spela in.
Måste dock fixa brorsans mixerbord innan jag fortsätter med video skapandet så jag får vettig medhörning.
Blir lite enklare då :)
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för infon!
Det låter bra det, att höra vad man säger är ganska bra. Så keep up the good work! :D
Jag kan slänga in en fråga till bara. Går det att slänga in vior för jordplanet utan att behöva dra en signal till vian?
Jag lyckas inte med detta och det tar då en livstid att fixa i ordning jordplanet.
lizerdboy
Jag placerar en statisk via, denna så drar jag (ratlines i mellan, vilket är dom blå strecken) mot någon pad eller liknande som har jord.
då kommer dessa vara kopplade till jord även fast du uppdaterar.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Ja, vad säger man. Man blir glad i hjärtat när människor lägger ner så här mycket tid för att hjälpa andra.
Tusen tack LizerdBoy!
Jag har gjort några kort med Eagle på PC, designat och Etsat själv. Funkat OK trots att jag tyckt att det varit lite svårt/bökigt. Men jag har känt att det liksom ligger i sakens natur att det inte är särskilt enkelt då det är väldigt mycket som ska "stämma".
Det jag har testat nu ikväll med DipTrace på Mac:en, med hjälp av LizerdBoys filmer, så måste jag säga att det känns smidigare.
Jag har jobbat så lite med Eagle så jag tvivlar nästan att det är någon funktion som jag kommer att sakna, men det återstår att se.
Nu kommer det dock en lite fråga.
Jag blir inte riktigt klok på "strukturen" när det gäller librarys med Footprints och symboler. När jag skulle skapa min andra komponent (Första gick juh hur lätt som helst med dina filmer som guide) så blev det ett helt nytt library. Alltså med bara en komponent i. Så nu har jag i min libraryfolder 2 st .eli och 2st .lib. .lib filerna innehåller varsitt footprint och .eli filerna varsin komponentsymbol.
Så frågan är hur jag lägger till flera footprints i .lib filen och lika så flera symboler i .eli filen.
Strukturen jag hoppas att det är så här.
Att jag kan ha en .lib med alla DIP footprints.
Och så om jag ritar en IC symbol så kan jag bara "länka" den till säg DIP 16. Så att jag då bara behöver göra en ny Symbol men använder ett fottprint jag redan gjort eftersom "packaget" är samma.
Det är alltså vad jag hoppas på. :)
Men frågan är alltså:
Hur lägger jag till flera footprints i .lib filen och lika så flera symboler i .eli filen.
Än en gång, tusen tack för guiderna.
MVH Peter
PopUnoNkoK
Hittade själv hur man lägger till fler komponenter i samma bibliotek.
Om någon annan undrat samma sak. (Det är säkert bara jag) :)
Öppna det bibliotek där du skapat din första komponent. Sedan går du i menyn:
Component -> Add New to Library
Sedan är det bara att göra nästa komponent.
Tusen tack än en gång Lizerd
NULL
Inlägg av NULL »
Så där, nu har jag nyss betat av alla videos(tills jag inte hörde något ljud på den tredje från slutet, då tog jag 2x på den, och struntade i de sista tills du får mixerbordet...).
Tack för jättejobbet. :tumupp:
Korken har nog kommenterat ovan det mesta jag kan komma på, det skulle vara att jag har lite strulig med att förstå logiken kring bibliotekens uppdatering, men jag grejar runt tills det blir rätt... 8)
Du skulle nästan begära betalt av dem för all support. :D
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Lizerdboy, vilket fantastiskt fint arbete du har gjort med detta! :bravo:
Mkt pedagogiskt. Stort Tack! :tumupp:
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag undrar hur man gör för att importera shapes för copper pours och om inte det går så undrar jag hur man gör samma med för mask layer, alternativt silk screen layer.
Tack för att du tagit dig tid att göra dessa videos!
